Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 745
#421 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 10 October 2018 - 01:05 PM
Номерочки MB и Hengst в студию!!!
MERCEDES-BENZ A1041800109
#422 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 06:56 PM
Визуально по качеству, мне ёнговский больше понравился, чем МВ! По цене (в закупке) ёнг дороже ~50руб.
#423 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:23 PM
Совершенно противоположное имение образовалось)
#424 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 08:14 PM
Последие четыре или пять замен ставлю его.
#425 Олег03
Отправлено 11 October 2018 - 03:48 AM
Использую уже 4 года YUIL YEC-104, никаких проблем с ним не испытывал, 240 рублей
Такой же пользую, ставил уже пару раз, ничего плохого не заметил
#426 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 10:00 AM
Как выяснилось, Hengst идёт на конвейер MB, GM и многих других, а так-же в их оригинальную упаковку, отзывов по ним отрицательных нет. По каталогу на SY выдает E142H D21, он-же лежит в коробке A1041800109. Буду при следующей замене масла ставить именно его.
#427 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 07:15 PM
Тоже второй раз взял Юил такой, цена средняя (другие корейские что то прям по цене китая идут, в самом низу). И что нравиться, это наличие кольца медного НАШЕГО размера.
Ребят, проскачила инфа, что лампа может долго не гаснуть по причине неполного нажатия фильтром, якобы они имеют разные рамзеры! Давайте отписываться о размерах (высота) фильтров и поведению лампы. Соберем какую-никакую  статистику.
Сообщение отредактировал Горын73: 12 October 2018 - 07:16 PM
#428 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 10:49 PM
Горын73,что там катридж не дожимает,не догоняю???,1;2мм высоты роли не играют,диаметр посадки ,важен ,лучше поплотней,а то свалится набок при установке как выше в посте TSN сложился,кстати притензий к ним не имею,а в принципе эт все относительно,фильтр деталь не прицензионная,и ориг бывает г...,обычно упорно горящая лампа-говорит лишь об одном пора делать ТО1(потеря вязкости,грязный элемент)
#429 dim.a7
Отправлено 13 October 2018 - 07:26 AM
Играют. Не перекрывается полностью клапан слива и масло из фильтра уходит. Я подложил всего 1мм и лампа стала гаснуть одновременно с пуском двигателя после простоя больше суток.
Фильтр ставлю всегда оригинал (если верить продованам). Обычно фильтр плотно вставлялся в крышку, а потом вместе с крышкой устанавливал на место. В этот раз фильтр в крышке не держался, пришлось вначале ставить в корпус, а потом крышку закручивать.
#430 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 09:22 AM
Ну оригинал чтоб Г был это редкий случай, а вот самые дешевые аналоги - это сплошь и рядом.
А у меня вот парадокс, прошел 8000 на масле, собираюсь менять на днях, а лампа последнюю неделю стала гаснуть нормально. Что это?
#431 dim.a7
Отправлено 13 October 2018 - 10:59 AM
Что это?
Похолодало?
#432 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 03:27 PM
Саша чем добавлял длину? Одно время делал для волговских катриджей прокладки из канистр полиэтиленовых, но они каким то чудом там исчезали после вскрытия я их там не обнаруживал. Думаю от темпиратуры.
Играют. Не перекрывается полностью клапан слива и масло из фильтра уходит. Я подложил всего 1мм и лампа стала гаснуть одновременно с пуском двигателя после простоя больше суток.Фильтр ставлю всегда оригинал (если верить продованам). Обычно фильтр плотно вставлялся в крышку, а потом вместе с крышкой устанавливал на место. В этот раз фильтр в крышке не держался, пришлось вначале ставить в корпус, а потом крышку закручивать.
#433 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 13 October 2018 - 04:57 PM
Два раза ставил фильтры МАН и оба раза менял их по причине того, что лампа давления масла горела до 3 сек. Больше их ставить не буду.
Странно, только их и ставлю, нареканий нет. Может, палево попадалось.
#434 dim.a7
Отправлено 13 October 2018 - 05:40 PM
Ну я хотел из текстолита, но не нашлось под рукой. Сделал из стеклотекстолита фольгированного. Может стекло не очень хорошо, но думаю ничего страшного, оно же снаружи фильтра получается. И его там мизер.
Фторопласт думаю в следующий раз применить, дам токарю, пусть пятаков нарежет разной толщины.
#435 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 06:38 PM
Кароч,все системы разные,дт,дтф,джи,я так понял.
#436 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 07:13 PM
Поставил фильтр YUIL YEC-104, высоту намерил 15.8 см. Лампа гаснет в течении секунды.
Пока фильтра не было пшикнул вдшкой на клапан и отверткой его подрочил. Потом плеснул свежего масла грамм 100 в стакан и в открытую крышку горловины, и подождал минут 15 чтоб все стекло.
