Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#761 серг1
Отправлено 15 January 2019 - 08:21 PM
Ну я думаю что перегрузка может быть только если замкнуто.
Ну зарядить то можно. это не проблема. ну опять-же мало кто каждые три месяца поджаряжает а у них проблем нет.
#762 dim.a7
Отправлено 16 January 2019 - 06:45 AM
Ну если замкнуто, не короткое, то тоже может. Тогда измеряй напряжение вначале когда все выключено. А потом по очереди - фары, вкл-выкл. Подогрев сидений.... и т.д печку, печку с тэнами. Увидишь при вкл. чего напряжение резко падает.
Вчера мерил у себя...фары, подогрев сидений, печка на всю. Напряжение 13,6 В. На прогретом, тэны не включаются, напряжение при тех же потребителях 14,6 В.
#763 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 04:03 AM
Знающие люди, подскажите, может кто сталкивался с таким....? (решил написать сюда, так как подходящей темы не нашел, да и подозреваю, что прыгает напряжение сети)
Предистория: менял сцепление, при установке коробки перебил провод включения полного привода. Все запаял.Разбирал торпеду, антенна на магнитолле выпала, контакты все перебрал. Да и еще в ноль разрядил аккум...
Проблема: При включении зажигания прыгает стрелка спидометра, причем прыгает постоянно. (на не заведенном авто подпрыгивает аж до 120км/час). Машина стала сама закрываться заведенная (раньше такого небыло). Сигналка (штатная) вдруг начинает сигналить.
Кто с таким сталкивался, отпишитесь...
#764 wingle1961
Отправлено 04 May 2020 - 04:35 AM
Провода на коробку шерсти
#765 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 12:56 PM
скачущий спидометр, это 80% замыкание кан на массу, возможно и стикс дурит из-за этого.... провода раздатка - блок, вполне могут устроить такой цирк...
#766 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 01:35 PM
А что, от блока раздатки к самой раздатке шина СAN идёт?
#767 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 01:49 PM
нее, что то намудрили в проводах на блок tccu
а тот начал штормить кан...
#768 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 02:03 PM
Может быть и так хз...но имхо логичнее, что намудрили при снятии и разборке торпеды, там ведь разъёмы приборки с CAN проводкой...
#769 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 02:33 PM
хз, чтобы добраться до торца магнитолы, торпеду всю разбирать не надо, а сзади магнитолы - кан нету....
#770 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 04:26 PM
Наверное, нужно проверить, всё ли режимы ПП работают и правильно ли отображаются.
#771 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 01:34 PM
См. провода на раздатке, все ли правильно соединил, нет ли замыкания. Искать нужно от глюка прыгающей скорости (камрады меня поправят на счёт определения скорости, по датчику скорости или АБСам отрабатывает, здесь я не лазил :) ), т.к. все остальное это следствие (скорость выше 40 км/ч - сработали концевики и т.п.) А так же что за контакты под тарпедой перебирал? Ничего там не перепутал?
Сообщение отредактировал maxonvlz: 05 May 2020 - 01:36 PM
#772 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 04:49 AM
Все работает правильно. Похоже, что где-то на включении полного привода коротит, так как когда начинает спидометр прыгать понижайка не включается.
#773 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 10:42 AM
Вот наверное, нужно вынуть предохранители, и обесточить блок раздатки (ничего перед этим не переключая и лучше при выкл. зажигании) и посмотреть: перестанет стрелка прыгать или нет. Теоретически, если в системе есть паразитное значение скорости, то и блок раздатки не будет включать пониженную, т.к. видит, что машина едет.
#774 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 05:51 PM
Все пропало.... :unsure:  в смысле глючить перестало :dash3:  посмотрим, что дальше будет....
#775 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 09:36 PM
Добрый вечер форумчане. Подскажите, кто знает, до каких пределов должно падать напряжение при запуске двигателя если всё нормально с электрикой?  Проверяю ЕЛМкой.
#776 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 11:02 PM
Это зависит от степени заряда и емкости аккумулятора. Если он старый и дохлый то падение может быть большим. В теплое время года может завести двигатель , а в мороз нет.
#777 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 09:10 AM
Так я и говорю, что с электрикой и акумом всё в норме. Акум 100Ah, заряжен хорошо, плотность электролита в норме.
