Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#441 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 08:56 PM
Интересно, резиновое кольцо может само порваться? Типа брак и т.д. История - при замене масла на сервисе заменили и фильтр (брал MERCEDES-BENZ A1041800109). Через недели три заметил, что масло почти на минимуме - долил. Два дня назад заметил подтеки масла под машиной - сунулся, а на щупе гораздо ниже минимума. На масле проехал две с половиной тысячи км. Фонариком нашел течь из под крышки масляного фильтра. В том же сервисе, где меняли масло, сняли крышку - резиновое кольцо порвано. В итоге взяли денег за замену масляного фильтра + стоимость фильтра, кольца отдельно не нашли, да и я налетел на стоимость трех литров масла. Вот думаю - это мне не повезло с кольцом или прямой косяк сервиса при замене масла?
Сообщение отредактировал Vlendy: 13 March 2019 - 08:57 PM
#442 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 09:56 PM
Сервисмены я думаю накосячили , надели кольцо, не смазали маслицем и быстренько начали крутить крышку,резинку закусило, ну и получилось то что получилось.
#443 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 05:30 AM
Интересно, резиновое кольцо может само порваться? Типа брак и т.д. История - при замене масла на сервисе заменили и фильтр (брал MERCEDES-BENZ A1041800109). Вот думаю - это мне не повезло с кольцом или прямой косяк сервиса при замене масла?
Ставлю 3й раз этот фильтр (естесно с комплектной уплотнительной резинкой), никаких проблем.
#444 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:27 AM
Когда меняю фильтр, ставлю новое кольцо из комплекта, а старое протираю и убираю в загашник, как раз для такого случая, всякое бывает.
#445 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:33 AM
У меня полтора десятка новых в загашнике , стоит пока заводское , не потеет пока.
#446 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 08:19 AM
У меня две замены стояло одна и та же резинка, уже квадратной формы стала. Не понимал зачем менять если держит. Но потом все таки начал менять на новую) Разницы не ощутил, крышка только чуть сложнее закручивается )
#447 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 08:46 PM
Да, ключ для фильтра купил - надо менять масло самому.
#448 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 06:33 AM
Я принципиально сам меняю, ключ за 250 р. один раз купил и всех делов. Для этого даже яма не нужна.
#449 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 06:45 AM
Если людей останавливает только ключ, то можно и без него справиться, много способов есть. Хоть хомут накрутить и открутить или веревку. Или взять универсальный ключ он дешевле
klyuch-maslyanogo-filtra-h-05-_565c1c23b
#450 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:46 AM
Зачем так изголяться? Для тех кто не может найти, конкретно под нашу крышку артикул 800074, цена вопроса ~300 руб. Себе брал 3 года назад ещё за 230.
https://www.autodoc....ice/6906/800074
Ни один сервис за такие деньги масло не сменит.
#451 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:52 AM
Универсальный ключ не извращение, у меня подобный не знаю сколько ему лет, но он был у нас когда я еще маленький был) Подходит ко всему что было из машин и продается в любых автозапчастях.
А замена масла почти золото сейчас) А еще надо же защиту снять, некоторые полоумные вообще называли цену по 800 рублей.
Есть сервисы, если масло и фильтр у них взять то замена бесплатно. Я сравнил цена разницы масла и фильтра от емекса космос) А потом еще говорят, ааааа так у вас тут защита стоит, это еще 300-500 рублей доплатить. Меня убивает открутить и закрутить 4 болта 300-500 рублей)
Сообщение отредактировал Dencen: 15 March 2019 - 08:57 AM
#452 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:59 AM
У моего покупного ключа  крепление воротка не удобное - квадратная дырка. Вечно переходник придумываешь. Надо какой нибудь болт туда вварить, как на представленном выше.
#453 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:04 AM
Я не про универсальный, я про всякие хомуты и подвязки, если приходится менять в разных машинах, то имеет смысл взять универсальный.
А что касается защиты, у меня там специальное окошко есть для сливной пробки, так что снимать не нужно. Я первые 2 раза когда масло менял снимал защиту, а на 3-й обнаружил что есть такое окошко)))
В эту квадратную дырку вставляется любой вороток без насадки, или переходник для головок, они все на конце квадратные  :hi-hi:
#454 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:07 AM
Это если ты решил вдруг поменять сам и понадеялся открутить руками, так как другого ничего нет, то это рабочие идеи когда стоишь у машины и думаешь. а как)
#455 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:13 AM
Не, ну оно конечно можно и покреативить если сильно хочется, просто не каждый захочет. Я например когда после покупки впервые масло менял, как раз с помощью этого ключа, так сдернул с места с огромным усилием, видимо предыдущий хозяин сильно перестарался когда закручивал, боюсь начав крутить подручными средствами, я-бы просто сломал крышку. А так, купил этот ключ, кинул в багажник, и он всегда под рукой.
#456 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 12:08 PM
А я всегда снимаю защиту-просмотришь все снизу. 4 бруска 150на150 заезжаю на них и все хорошо видно.Удобно.
#457 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 March 2019 - 04:21 PM
К сожалению, это так и есть, тут без обмана.
Смотрите: нормочас на корейские машины около 1800 руб за слесарку. 10 минут работы как раз и будет 300 руб.
#458 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 08:14 PM
Вы считаете они должны это делать бесплатно?
#459 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 08:15 PM
4 болта 500 рублей? это получается колесо снять поставить сколько стоить будет 625 рублей, это нормально?
нет я считаю брать 500 рублей за снять поставить защиту это хамство. Там защита 30 на 40
#460 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 08:25 PM
я меняю масло сверху.
Через щуп. 10 -15 мин .
чисто.
бесплатно.
у дома.
в любое время.
пивка можно...
