Замена тормозной жидкости
Сообщений в теме: 202
#61 Олег03
Отправлено 14 May 2013 - 03:19 PM
кружок металлический или достаточно пластика?
мне оказалось проще протокарить отверстие, чтоб в него внатяг вошла крышка от пэтбутылки
в гараже был плотный картон толщиной ~1.5мм из него вырезал
#62 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 09:27 AM
Литр-полтора. Смотря каким способом прокачивать.
А какие способы? Качать или самотёком?
З.Ы. Тоже собрался менять тормозную жидкость, Думаю сколько брать, что бы и хватило и что бы потом не болталась в гараже..
#63 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 12:08 PM
Скоро ТО2 30ткм, хочу посоветоваться насчет тормозухи, пока выбрал Pentosin DOT4 Super LV.
По Exist-у, номер 4008849207228, «Жидкость тормозная dot 4, "Super LV", 1л». Цена 432руб. за жестяную бутыль 1л. Собираюсь брать 2 литра на замену.
Pentosin DOT 4 LV - это специально созданная тормозная жидкость, обладающая максимальной текучестью при экстремально низких температурах (Low Viscosity) и отвечающая новейшим требованиям спецификации DOT 4. Продукт отражает новейшие технологические достижения. Применение ингибиторов нового поколения в сочетании с крайне низкой вязкостью гарантирует успешное применение для новейших регулирующих систем безопасности на автомобилях.
Благодаря низкой вязкости Pentosin DOT 4 LV является идеальной тормозной жидкостью для современных транспортных средств с системами ESP и ABS. Превосходная текучесть при низких температурах в процессе работы регулирующих систем автомобиля повышает защитный потенциал тормозных систем и безопасность.
Характеристики:
Appearance yellow and clear visual
Density at 20 °C kg/m³ 1.062 DIN EN ISO 12185
Kinematic Viscosity at -40 °C mm²/s <700 DIN EN ISO 3104
Kinematic Viscosity at 40 °C mm²/s 6,4 DIN EN ISO 3104
Boiling Point °C ≥265 ISO 4925
Wet Boiling Point °C ≥170 ISO 4925
Flash Point °C >110 DIN EN ISO 2719
C опозданием, но может еще помогу с выбором тормозухи )) или для будущих поколений ))
http://www.zr.ru/con...4_-_ne_kipatis/
очень неплохие показатели у Total ! Вообще уже не первый раз встречаю информацию о хорошем качестве этой продукции. Да и ценник ниже на 200р (в екзисте для меня на текущий момент). Сдам Росдот и возьму эту тормозуху!
ЗЫ. Она под номером 13, если что
Сообщение отредактировал Dickens: 28 August 2013 - 12:08 PM
#64 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 12:18 PM
У официальных дилеров Total в Омске эта жижа вообще стоит 190р\1 литр, а я росдот за 160 брал
#65 Олег03
Отправлено 28 August 2013 - 12:50 PM
надо брать! )
#66 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 09:29 AM
тоже дождался крышку (Олегу плюсик) :)
Юрий, приветствую!
Получилось поменять? А то меня очень интересует вопрос, как вы налили жижу в бутылку и накручивали крышку на бачок? Пролиться ж должно было порядком
#67 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 04:59 PM
Юрий, приветствую!
вечер добрый, Сергей :)
поменял, но обычным способом, без давления.
Перед тем, как пользоваться подготовленной штукой, надел её без всякой жидкости, пустую, на бачок и попробовал подкачать воздух. Так и не смог добиться герметичности, воздух травил из-под крышки при любых сочетаниях прокладок, подкладок, резинок.. Валяется теперь в мульде, попадет под руку выкину.
Надо ориентироваться не на байонет крышки, а делать переходное резиновое кольцо между горлышком пэт-бутылки и внутренним диаметром горловины.тормозного бачка. Будет настроение, попробую
А про то, что много выльется, это не так. Пустая бутылка приторачивается к бачку, потом в неё сверху, через отверстие, закрываемое грибком от камеры, воронкой заливается литр тормозухи. И пока этот литр не уйдет внутрь, заменив собой старую жидкость, бутылка не снимается.
Сообщение отредактировал noexajiu: 07 September 2013 - 05:01 PM
#68 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 September 2013 - 06:36 PM
В тормозах менял аналогично,а вот в сцеплении так поменять не получилось.Всё делал аналогично,жидкость поменялась,но по завершении нажав на педаль сцепления она осталась утопленной.Докачивал традиционным способом-вдвоём.
