Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#161 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:06 PM
а номерок не подскажите?
1621803009
#162 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:07 PM
Даже считал количество складок.
Ну внешне да, а ширина складки? Там может быть простор для "экономии" :wink:
#163 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 08:14 PM
По ширине складки все одинаковые, так как каркасы у всех практически рог в рог по размерам, отличие в 1-3 мм по длине (высоте). Разница имеет место быть в толщине самой бумаги, но не значительная.
Сообщение отредактировал Рокфор: 30 November 2014 - 08:14 PM
#164 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 11:36 AM
Мужики кто подскажет купил фильтр patron перед заменой померил со оригиналом ,а он новый меньше опигинала на 1-2 мм насколько это критично?
#165 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 12:23 PM
я бы больше переживал за отсутствие у патрона прокладки вокруг отверсития фильтра
#166 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 03:23 PM
Ни на сколько не критично. В оригинале войлочная прокладка и при установке крышки фильтра она сильнее сжимается, чем резиновая прокладка у Патрона, при равных условиях установки. Вообще по ходу, сама система установки фильтра картриджа разницу в 1-3 мм предусматривает. Я их ставил всяких разных и проблем не имел ни разу. Еще может быть меньше глубина "установочной выемки" с обратной стороны картриджа. Имхо конечно, но не парся, ставь смело, проблем не поимеешь. Поверь мне на слово. Фильтр очень даже не плохой.
У Патрона " вокруг отверстия фильтра" резиновая прокладка, а не войлочная. У некоторых фильтров именно такая конструкция и у очень дорогих в том числе, что, как Вы понимаете, не говорит о том что сам фильтр плох. Просто конструкция фильтра такая. По мне так она еще и лучше чем войлок, так как плотнее прилегает к корпусу стакана фильтра. Имхо конечно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 18 January 2015 - 03:26 PM
#167 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 04:08 PM
Игорь спасибо.На патроне есть резиновое уплотнение ,а трубка в движке на которую он одевается походу под конус ,я попробовал садиться плотно .Там даже на резиновом кольце два буртика .кароче поставил .По качеству ни чем не хуже оригинала ,на глаз.
#168 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 04:30 PM
Я гдето с года полтора назад скидывал здесь фотки различных масляных фильтров и в сравнении с оригиналом от Sefil. Они все практически лучше чем оригиал и на вид, а на ощупь, если и отличаются, то совершенно не значительно. Плохо что здесь не сохраняются фотки, если перебрал с весом приходиться удалять файлы. Поэтому пришлось эти файлы удалить. Я в этой теме, недавно кстати(в конце года) писал какие использовал, все устанавливаются без проблем. А резиновая прокладка по любому будет садиться на трубку плотнее, о чем я и говорил, просто назвал по другому- стаканом и имено из-за конусности размер может гулять беспроблемно в разумных пределах, чтобы не перекрывать клапана.
#169 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 18 January 2015 - 05:27 PM
Если не ошибаюсь, место посадки фильтровального элемента снизу подпружинено.
#170 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 06:19 PM
Ошибаетесь, не подпружинено. По ходу действительно конус.
#171 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 06:38 AM
я ставлю такой:
Bosch 1 457 429 122 Фильтр масляный двигателя 220,00
#172 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:54 PM
я ставлю такой:
А мне не понравился этот фильтр. Использовал аж два штуки. Не понравился тем, что когда устанавливаешь плотно садиться, а когда вытаскиваешь, болтается как "рыба об лед".
#173 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 07:53 AM
так сел на конус плотно и сидит,обратно конечно легче... войлочныйкружок както не внушает доверия...
#174 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 12:49 PM
Каждому свое конечно. Мне нравятся с резиновыми втулками фильтра, но и с войлоком у меня никогда траблов небыло, как и с Бошем кстати.
#175 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 01:29 PM
А вот кстати кто как вставляет фильтр? Сначала фиксируем на крышку и одеваем и закручиваем? Или же сначала в колодец засовываем а потом накручиваем крышку?
#176 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 02:05 PM
В начеле фиксируем в крышке, а затем вставляем и закручиваем. Но если не фиксируется в крышке, то можно засунуть в колодец и затем крышкой притянуть, было у меня один раз так, проблем не было с фильтром ни каких при работе.
Заказал себе ради интереса масляный фильтр Tadashisa TOF133D по цене 115 рублей. Никто не юзал такой? Посмотрим когда прийдет что за зверь.
#177 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 02:57 PM
Рокфор, так и делаю: сначала защелкиваю в крышке, потом вставляю )
А кто что знает про фирму Джапан Партс?
#178 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 03:07 PM
А я одеваю фильтр на конус, а потом закручиваю крышку.
Думаю, что на самом деле как именно ставить новый фильтр разницы нет - в сервисмануале ничего особенного по этому поводу не говорится.
Значит можно извращаться по-всякому.
#179 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 05:26 PM
JAPANPARTS
Фирма Japanparts уже на протяжении более чем 20 лет остается лидером в области импорта и дистрибуции автозапчастей для автомобилей японского, корейского и американского производства в Европейском союзе. Номенклатура продукции компании состоит из таких товарных линий как: - механическая (фильтры, тормозные колодки и диски, гидравлику, сцепление, ремни, натяжные шкивы и т.д.); - моторная (поршни, головки блока цилиндров, продаваемой Japanparts); - механическая (фильтры, тормозные обкладки, диски, гидравлику, сцепление, ремни, натяжные шкивы и т.д.); - корректирующая (поршни, головки, подшипники и т.д.); - электрическая линия (двигатели, генераторы, свечи, свечки и т.д). Объем продаж Japanparts превосходят 30 миллионов евро в год, из которых 55% относятся к внутреннему рыноку и 45% продаж в странах ЕС. Запчасти компании изготовлены в соответствии с требованиям качества с EC Регулированием 1400/2002 для ремонта и обслуживания транспортных средств.
Сайт :www.japanparts.it
Каталог :http://db.japanparts...rca.jsp?lang=16
По ходу это упаковщик.
Сообщение отредактировал Рокфор: 26 January 2015 - 05:28 PM
#180 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 05:48 PM
Japanparts, брал такой фильтр. По внешнему виду, сделан лучше того, что лежит в коробке якобы оригинала. Минус, в том, что колечко медное в комплекте не под нашу пробку, большое.
