Сообщений в теме: 1983
#1861 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, туризм.
Отправлено 17 January 2018 - 07:16 PM
К гене подключался где?
Разъем от генератора к общему жгуту проводов. Подключился к ЖЕЛТОМУ проводу, идущему к контрольной лампочке на (приборной панели) - зарядка АКБ. Он находится на правой арке крыла, ниже воздушного фильтра. Фото: не могу загрузить
#1862 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 17 January 2018 - 07:39 PM
При стоянке в тёмное время суток с включенными габаритами, плюс через обмотку реле поступает на генератор?
#1863 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Да я понял, сам от туда и собираюсь.
#1864 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 07:53 PM
Получилось
#1865 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:34 PM
На всякий случай, можно добавить диод? Хотя и так все нормально работает. А на что будет влиять, если на генераторе будет + ? На нем же итак + постоянный.
#1866 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:42 PM
Хотя, в генераторе и свой диодный мост...?
Сообщение отредактировал МИХА-ник: 17 January 2018 - 08:42 PM
#1867 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:45 PM
Это цепь первоначального возбуждения. При неработающем генераторе реле напряжения пустит ток в обмотку статора. И постоянного плюса в этой цепи нет, это цепь 15 (зажигание). Диод - как вариант, вполне допустим.
#1868 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:47 PM
Согласен.
#1869 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Клема D+ генератора диодом не защищена. Диодный мост показан на схеме под клеммой В
Сообщение отредактировал ВВП: 17 January 2018 - 08:50 PM
#1870 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:49 PM
Значит внедрим диод. Думаю, будет достаточно.
#1871 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:54 PM
Схемку бы надо окончательно "причесать", а то народ нахватает из предыдущих постов..... А те варианты удалить
#1872 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 09:07 PM
Не знаю, как удалить. Не правильная схема - только предыдущая. Если питание реле брать от замка, то там, все было правильно. А если кто-то захочет сделать по последнему варианту, думаю дочитает до конца.
#1873 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 17 January 2018 - 11:56 PM
Напиши модератору, укажи номер сообщения и тему, что удалить конкретно.
#1874 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 10:45 AM
Ещё одна небольшая ремарка. На мой взгляд обмотку реле лучше подключить не к габаритам, а к лампам ближнего света.
Этому есть две причины:
1. Можно не заморачиваться с диодом (вряд ли кто-то будет стоять с ближним светом и заглушенным двигателем. (Хотя всяко бывает, но я рассчитываю, мы здесь люди адекватные).
2. Когда переключатель наружного освещения стоит в "автомате", оный автомат при недостатке освещённости включает сначала габариты. Т.о. ДХО погаснут, а ближний ещё не включится, а это "не айс"!
Как-то так.... :bt:
#1875 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 10:56 AM
И по пдд с ближним выключаться должны, а не с габаритами.
#1876 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:12 PM
А ночью, если нужно включить габариты ( при заглушенном двигателе)? Вместе с габаритами будут гореть и противотуманки? Аккумулятор нужен танковый...
#1877 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:20 PM
С чего бы они (ПТФ) загорелись? Вчера же обсудили и пришли к общему согласию...
#1878 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:21 PM
Ну, для этого на руле переключатель штатный.
#1879 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:24 PM
:russian_ru: Разговор немого с глухим. Вы хоть договоритесь о теме....
#1880 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:30 PM
Сегодня попробовал включить габариты при заглушенном двигателе. Вместе с габаритами горят и ПТФ. На проводе, от генератора (D+) к контрольной лампочке появляется МАССА. Поэтому включается реле.  Все переделал. Сейчас все отлично! Схему попозже скину.
