Сообщений в теме: 1983
#1821 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 23 February 2017 - 04:28 AM
Добрый день, форумчане!
Вот и я озаботился ДХО на своем кайроше...
прочитал много разных статей по этому поводу.
Мне не очень нравилось включать фары-противотуманки, т.к. при включении габаритных огней загораются все лампочки "по кругу".
При изучении данной темы, я наткнулся на интересную статейку по поводу внедрения ДХО в дальний свет в пол-накала.
Просмотрев электрические схемы моего авто, я понял, что в дальний свет внедрить ДХО будет очень проблематично(дальний свет включается у нас совместно с ближним, слишком сложная схема реализации).
В связи с этим я решил внедрять данную схему на противотуманные фары, чтобы при включении зажигания они светили в пол-накала... (Причем все остальные лампы в авто будут выключены)
Сразу скажу, что все реализовалось достаточно несложно:
1. Снятие штатных фар для наглядности и чтобы добраться до разъемов ПТФ, а так же для расположения установленных реле.
2. Отсоединение разъемов с противотуманок.
3. Покупка двух пятиконтактных реле в любом автомагазине с разъемами (около 200р).
4. Перерезание провода "массы" от одной из лампочек на ПТФ (я сделал левую).
5. Перерезание и подсоединение "массы" правой ПТФ на "корпус".
6. Сборка простейшей схемы ДХО.
7. Установка фар обратно.
Теперь при включении зажигания, противотуманные фары горят в пол-накала, как на американских авто.
При включении габаритных огней или ближнего/дальнего света фар ПТФ горят так же в пол-накала.
При включении ПТФ поворотом рукоятки в салоне, ПТФ загораются штатно в полный накал.
Ниже приведу схему сборки.
Если кому интересно, пишите, подскажу, что и как.
Позвольте добавить немного дегтя в бочку меда...
При включении лампочек последовательно они начнут светить не в полнакала, а в четвертьнакала (1/4), т.е. на 25%, а не на 50%. (Кто сомневается - вспоминаем Закон Ома P=I*U, где P - мощность,  U - напряжение, I - ток. Пример: для 2х ламп по 60Вт, напряжении 12В и суммарном рабочем токе в 10А: 120Вт = 12В х 10А, но если поделим и напряжение и ток на 2, то получим 30Вт = 6В х 5А).
Такое включение оправдано и применяется для ламп на ДС (как и делается на американских автомобилях и не только), на ПТФ и БС этой мощности будет явно недостаточно и их будет плохо видно (они светят вниз, а не в глаза, как на ДС). Для ПТФ и БС нужно как минимум 2/3 мощности (так изначально регламентируется в требованиях для Канады и Скандинавии), т.е. примерно 65%.
Как вариант, для Кайрона1 можно использовать DRL-30-M-A: заменяем штатное реле ПТФ и подключаем один проводок под контакт реле БС - получим и штатный режим ПТФ (с плавным включением фар, и режим ДХО с выключением его при включении БС, получим и защиту лампочек: плавное включение, автоматический режим ДХО на 65%, стабилизация-ограничение  напряжения на лампах - защита от всплесков напряжения...
http://ashulgin.weba...-30-M-A_enl.jpg
(Комплект для такого подключения - здесь).
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 23 February 2017 - 04:30 AM
#1822 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 04:43 AM
Позвольте добавить немного ...
Вот и Александр подтянулся, ПРИВЕТ, а я то было уж подумал, что "завязал" с Кайронами.
Сообщаю, что ДРЛ-30МА на БС стоит на моем Кайроне до сих пор, работает.
При этом корректоры фар отключены (т.к. шевелятся при вкл/выкл штатного БС), при включении поворотников "на мгновение притухает яркость БС" при включенном подрулевым переключателем штатном БС.
Почему это происходит, я знаю (все потребители "сидят" на одном проводе, хочу переделать уже 1.5 года, но всё "руки не доходят" - так на Руси оправдывают лень).