#69 Олег03
Отправлено 07 September 2013 - 06:47 PM
Юрий, приветствую!
Я попробовал, сделал, добился герметичности, оказалось довольно просто, "дунул" сначала 1,0, потом 1.5 очка, более не рискнул, давление держится, причем долго. После открутил штуцер, жижа потекла струйкой, но одновременно пошли, причем постоянной очередью, маленькие пузыри... Пробовал всяко разно, менял давление, обороты штуцера, но они были постоянно, такое ощущение что подсос воздуха внутри штуцера. В общем не добившись результата, прокачал как обычно - "Дави! отпускай..." )))
На "постройку" блидера и разбирательство ушло в разы больше времени, чем прокачка вручную. Есть фото, если нужно могу выложить их с пояснениями, может кто и захочет продолжить эксперименты )
а это особенность нашего бачка, не сливаемый остаток )
крышки, справа сток
Сообщение отредактировал Олег03: 07 September 2013 - 06:49 PM
#70 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 07:56 PM
Гы...может я туплю, но вроле при таком способе надо - дать давление; открутить штуцер; нажать на педаль...у меня был ввернут в крышку простой штуцер для воздушного шланга и да...к колесу...))
#71 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 05:34 AM
Аааа ну понятно, а я сосок от бескамерки тоже хотел на герметик сажать, поэтому и вопрос такой возник. Просто не думал, что без герметика давление будет держаться
неее, спасибо! Вашего с Юрием опыта вполне достаточно, чтобы даже не тратить время на изобретание велосипеда )) Судя по фото, ты штуцер в стоковую крышку вмонтировал?
#72 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 07:12 AM
Я попробовал, сделал, добился герметичности, оказалось довольно просто... открутил штуцер, жижа потекла струйкой, но одновременно пошли, причем постоянной очередью, маленькие пузыри... такое ощущение что подсос воздуха внутри штуцера. В общем не добившись результата, прокачал как обычно - "Дави! отпускай..."
Достаточно странно, почему у меня при этом все получается :dont: .
Скоро 130-ник ткм, буду менять ТЖ - сфоткаю.
Штуцер при прокачке нельзя откручивать много, иначе может захватываться воздух извне через резьбу.
Использую только ножной насос.
Никаких "блидеров" не использовал, полную херь :dolf_ru_009: этой системы понял, когда еще пытался передрать и использовать эту ... с сайта ШевиНива (там я под своим ником).
Сейчас у меня крышка тоже такая же, как на фотке выше серая, потому что старую где-то хз потерял при переезде в новый гараж.
Ниппель там стоИт с мотокамеры - с гайкой.
Если прокачивать/менять ТЖ в одиночку, то слезть/вылезть в яму/из ямы надо не менее 20 раз.
Фитнесс, так сказать :hey: .
Сообщение отредактировал Uygur: 08 September 2013 - 07:13 AM
#73 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:26 AM
А какую марку тормозной жидкости посоветуете для замены DOT4LV ?
#74 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:35 AM
Я лил dot 4, Mobil "BRAKE FLUID"
#75 dim.a7
Отправлено 11 September 2013 - 11:42 AM
http://cartore.ru/44...sobennosti.html
Не просто. Где то читал про кайрон но забыл и не нашел.
#76 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 06:22 AM
В регламенте работ ТО через 20 тык прописана замена тормозной жидкости.И естественно пока был на гарантии исправно платил денежку за данную процедуру.Сейчас послал ОД подальше и так как подходит ТО-80 ,озадачился вопросом - а так ли нужна смена "тормозухи"два раза в год?Все знают ,что жидкость гигроскопична,но на других машинах нет таких коротких пробегов между заменами,да и сам на предыдущих авто не менял вообще ни разу - и ничего.Жду мнения соклановцев,но не в духе -"лучше переб.деть ,чем недоб.деть",хотелось бы понять обоснована ли какими то техническими моментами такая частая замена.
#77 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 06:43 AM
На предыдущем авто проехал почти 100 000 ни разу не менял и проблем не было. У нового владельца по сей день проблем нет.
#78 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:06 AM
на прошлой машине тоже по регламенту положено на 20 тыс. пробега менять. Я считаю хуже ни будет, если есть помошник и яма.
#79 серг1
Отправлено 15 September 2013 - 12:50 PM
Я менял на 50 000 км теперь буду на 100 000 км. Для себя решил что так правильно. Раньше наверное не нужно.
#80 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 03:19 PM
У меня 90000т ещё не менял, наверное буду в 2014г году.
