Сообщений в теме: 1983
#1841 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 11:50 AM
А поподробнее можно, что за модель встраивается в реснички? Второй день инет копаю, с целью найти ДХО, которые подойдут вместо реснички или приблизительно...
Да не то чтобы встариваются, а имеют такую же толщину как реснички! По сыылке есть вариант от мтф. Отпиливается часть реснички и туда всталвяется дхо.
#1842 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 06:48 PM
Спасибо, будем заказывать. Как поставлю сфоткаю, выставлю если будет кому то интересно
Мне интересно. Есть результаты?
#1843 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 08:08 PM
Ребят, кто тут со схемой на ты?
Диодные H27/2 горят за месяц, хочу воткнуть регулятор напряжения, да и чтоб включался он после запуска двигла.
Куда питающий стабилизированый провод воткнуть, чтоб на обе птф сразу шло?
#1844 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 08:25 PM
1. Выкинуть дерьмо и поставить хорошие. По 2500 за штуку.
2. Реле птф запитать через включение стеклоочистителя, чтобы в момент заводки светодиоды гасли.
Все есть на форуме. Как тема называется не помню. В электрике.
Первый светодиод сгорел почти через 4 года.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 December 2017 - 08:26 PM
#1845 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 08:07 AM
1. Ну 2500 кидать жаба душит, уж тогда буду с галогенками обычным кататься, их на 1,5 года хватает за 300 пара.
2. У меня щас так и сделано, НО мне не нравиться это секундное включение перед запуском двигателя.
Поэтому хочу реле регулятор управляемый сигналом с гены поставить на питание ДХО, только не могу сообразить куда лучше подключиться. Вообще реле ПТФ вынуть и туда в разьем питающей ноги?
#1846 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 04:20 PM
Сегодня случилось приятное. Светодиод считавший умершим, воскрес. Видимо где то водичка подмерзла. Значит за 4 года все целы. Т.е. птф, габариты, ближний и дальний.
#1847 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, туризм.
Отправлено 22 December 2017 - 07:51 PM
Я сделал так:
1) В блоке предохранителей, при помощи контрольной лампочки  нашел контакт, на котором появляется ток (+) при включении зажигания            ( какой-то разъем для реле, на вид он больше остальных ). Это питание наших ПТФ.
2) Этот провод включает реле ( обычное жигулевское 5-ти контактное световое реле).
3) Реле включает сами ПТФ. Провод от реле подсоединил к плюсовому проводу, подходящему  к левой противотуманке.
4) В разрыв провода, идущего от реле к противотуманке, вставил сопротивление от моторчика печки ВАЗ-2108, для того, чтобы лампочки горели не в полный накал ( можно выбрать желаемую яркость лампочек ) Кстати, это сопротивление не греется, в отличии от регуляторов ( перепробовал штук пять ).
Реле и сопротивление установил на поддон аккумулятора, снизу. Получилось культурненько.
5) Минусовой провод, подходящий  к левой противотуманке соединил с ПЛЮСОВЫМ проводом, подходящим к левому габариту.
 Теперь, при включении зажигиния - загараются ПТФ, с накалом приблизительно 60-70% от номинала ( это продлит срок их службы ).
 На приборной панели загорается значек противотуманок ( контроль), при этом можно включить задние ПТФ, не включая габаритов ( очень удобно! )
При включении габаритов, или света головных фар - ПТФ гаснут. Для чего им гореть постоянно? При выключении габаритов - ПТФ сразу же включаются, т.е. работают в режиме  полноценных ДХО.
При этом основные ДХО, работают в ШТАТНОМ режиме.
Цена вопроса - в районе 200 руб.
Буду рад, если помог.
#1848 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 08:07 PM
Извиняюсь,  к ПЛЮСОВОМУ проводу габаритов подключаем питание катушки нашего реле. А к плюсовому проводу ПТФ - провод от сопротивления.
Если интересно, могу нарисовать схему, а то наверное ничего не понятно.
Сообщение отредактировал МИХА-ник: 22 December 2017 - 08:12 PM
#1849 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 07:21 AM
Прикрепленный файл  ПТФ в качестве ДХО.jpg   54.76К   3 Количество загрузок:
#1850 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 07:33 AM
Прикрепленный файл  ПТФ в качестве ДХО.jpg   54.76К   12 Количество загрузок:Схема ПТФ в качестве ДХО
#1851 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 08:37 AM
attachicon.gifПТФ в качестве ДХО.jpgСхема ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за схему, но я хочу все таки диодные лампы оставить (их лучше видно со стороны), а значит мне не нужно сопротивление. Да и опять же, до запуска двигателя птф включаться, а я хочу именно после запуска двигла.
Сообщение отредактировал Горын73: 23 December 2017 - 08:39 AM
#1852 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 04:35 PM
А как сделать так, чтобы ДХО включались после запуска движка? На ум приходит только доп. выключатель в салоне???
А насчет диодных ламп: они же как штатные противотуманки никакие, пробовал и дешевые - вообще отстой. И дорогие - немного ярче , днем светят вроде  ярко, а в темноте и в тумане -  все равно свет от них очень плохой. У нас туманы часто, поэтому мне они не подошли.
Может не те ставил?
#1853 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 04:46 PM
Может не те ставил?
Да, можно подключить ДХО еще к кнопке ручника. Горят только при опущеном ручнике.
#1854 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 07:18 PM
Может не те ставил?
Взять управляющий провод с гены. Сига с автозапуском берет сигнал откуда?
На счет диодов: тема называеться ДХО, а это значит НАС должно быть видно издалека! Нужны ПТФ - оставляешь как есть, ДХО делаешь другие. Мне ПТФ не нужны, поэтому то и хочу туда поставить диод, чтоб лучше видно было со стороны! Ну + меньше греються и меньше жрут.
#1855 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 02:59 PM
Позвольте добавить немного дегтя в бочку меда...
При включении лампочек последовательно они начнут светить не в полнакала, а в четвертьнакала (1/4),
Насколько знаю светоотдача у ЛН не линейная хар-ка с мощностью. Они больше на тепло начинают работать, т.е. КПД сильно просаживается дополнительно.
#1856 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 03:04 PM
Ну, я бы не сказал, что светодиодные лампы в дхо меньше жрут. У меня например, стоят по 50 вт каждая.:)
#1857 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 04:57 PM
Ну, я бы не сказал, что светодиодные лампы в дхо меньше жрут. У меня например, стоят по 50 вт каждая. :)
Сегодня подключил свои ПТФ, они же ДХО к генератору, теперь они загораются только после запуска двигателя. Теперь я полностью доволен. Схема теперь такая:
Сообщение отредактировал МИХА-ник: 17 January 2018 - 04:59 PM
#1858 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 05:06 PM
Хорошо, но хлопотно.:)
У меня еще и выключаются, при включении ближнего.
#1859 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 05:10 PM
Хорошо, но хлопотно. :)
У меня выключаются при включении габаритов, ну и соответственно при включении ближнего. Кроме этого ПТФ в штатном режиме, а ДХО в 60% накала.
#1860 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 06:50 PM
К гене подключался где?
