Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#721 dim.a7
Отправлено 19 November 2018 - 06:47 AM
Чёто, как-то крутовато, может батарея батарейке рознь конечно....но вот у меня новый после зарядки, без нагрузки, в тепле, остановился на 12,80В, причём плотность по банкам 1,29-1,31, видимо явно просит водички. Погрешности, Саш, нет у измерительной техники?
Какая там техника? 2 мультиметра до десятых показывают точно. Один проверял как то, вторым пора гвозди забивать. Но напряжение показывает +_ 0.02В. Батарея у меня не обслуживаемая, по плотности было бы лучше с одной стороны, а с другой 8лет отходила и еще по теплу 9й год.
Я вообще то про СА/СА, сурьмянистые по другому себя ведут.
#722 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 12:12 AM
Вот это жизненные циферки. Почему 2 ампер*часа с подогревателем? Потому что иногда приходится чуть дольше крутить стартёр! Мозги бортового компа "обмануты" подогревателем, и они "замешивают" не совсем правильную смесь. Но это чисто условно. :wink: На самом деле разница в работе стартёра не заметна.
Чё-то только сейчас обратил внимание, что у Вас тоже бензинка, к чему тогда все эти сложности с доп АКБ? У нас же не дизель и не север.
Доп аккумулятор - это эксперимент. Пройдёт всё нормально - выкину свинец на фиг.
Сообщение отредактировал sensey371: 20 November 2018 - 12:10 AM
#723 dim.a7
Отправлено 20 November 2018 - 06:35 AM
Да, хотел спросить, какое напряжение и ток в конце зарядки?
У меня даже так... перед поездкой измеряю напряжение на клеммах на заглушенном. Показывает, допустим 12,75. Часок поездил, замерил на работающем напряжение бортовой, показывает 14,6. Глушу мотор, показывает сразу больше 13и. Если клеммы не снимать, через некоторое время устаканется, будет опять 12,75. Если снять клеммы, то до 13 плюс минус чуть чуть упадет и будет неделями держаться.
#724 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 06:57 AM
14,7В, Pb/Са
Так это, а сколько стоит нановый?
#725 cigord
Отправлено 20 November 2018 - 08:49 AM
Титанат стоит примерно как свинцовый !
На авито продают банки на 30ач по 1500р а надо их 6 штук
Плюс немного денег на балансиры
#726 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 09:20 AM
Т.е. батарея 30Ач обойдется в 9000р, а 60Ач (возможно её будет достаточно) 18т.р.? Плюс балансиры...Ничего себе "столько же"!! Я езжу мало и то, взял 75Ач за 4300 (Россия).
#727 cigord
Отправлено 20 November 2018 - 09:25 AM
Титаната на 30 ач за глаза хватит для кайрона  , по крайней мере это на 30 запусков мотора и на несколько часов работы бинара
Он не просаживается на морозе и заряжается за 15 минут холостых
#728 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 09:40 AM
Ну да, постояла машина пару недель и тащи на зарядку, не всегда же можно машину оставлять с откл. АКБ.
#729 cigord
Отправлено 20 November 2018 - 09:58 AM
На свинце я раз оставил свой кайрон на 2 недели на сигналке , стартер не крутил потом
Пришлось тащить свинец на зарядку домой
#730 dim.a7
14,7В, Pb/Са
Наверно Sb/Ca ? И напряжение зарядки 14,7В.  У меня то 16 В.
#731 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 12:41 PM
Не, у меня типа такая: https://img.rain-aut...ods/59129_2.jpg, только на  75Ач. Не понравилось правда, чё-то жрёт ампер она много.
А зарядник полу-автомат, там первое ограничение по напряжению 14,8, но по факту 14,7В.
Не знаю, я за первые 5лет, вообще не подзаряжал родную, за последние 2года (из этих 5-ти), ездил очень мало, и по большей части не очень далеко, бывало по одному разу в месяц, батарею никогда не отключал и всегда заводился, даже в морозы.
#732 dim.a7
Отправлено 20 November 2018 - 01:33 PM
Ну это гибрид, одни пластины с кальцием, другие с сурьмой. Чисто свинец не делают.
Конено там и режим зарядки другой и ведет она себя по другому.
#733 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 01:08 PM
Началось странное. Хоть я сам и электрик но что-то не сходиться с процессами.
При заводке машину на холодную и включение прогрева сиденья стекла ну и печки (на холодную конечно работает электрофен) начинает перегреваться генератор аж в салоне пахнет паленным. Я что то не пойму .по отдельности работает все нормально. Ну то что мощность генератора для дизеля с феном мала это точно . Должна быть 140 А но почему-то у большинства стоит 115 а.
#734 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 02:16 PM
Знаете, сколько потр######ет электрофен?
#735 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 02:20 PM
Сейчас точно не помню но гдето в доках было. А при чем тут это ?
#736 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 03:21 PM
Так паленым бывает попахивает сам фен, поначалу холодов после лета.
#737 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 03:40 PM
Да я открывал капот и трогал генератор он кипяток. и вонь из под капота однотипная.
#738 cigord
Отправлено 08 January 2019 - 03:41 PM
Выдерни предохранители фена и потребление снизится.
#739 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 03:46 PM
Если не хватает мощности генератора, просто просядет напряжение, может даже до напряжения АКБ, вонять не должно. Либо может где контакт прослаб на генераторе, либо межвитковое, хз с диодным мостом может что, короче, причин греться не мало. Какой ток отдачи и какое напряжение выдаёт гена когда греется?
#740 серг1
Отправлено 08 January 2019 - 03:47 PM
Да выдернуть то не проблема. Можно и обогрев кое какой не включать. Проблема что за ситуевина. Такого не было.
Хотя помню ещё совсем давно на холодной машине и включенных потребителях свет становился совсем слабым. выключишь половину проедешь не много выравнивался.
В позапрошлом году перебрал генератор. заменил щетки (одна была совсем плохая) Токосъёмные кольца (одно также в хлам). и подшипники. вроде работало нормально. Но то что слаб генератор это факт. но у всех-то выдерживает.
Сообщение отредактировал серг1: 08 January 2019 - 03:47 PM