Сообщение отредактировал Горын73: 21 October 2018 - 07:16 PM
#437 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 09:57 PM
Не понятно, но брал их в одном месте с интервалом 1 год
#438 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 09:46 PM
Интересно мнение о таком фильтре Ashika10ECO009. Ставил кто?
Сообщение отредактировал man in black: 17 December 2018 - 09:47 PM
#439 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 06:35 AM
Это одно и то-же что Japan Parts FO-ECO09, отличается этикеткой, я 2 раза ставил, сделан вполне нормально, ничего плохого сказать не могу, но и ничего выдающегося, бюджетный середнячок. Свои 10 тысяч отходили нормально, не порвались и не раскрошились.
P.S. шайба в комплекте на 14, а у нас на 12.
#440 sokol510707
sokol510707
  • 31 сообщений
  • Интересы:Дача,Море,Авто.
Отправлено 18 December 2018 - 01:12 PM
У себя заметил если ехал из далека и и масло в движке соответственно хорошо прогрето то утром лампочка горит подольше. И если после этого ещё и длительный простой то при запуске как после смены масла, компенсаторы брякают. Особливо заметно когда масло пробежало тык 7-8. А если на коротке и масло не успевает нагрется то гаснет сразу и даже после простоя никаких посторонних звуков. Стал делать так: приехал из далека движек остыл часа через 3-4 , ну или утром , если на нем не еду то просто завожу на полминуты и глушу. Когда все это заметил пробовал разные фильтры разницы между дорогими и дешевыми фильтрами не наблюдал. Остановился вот на этом Dynamatrix PHU727-1X уже второй ставлю без доп.проблем и лишних денег. Сейчас правда скоро менять , а он с продажи пропал.Вот такие тараканы.
(495) 380-34-56, 8 (800) 100-68-11
Интернет-магазин автозапчастей
С аналогами
— ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
DYNAMATRIX PHU7271X
Товар / Производитель / Артикул Наличие
Срокдн Вес кг
Цена
Товар:
Деталь
Производитель:
DYNAMATRIX
Артикул:
0
0р.
- нет в наличии Аналоги DYNAMATRIX PHU7271X *
фильтр производителей
Фильтр масляный
MERCEDES-BENZ
24
0 0,09
310р.
STELLOX
2 -
134р.
PATRON
1
3 0,16
142р.
Фильтр масляный MB W202/W203/W210, SSANGYONG KORANDO/ REXTON
MILES
161
13 -
144р.
NIPPARTS
112
2 -
144р.
SAKURA
101
7 -
144р.
SCT GERMANY
270
1 -
144р.
MILES
100
1 -
145р.
PATRON
94
2 0,16
147р.
NIPPARTS
100
1 -
152р.
JAPANPARTS
8
3 -
171р.
PARTS-MALL
8
2 -
172р.
PARTS-MALL
501
7 0,09
173р.
BLUE PRINT
15
2 0,1
177р.
BLUE PRINT
13
1 0,1
178р.
JAPANPARTS
30
1 -
182р.
PARTS-MALL
30
1 0,09
190р.
ZEKKERT
100
2 -
202р.
HERTH+BUSS JAKOPARTS
24
2 0,09
205р.
17
1 0,09
207р.
FILTRON
11
6 0,11
219р.
FILTRON
68
1 0,11
221р.
HANS PRIES
9
2 -
234р.
MAPCO
5
2 -
242р.
HANS PRIES
8
1 -
244р.
GOODWILL
3
6 -
250р.
MAPCO
30
1 -
250р.
GOODWILL
5
1 -
254р.
LYNX
50
2 0,112
262р.
LYNX
2
1 0,112
262р.
SAKURA
6
1 -
262р.
FRAM
1
6 0,11
264р.
BOSCH
100
2 0,1
277р.
BOSCH
21
1 0,1
281р.
FEBI
1
1 0,086
281р.
ALCO FILTER
2
6 0,09
282р.
FRAM
20
1 0,11
299р.
HENGST FILTER
50
2 0,103
303р.
HENGST FILTER
30
1 0,103
314р.
MANN-FILTER
100
2 0,11
332р.
MANN-FILTER
99
1 0,11
345р.
KNECHT/MAHLE
254
1 0,121
350р.
KNECHT/MAHLE
32
1 0,116
363р.
NIPPARTS
5
1 0,09
453р.
Фильтр масляный D20,D27,E23 Actyon 06-, Kyron 05-, Actyon Sports 06-, Rexton 03-
SSANGYONG
999
6 0,09
699р.
SSANGYONG
18
1 0,09
717р.
ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ
VAG
2
8 0,08
760р.
Фильтр масляный 104 111
MERCEDES-BENZ
1
6 0,09
784р.
ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ
VAG
2
6 0,08
802р.
Товар / Производитель / Артикул Наличие Срокдн Вес кг Цена