Кстати, за время использования ДРЛ-30МА на БС сгорела только одна лампа БС - месяц назад.
Есть вопрос: на Тойоту 120 хетчбек 2006г. левый руль, АКПП европейка, есть реле?
Сообщение отредактировал Uygur: 23 February 2017 - 04:43 AM
#1823 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 05:07 AM
А я себе вот такую вещь поставил https://ru.aliexpres...0608.0.0.d5qLRe
#1824 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 05:31 AM
Привет! Как раз сижу мудрую насчет того самого "притухания" - этот эффект проявился еще раз (позавчера) и удалось (как я думаю) вычислить его природу: при включении чего-нить (поворотников, задней передачи..., т.е. нагрузки в 2 х 21Вт в цепи, куда подключена одна нога "обмотки" реле БС - цепь "+12В") в этой цепи идет просадка напряжения примерно на 4-5 вольт на 0,1-0,3сек, чего не достаточно для отлипания электромеханического реле, но DRL-30 четко отрабатывает это падение напряжения. Удалось доработать программу DRL-30-M-A так, чтобы оно не чувствовало эту просадку напряжения - появится желание, можно будет обновить прошивку (она назовется либо 1.01.917-22-3 либо 1.01.917-22-4 - здесь появится возможность работы реле DRL-30-M-A на фарах БС на Рекстоне, где ДС включается только после включения фар БС (такая хитрая схема) и плавное включение БС сильно мешает мигать дальним светом: теперь есть режим для БС на 60% и с быстрым включением).
Для Тойоты. Для простой установки определяем: есть ли реле, которое можно заменить, и смотрим - что подается на фары: "плюс" (применяем DRL-30-M-A) или "минус" (применяем DRL-30-P-A). (Схемы не всегда соответствуют действительности). Если реле нет - его можно добавить в схему или сделать "режим ДХО на ДС 25%" с DRL-6-V.
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 23 February 2017 - 05:32 AM
#1825 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 06:02 AM
Привет! Как раз сижу мудрую насчет того самого "притухания" - этот эффект проявился еще раз (позавчера) и удалось (как я думаю) вычислить его природу: при включении чего-нить (поворотников, задней передачи..., т.е. нагрузки в 2 х 21Вт в цепи, куда подключена одна нога "обмотки" реле БС - цепь "+12В") в этой цепи идет просадка напряжения примерно на 4-5 вольт на 0,1-0,3сек, ...
Для Тойоты спросил, т.к. предполагал наличие готового решения, - реле там есть, но не разбирался еще по управляющему.
По Кайрону: там замудреная схема освещения и сигнализации  - упрощенка.
Полагаю, что просадка напряжения при включении поворотов, и ЗХ идет, возможно, по "-" (хотя могу и ошибиться), так как "обмотка реле - 86" плюсуется постоянно к IGN-1, а "обмотка реле - 85" минусуется через несколько контактов переключателей (подрулевой света).
При этом исполнительный контакт реле "30" заплюсован постоянно.
Возможно, виновата шина IGN-1.
Ясен пень, что это все надо мерить с помощником, но как только собираюсь (уже как 1.5 года собираюсь), обязательно надо ехать куда-нибудь.
Про "прошивку" интересно - как? :wink:
#1826 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 09:22 AM
Камрады, кто-нибудь пользовал такой вариант?
https://ru.aliexpres...9999.274.2LDROt
или вот ещё
https://ru.aliexpres...9999.284.2LDROt
Хочу купить себе на Алишке.
Как ДХО слабо светит, и если учесть стоимость и гемор при установке, я бы не стал связываться.
А есть фото как смотрится метров с 30?
Я себе тоже так хотел сделать, аля америкос. Но цена готового решения отпугнула. Может на релюшках замучу сам летом.
