Сообщений в теме: 1983
#321 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 02:38 PM
А вот кстати интересно есть ли желтые светодиоды под цоколь противотуманок?
И как это выглядеть будет :-)
#322 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 03:56 PM
Цоколь противотуманок-H-27. Жёлтых с таким цоколем не предлагали. Можно попробовать сделать светофильтр из плёнки ( диоды не греют особо сильно ).
#323 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 21 September 2012 - 06:12 PM
на сегодняшний день существуют св диоды почти любых оттенков , пленка это плохо, светодиоды от 0,5 Вт греются и достаточсно сильно, бывает до 100*
#324 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:48 PM
Я имел ввиду плёнку на стекло фары.Оно холодное.4 диода по 1 ватту.
#325 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:57 PM
Я имел ввиду плёнку на стекло фары.Оно холодное.4 диода по 1 ватту. Но это так,баловство.Мои "прожектора" светят метра на три.Для внешнего вида хватает.
Сообщение отредактировал sensey371: 21 September 2012 - 06:58 PM
#326 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 07:46 PM
Посмотрел в интернет-магазинах...
С цоколем Н27 есть только теплый и холодный белый, желтых нет :(
#327 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 09:05 PM
сам сделай купи что нить подобное или найди и перепаяй http://neoncolor.ru/...log/?gr=735&s=1
#328 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 22 September 2012 - 10:30 PM
Многоуважаемый Леонид! А не смогли бы Вы , что-нибудь сами придумать из светодиодов в ПТФ, чтобы ярко светило и мало потр######ло. Я думаю, если будет предложение, то найдется и спрос.
#329 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 10:41 AM
Кстати говоря, поставил в задние фонари где стоп/габарит вот такие лампы :)
http://auto-leds.ru/...57-HP5GL-5.html
#330 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 12:12 PM
И как эффект? Ведь главное что бы не хуже светило. Не изменился угол обзора? У меня в ПТФ те из Н-27, которые с проводками
Сообщение отредактировал sensey371: 23 September 2012 - 12:15 PM
#331 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 12:51 PM
to IGOR67
два года назад проверил все работает, но природу не обманешь, на счет мало кушали)))
нормально светят 2 диода по 10 Вт, 2 х 20 супер. (для каждой фары) можно и больше, но тогда придется лепить драйвера, 10 - 20 Вт самое оптимальное, расчитаны прямо под наше бортовое напряжение.. далее купили, разобрали фару, сделали хороший радиатор для охлаждения и тд...... а стоит ли оно этого????
#332 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 04:41 PM
Сенсей, светят хорошо, чуть ярче обычных, угол обзора такой же как со штатными. Сейчас в фонаре, который на задней двери еще стоят обычные лампы, так светодиодные смотрятся интереснее :) Еще светодиодные сразу загораются в полную мощность (например когда нажимаешь тормоз), а не разгораются в течении какого-то времени как обычная лампа.
Единственное цоколь не смещенный у этих ламп, со смещенным не нашел, пришлось сточить на лампе мешающий выступ.
Сообщение отредактировал Stanislas: 23 September 2012 - 04:42 PM
#333 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 06:33 PM
Ваше сравнение очень ценное. Надо ускорить этот процесс на своей машине. Лампы накаливания ( стоповые ) разгораются 0,2 секунды. За это время машина проезжает 2-3 метра! Иногда при аварии ( "догонялки") не хватает 30 сантиметров...
#334 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 07:00 PM
Только берите именно красные лампы! Если взять белые, то светить будут неочень.
#335 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 07:52 PM
Да-да! Красные! Белые в красных стёклах теряют часть потока. Есть опыт ошибок!
#336 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 08:39 PM
Я тоже на другую машину пробовал ставить 2-контактные светодиодные белые лампы и получилось что обычная лампа была раза в 1.5 ярче чем та светодиодная!
#337 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 01:31 PM
сделал из ПТФ , ходовые огни . единственное что портебовалось для переделки 15 см провода. ПТФ теперь горят без габаритов , но выключаются при выключении зажигания. плюсы : затрат 15 см првода и 15 мин времени , экономия энергопотребления и ламп габаритов. минусы : пока не нашел . еще хочу сделать чтоб ПТФ в режиме ходовых огней горели в полнакала ...... на форуме было мнение что отражатель в таком режиме темнеет ..... хотя не совсем понимаю почему ?!
#338 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 01:55 PM
В блоке предохранителей кинули перемычку на реле с плюсом от зажигания? :-)
#339 Executer
Executer
Отправлено 12 October 2012 - 02:20 PM
А поподробнее?
#340 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 03:30 PM
Да интересно как сделали.
ПТФ реально потемнели за два года постоянного включения, говорят сделаны не очень хорошим напылением.
    Ahrefs (2)
