Сообщений в теме: 1983
#1921 Driver
  • 18222 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 01:47 PM
Ну вообще, насколько мне известно, светодиодные балки запрещено использовать на дорогах общего пользования.
Как то раз довелось ехать впереди умника, который врубил люстру на трассе, чувства неприятные. В итоге пропустил его вперед.
Передумал.
#1922 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:39 AM
Здрасти всем, на сколько я понимаю указанный способ в этой теме (переделка через реле) работает постоянно и когда включаешь ближний - тоже горит, что ни есть хорошо, руки дойдут буду делать систему отключающуюся при включении ближнего и (или) дальнего света) с ручником - провода далеко тянуть. На предыдущей машине делал себе ДХО с регулировкой яркости и отключением при постановке на ручник и включению ближнего и (или) дальнего света, планирую реализовать и на этой машине.
По поводу драйвера для светиков, посмотрите вот эти
https://ru.aliexpres...EM_STORE_DETAIL
они до 3-х ампер и с регулировкой.
Делать на кренке очень не рекомендую, у них малый ток пропускания, очень не хорошее КПД + сильно греются, да и не для этого они сделаны.
#1923 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:25 AM
В этой теме куча способов, о каком речь?
#1924 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:27 AM
на который ссылка из первого поста
#1925 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:40 AM
У меня стоит реле и при включении ближнего, дхо отключаются.
#1926 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:41 AM
Странно, по схеме я бы не сказал. А когда дальним моргаешь или включаешь, тоже гаснет?
По схеме получается, что просто питание реле идет в обход и запитывается с другого.
Сообщение отредактировал Shurshello: 27 February 2019 - 11:43 AM
#1927 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:54 AM
У меня тоже гаснут ДХО когда включаешь ближний. Но схема без реле, два диода и стабилизатор КРЕН. Когда включаешь ближний, ток идет через цепь с наименьшим сопротивлением и ДХО гаснут.
#1928 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 01:24 PM
Включение дхо идет через дополнительное реле. При включении ближнего, реле размыкается.
#1929 elixir80
elixir80
  • 41 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 03:08 PM
Да... Это от души! Поздравляю! И один совсем маленький вопрос - И всё-таки габариты? Почему именно при работающем двигателе? Чем не понравилась схема с питанием от цепи 15? Нужно ли городить весь этот огород? Может я чего не понимаю, но я у себя сделал ДХО из ПТФ прямо в блоке реле и предохранителей двигателя за 3 минуты с помощью проводка длиной 4 см....
В субботу буду в гараже сфотографирую и выложу на всеобщее "растерзание"...
Кто-нибудь может подробнее объяснить про этот способ?
#1930 Crow
Crow
  • 55 сообщений
  • Интересы:Авто, Моделизм.
Отправлено 25 April 2019 - 08:27 AM
Смотри сообщение #820 в этой теме.
#1931 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 20 March 2023 - 06:17 PM
Немного не в тему вопрос,но всё же,волей случая появились у меня лампы ближнего света Осрам Найт Брейкер Лазер. Без реле всё это сгорит довольно быстро. Связался с Александром,пока реле DRL-30-MAD в наличии нет. Может есть у кого такое на продажу?
#1932 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 02:55 AM
Вообще-то существуют не только реле ДРЛ-30.
Есть, например, реле Энергомаш 405.3787-04
С переделкой:
С адаптером: https://www.avito.ru...location=621540
Есть сборки для "классики", для 2110, которые тоже пойдут.
Вообще-то этого добра много есть, но надо автоэлектрика (с этим сложнее), чтоб мог адаптировать стороннее реле в схему Кайрона, где лампы включаются "плюсом", а реле - обычное, 4-х контактное, где два контакта - это коммутируемая цепь, а два это управляющие "+" и "-".
На форуме есть (был) Лео (что-то не вижу его давно), который делал эти реле для Кайрона.
#1933 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 07:28 AM
О как. Я не в теме. В основном про дрл 30 информация,проверенное реле. Машину спалить совсем не хочется. Но раз и Энергомаш ставят,так вообще прекрасно,в продаже всё есть. С паяльником дружу,но мне куда проще купить готовый переходник,чем сидеть перепаивать. Пошёл заказывать реле и переходник, спасибо! Уж больно хочется побыстрее Брейкеры воткнуть)
#1934 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 March 2023 - 04:15 PM
Всё,реле заказано, переходник тоже, всё в пути, лампочки ждут,руки чешутся)))
#1935 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 March 2023 - 03:05 AM
Неделя прошла, поставил?
#1936 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 28 March 2023 - 02:21 PM
Только что,5 минут назад буквально))) Всё работает, всё чётко. Сам свет конечно только в темное время суток можно оценить,визуально конечно ярче штатных. Следующим этапом полировка фар.
#1937 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 06:33 AM
Осрам Найт брейкер не прожил и года и это даже с реле плавного пуска/гашения. Вчера смотрю,не горит одна((( Правда возвращать штат не захотел, есть возможность приобрести лампы,не тратя денег, завтра уже будут,в среду заменю сгоревшую.
#1938 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 04 March 2024 - 07:05 AM
Эх, надо было дождаться DRL-30-MAD... Ну, ладно... Отрицательный результат - тоже результат... Зато теперь есть опыт.
#1939 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 07:13 AM
С переделкой: https://www.youtube....h?v=yWZxab3GpA8
Как-то даже обидно: "этого добра много..." - намёк на то, что у нас слишком много грамотных инженеров? Где? Покажите?
Если есть DRL-30-MAD, зачем его "приспосабливать"? Переходники (провода с клеммами) - в комплекте, воткни согласно прилагаемой картинке - и готово!
#1940 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 07:41 AM
Если мне не изменяет память,то на тот момент ДРЛ не было и в перспективе не ожидалось, поэтому взял Энергомаш. Ну визуально функцию свою выполняет, включает и гасит плавно