Сообщение отредактировал Горын73: 24 February 2017 - 09:23 AM
#1827 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 10:03 AM
Фото нет
#1828 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 February 2017 - 10:14 AM
Ангел Глаз 2x Дневного Света Универсальный Трубки Руководство Мягкий и гибкие Автомобилей СВЕТОДИОДНЫЕ Ленты DRL Белый и Желтый свет сигнала поворота. я поставил себе такие.Светят шикарно,работает и как поворотник. Стоят уже 2 года,проблем нет
#1829 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 10:25 AM
Ничего общего с дхо это не имеет. Обычная украшалка. По яркости с дхо и рядом не находится.
#1830 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 February 2017 - 11:37 AM
#1831 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 11:41 PM
Почту (обычную и электронную) никто пока не отменил...
Варианты перепрошивки:
1. Вы присылаете - мы получаем - мы обновляем и отправляем назад.
2. Мы высылаем новое реле - Вы получаете - Вы высылаете нам старое.
Что больше нравится (Вам) - то и делаем.
Ответить лучше на почту (что на сайте фирмы - нужен Ваш адрес или номер заказа), т.к. с местной "личкой" я могу подзадержаться...
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 28 February 2017 - 11:44 PM
#1832 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 03:08 AM
Хорошо, понял.
#1833 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и пиво
Отправлено 20 March 2017 - 07:23 PM
Можно по подробнее как ставили? По тех. регламенту? Когда включается свет ДХО гаснут или всегда горит и со светом и без? Пока работает нормально? Если не сложно можно фотку как выглядит? Днем хорошо видно? Депсы не тормазят с такими ДХО?:-)
#1834 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 08:53 PM
Ставил сам, плюсовой подключил к ближнему свету, а надо на плюсовую клейму замка зажигания, но я не стал замарачиваться, так как в электрике я,как свинья в апельсинах. На счёт тех. регламента не в курсе. Включаются вместе с БС, но у меня ещё стоит релюшка как в посте 1832. Работает отлично, тьфу тьфу тьфу!!! С фоткой, если честно, то лень замарачиваться, извиняйте. Днём видно отлично. Пингвины, за всё время использования данного девайса, ни разу не тормозили. Уффф, написал!!!
#1835 moroder13
moroder13
  • 68 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 06:41 PM
Спасибо, будем заказывать. Как поставлю сфоткаю, выставлю если будет кому то интересно
#1836 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 07:07 PM
Я извиняюсь, если кого интересует, как оно выглядит, то я буду рад, что вы подъедите ко мне (подпись под ником) или предложите подъехать на нейтральную территорию (в пределах СВАО, ВАО, САО) для демонстрации или откомандируете человека с фотиком для фиксации (ближайшие выходные три недели).
#1837 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 11:24 PM
Наигрался я со  светодиодными лампами из поднебесной, вернулся на галогенные... Потом напиши сколько отслужили.
Сообщение отредактировал vanikov: 21 March 2017 - 11:25 PM
#1838 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 08:48 PM
Привет. Себе замутил так. Прикрепленный файл  ДХО_доработаный.pdf   118.86К   119 Количество загрузок:Схемка известная на просторах инета. Я добавил стабилизатор, т.к. по отзывам, диоды начинают моргать при работе на повышенном напряжении. В результате диоды горят пока не включишь ближний свет. Фото не грузятся, попробую завтра выложить.
#1839 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 07:59 AM
Теперь такого качества картинки вставляются. Днем слабо светят, нужно будет другие светодиоды вешать.
#1840 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 10:56 AM
Та на здоровье... Такой отзыв не столько за дизайн,сколько за колхоз при выборе осветительных элементов. Ну ведь не видно же СОВСЕМ! Чего мудрить и выискивать замены готовым ДХО (хотя бы Филипсам или MTF). Оно конечно, не копейки, зато и встраиваются в те же реснички (особенно MTF) и по параметрам подходят полностью.
А поподробнее можно, что за модель встраивается в реснички? Второй день инет копаю, с целью найти ДХО, которые подойдут вместо реснички или приблизительно...
