Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#741 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 03:48 PM
Сейчас точно не помню но гдето в доках было. А при чем тут это ?
Перегружаете генератор, включая всё подряд.
#742 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 03:50 PM
Если не хватает мощности генератора, просто просядет напряжение, может даже до напряжения АКБ, вонять не должно. Либо может где контакт прослаб на генераторе, либо межвитковое, хз с диодным мостом может что, короче, причин греться не мало. Какой ток отдачи и какое напряжение выдаёт гена когда греется?
Да да. Напряжение проседает. даже мультик ругаться начинает. Как бы с этого все и началось.
Так я это понял. Но я включаю только те потребители которые включают все при прогреве.
Перегрузка то не должна быть. Генератор на это как бы рассчитан.
#743 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 03:52 PM
Тогда скорей витковое. Но для диагностики нужна ,,средняя,, разборка.
#744 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 04:05 PM
Я думаю витковое можно и так проверить. Если допустим погонять на холостых. Тоесть отключить все потребители и пущай минут десять работает. По идеи должен быть совсем холодный. Если межвитковое то должен греться.
Да к стати при нормальной езде и включенном свете дальний ближний напряжение в норме 14.4 в.
Сообщение отредактировал серг1: 08 January 2019 - 04:06 PM
#745 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 04:10 PM
Тогда нужно дать хотя бы среднюю нагрузочку, но смотря как замкнуло, будет косвенная проверка. Да и омметром, не факт, что можно вызвонить...имхо нужно снимать и разбирать, можно отдать в мастерскую, диагностика обойдётся не дорого.
#746 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 04:17 PM
Да если есть меж-витковое замыкание он должен греться и в холостом режиме.
#747 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 04:24 PM
#748 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 06:10 PM
Я вот сейчас подумал . Там же генератор состоит из трёх обмоток которые выпрямляються диодами и идут цепь авто. Возможно перегорел один диод или обмотка и тем самым упала треть мощи генератора. Вот его и не хватает на полную работу ? а на малых мощностях проблем нет.
Может кому интересно вот тут нашел схему
https://www.drive2.ru/b/1611475/
Сообщение отредактировал серг1: 08 January 2019 - 06:11 PM
#749 dim.a7
Отправлено 08 January 2019 - 07:05 PM
Напряжение то замерь и будет ясно.
#750 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 07:41 PM
Ни кого не "прикуривали" недавно? Самая частая причина повреждения диодного моста ( подковки).
#751 серг1
Отправлено 11 January 2019 - 08:55 PM
Так я и говорю. Что напруга нормальная под средней нагрузкой если выше то начинает падать и греется генератор.
Да нет не прикуривал. Но падения напряжение с полной нагрузкой давно ещё стал замечать. поэтому и перебрал генератор.
#752 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 08:10 AM
На моем была проблемка с напряжением, в итоге заменил кабель + что с аккумулятора на предохранители.
#753 dim.a7
Отправлено 12 January 2019 - 09:44 AM
Ну так нагреватели берут под 100А. А если еще плюс потребители, то генератор на 115 А мал. Если АКБ новая, хорошая, заряжена, то будет "помогать". А если дохлая, то вся нагрузка на генератор. Вот и греется. Если генератор больной, то и на небольшой нагрузке напряжение выдавать не будет.
#754 серг1
Отправлено 12 January 2019 - 07:42 PM
Проблема какого типа ? генератор грелся ?
Так вот мне это и интересно в чем конкретно проблема. Акамуль вроде новый и заряжен (но емкость не проверить. может и исяк уже) Но смущает в основном то что у всех в тех же условиях все работает нормально. 115 генератор стоит практически у большинства.
#755 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 04:33 PM
я хоть и плохой эллектрик,когда жрешь все подряд особенно в новый год! начинает пучить!а че в амперах реальное потребление,я так и не услышал,вроде в огороде,можь просто клемы почистить.
#756 dim.a7
Отправлено 13 January 2019 - 06:55 PM
Плохие контакты это дополнительное сопротивление и значит меньшая нагрузка и ток. Греться будет меньше.
Ну так какое напряжение на клеммах при мах нагрузке, при которой греется?
#757 серг1
Отправлено 13 January 2019 - 10:12 PM
Ну ампераж я не замерял. Просто не зачем так как по отдельности работает все нормально. знать все в пределах нормы. Была бы перегрузка то хотябы предохранители перегорели.
Напряжение при котором начинается проблемы примерно ниже 13 В.
#758 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 12:26 AM
У меня бензика, электрофена нет,  при включении всех остальных нагревателей и печки на максимальные обороты - набегает за 70 ампер. Если ещё бы и электрофен добавить ... то уже генератор в ауте.
Сообщение отредактировал sensey371: 14 January 2019 - 12:27 AM
#759 серг1
Отправлено 14 January 2019 - 09:44 PM
По идеи гена должен быть 140 А (это у кого электрофен). Но большинства стоит 115 это конечно маловато. Но не у кого же не перегревается и напряжение не падает. Или просто не кто столько потребителей не включает ?
Может акамуль у меня слабоват стал. вроде перед зимой заряжал.
Сообщение отредактировал серг1: 14 January 2019 - 09:45 PM
#760 dim.a7
Отправлено 15 January 2019 - 06:09 AM
Чего им гореть то? Там, если не ошибаюсь, по 40А стоят 3шт.
Перед зимой можно уже забыть, считай что не заряжал. Проверить можно только нагрузочной вилкой.
