Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 745
#361 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 October 2016 - 02:44 PM
Медные шайбы практически вечные, если их отжечь перед установкой. Нагрейте горелкой газовой, она снова как новая и держит великолепно.
#362 dim.a7
Отправлено 26 October 2016 - 06:41 PM
25 н.м - это приблизительно усилие в 250 грамм на диаметре фильтра.
А не закралась ли здесь ошибка? Может 2,5Нм ?
25Нм это больше 50и кг на диаметре крышки. А 2.5Нм это 5кг- маловато будет.
#363 Kukas
Отправлено 26 October 2016 - 07:05 PM
25 н.м - это приблизительно усилие в 250 грамм на диаметре фильтра. То есть это малое усилие и крышку можно (и рекомендуется) закручивать рукой. Другое дело, что это не очень удобно. Надо крышку легонько подтянуть ключом. Сильно затягивать не надо, резиновое кольцо может элементарно выдавить.
Что касается шайбы для уплотнения пробки поддона, в некоторых фильтрах их кладут по две штуки разного диаметра. Какой конкретно размер у нас - как-то не задумывался. Употр######ю уже восемь раз родное. Насчет отжига написал для сведения, как, строго говоря, надо делать. Удачи!
25Нм это в районе 5кг\1м. Рукой закрутить до упора, а после довернуть (чуток) воротком.
#364 dim.a7
Отправлено 26 October 2016 - 07:35 PM
Дим, 25Н это 25/9,8 или если чуть округлить, это 2.5 кг Итого 25Нм =2,5кг х 1м  . Тоже самое что 50кг х 0,05м=2.5кгм.
0,05м- радиус крышки фильтра (примерно)
#365 Kukas
Отправлено 26 October 2016 - 07:45 PM
Спасибо. Ошибку учёл. Давно в школе не учился, всё забыл....+1!
#366 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:48 PM
Что вы спорите, написано на крышке, писал уже.
#367 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:53 PM
у нас такого магазина нет, заказал в Автодоке за 236 руб., чёт не посмотрел на срок доставки, а теперь пишет 13.10... жду....
На Новороссийской , рядом с велорынком , есть неплохой магазин по автоинструменту , я там покупал .
#368 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:02 AM
Расскажи поподробней где этот магазин найти, надо шприц-масленку для карданов и крестовин прикупить, там есть?
#369 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 07:05 PM
Если нужна сама маслёнка , то в любом газелевском магазине , а если инструмент  , то туда .  Позвони объясню 89654728122
#370 serj1508
serj1508
  • 3 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:31 PM
Помогите плиз, кто в Солнцево живет. Нужен съемник крышки масляного фильтра. Крышка от недавних морозов лопнула, масло под машиной, рукой ни как. Одолжите пожалуйста, верну сразу, как авто на ход поставлю.
#371 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 07:52 PM
Возьми винтовой хомут большого диаметра закрути на крышке и повернешь, крышку протри бензином. Мне помогало когда небыло съемника. Так же можно обернуть крышку наждачной бумагой и крутить,так на жигулях откручивал фильтр.
#372 serj1508
serj1508
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 10:19 AM
Спасибо. Уже помогли.
#373 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:05 PM
Друзья я видимо подтупливаю сильно - у дизеля и бензинки фильтра одинаковые что-ли?
#374 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:15 PM
Ну получается так
#375 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 12:54 PM
Поставил на днях такой: ONNURI 1621803009 GFLY-001
Не сообразил сам фильтр щелкнуть. Комплектация полная, 2 медные шайбы, резинка. Вот только в стакан встал не сразу, отверстие чуть уже.
%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%
#376 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 12 May 2017 - 05:36 PM
Хорошо, постараюсь не забыть.
Не забыл - глянул. Такого замятия нет (после установки нового МАНа лампочка горела до 10 секунд). Пытался сфотографировать старый фильтр, но в мастерской темновато было и фото на телефон получилось не показательным (плоховатым).
Не получается вставить фото в сообщение.
#377 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 06:10 PM
#378 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 11:36 AM
 Ставил родной фильтр, дорого, попробовал вот этот SCT GERMANY SH414 никакой разницы кроме цены не заметил. Удачи на дорогах. Масло Пентосин 10w40.
Сообщение отредактировал vkkontakt: 26 May 2017 - 11:37 AM
#379 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 11:59 AM
А какую разницу Вы ожидали заметить? "Родной" производит ONNURI - такой-же рядовой производитель как и все остальные аналоги, фильтр не масло - качаство исполнения видно сразу, достаточно взять в руки, и 2 качаственно сделанных фильтра ни чем друг от друга отличаться не будут.
#380 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:44 PM
Сегодня выкинул Sfec FK006848 Фильтр масляный пробег 150-200 км, сразу не понравился качеством и подлине короче где-то на 1 см. Лампа гасла не сразу, на пролётом моторе спустя 20 мин уже ведро с болтами под капотом.
