Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#341 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 03:19 PM
Важное Замечание!
У тебя раньше магнитола была подключена через специальный адаптер наверняка, проверь. И эти провода (зеленый и черный) выходят уже из него. К новой магнитоле нужно подключать провод от руля в разъем key2, убрав адаптер. Там цвет сигнального провода аналогичный - черно-зеленый.
Сообщение отредактировал ElToro: 02 November 2013 - 03:20 PM
#342 Олег03
Отправлено 02 November 2013 - 04:12 PM
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня решил установить китайскую 2-дин магнитоллу. До этого стояла Алпайн 1-дин - с кнопками на руле дружила. Когда ее снял, то увидел что горе-мастер отрезал родную фишку и соединился на скрутках. Динамики, питание, антенну нашел и подсоединил. Со стороны магнитоллы осталось 4 провода: Ручной тормоз, камера ЗВ, KEY1, KEY2.
Со стороны машины 3 провода: белый - не был никуда подключен, тоненькие зеленый и черный были подключены к какой-то хернюшке, которая через 3,5мм выход была соеденена со старой магнитоллой.
Подскажите что с чем соеденить чтобы заработали кнопки на руле. Очень надо. Торпеда раскидана, а послезавтра надо ехать.
Управление магнитолой кнопками на руле реализовано чз набор сопротивлений разных по номиналу в зависимости от кнопки, т.е.
На новой магнитоле (судя по твоему описанию) есть два одинаковых но независимых (как правило так на большинстве китайских) канала управления: key1 и key2. От них и поступает опорное напряжение +5V на эти сопротивления. И в зависимости от нажатой кнопки будет падение напряжения на определенную (сопротивлением) величину, которое и "считывает" магнитола.
Распиновка нашего разъема указана здесь.
Требуется 16й вывод, т.е. зелено-черный. Его и нужно подключать к key1 или key2. Потом соответственно "обучить" магнитолу.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 November 2013 - 04:15 PM
#343 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 04:46 PM
Спасибо всем за ответы.
Какая модель? Чем не устраивала? Какое состояние? Продавать не собираешься?
Управление от Kyron'а в старой магнитоле было подключено через специальный разъем миниджек и передавалось по двум проводам:
- зеленый (скорее всего зелено/черный) - сигнальный
- черный - земля
На самом деле в зависимости от сопротивления между ними выполнялись те или иные функции нажатия.
Сейчас тебе нужно подключить:
- зеленый (зелено/черный) провод ко входу новой магнитолы Key2.
Если у тебя уже есть вход земляного провода к магнитоле, то ничего больше делать не нужно, если землю не подключил (что вряд ли), то черный сажай на землю.
Завтра попробую еще раз. Адаптер снял он еще был подключен к + замка зажигания. Землю уже кинул соотв. проводом - значит черный никуда цеплять не надо? Я так понял, что мне надо соеденить черно/зеленый с КЕЙ2?
Марку алпайна гляну завтра, но что-то из старых (установлена в 2008г), насчет продавать - пока не думал.
Олег, спасибо. В схеме ничего не понял, но текст усвоил. :dolf_ru_535: Завтра буду пробовать.
#344 Олег03
Отправлено 02 November 2013 - 04:50 PM
...В схеме ничего не понял, но текст усвоил. :dolf_ru_535: Завтра буду пробовать.
смысл этой схемы, просто объяснить как организовано управление кнопками и все
#345 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 04:53 PM
Все равно спасибо. Уже немного въехал.
#346 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 03:59 PM
Все подключил черный провод на массу, черно/зеленый к КЕЙ1. Тест показывает какие-то значения А и В. Инстукция по обучению кнопок на инглише. Подскажите может у кого есть пошаговая инструкция как обучить кнопки: что куда нажимать.
#347 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 09:05 PM
Инструкция большая? ОТсканируй и выкладывай, переведем всем миром)
#348 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:50 PM
Хорошо, завтра может неполучится-надо в дорогу, а позже обязательно выложу.
#349 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 02:30 PM
Как и обещал выкладываю скан инструкции и фото интерфейса. Гугл перевел мне непонятную абрукадабру)))
  • Прикрепленный файл  12.doc   502.12К   52 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13.doc   7.04К   118 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  фото.jpg   125.71К   186 Количество загрузок:
#350 Олег03
Отправлено 06 November 2013 - 03:45 PM
глянь здесь, принцип везде одинаковый, сомневаюсь что китайцы изобретают велосипед от магнитолы к магнитоле )
#351 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 04:50 PM
Спасибо, Олег. Завтра попробую тоже скрутить кей1 и кей2 и подсоеденить к зелено/черному проводу. У меня при нажатии на тест выскакивают значения А и В и все. Предлагает нажать какую-нибудь кнопку. Я жму а в ответ тишина.
#352 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 08:56 PM
Не надо ничего скручивать, просто подключи зелено/черный провод к KEY2 как тебе и советовал
#353 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 09:25 PM
Добрый вечер, Михаил. Моя магнитолла на двух ОСях WIN CE и Android. При подключении управляющего зелено/черного провода к кей2 - тухнет андроид. Уже не знаю что делать. Попробую подключить оба кея.
#354 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 09:33 PM
Правда остался еще белый или белый/черный провод штатной проводки авто который не был никуда не подключен со старой магнитоллой. Завтра буду эксперементировать.
#355 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:41 AM
В очередной раз ничего не вышло. Пробовал подключать и кей1 и кей2 и оба кея вместе к зелено/черному проводу. Напряжение на кей1 и кей2 одинаковое +3,8В. При нажатии разных кнопок на руле напряжение меняется от 3,77 до 3,44В. Сопротивление при нажатии разных кнопок тоже разное. В самой магнитолле кнопки никак не программируются.
При включении окна программирования:Изображение
При нажатии на кнопку тест:ИзображениепотомИзображение
#356 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 07 November 2013 - 11:28 AM
Что то не могу фотки рассмотреть :unknw: Нижние разглядел...
То есть при нажатии выдает на экране "Test Value: A B " и ничего более?
Пробовали после этого нажать пиктограмму соответствующую кнопке на руле, а потом кнопку готово?
Сообщение отредактировал serg382: 07 November 2013 - 11:33 AM
#357 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:46 PM
Да пробовал уже всяко нажимать. Ничего не меняется. Наверное глюк самой магнитоллы. Напряжение меняется а на экране ничего не происходит. Что может быть?
#358 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:47 PM
Ну же, други. У кого какие мысли? Может как то надо зайти в сервисное меню и там что-нибудь включить?
#359 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:14 PM
У меня никаких к сожалению :unknw:
#360 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:25 PM
Ясно, все равно спасибо. Будем дальше курить интернет.
