Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#381 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 November 2013 - 03:37 PM
А, какую магнитолу обсуждаем? На китайских магнитолах всякие чудеса бывают. Например, каналы key1 и key2 не работают, а кнопки на руле управляются по CAN шине с датчиков давления в шинах. Короче надо гуглить прошивку головы или пытать продавца.
#382 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 03:43 PM
Обсуждаем как раз китайскую голову. Примерно вот такую http://www.aliexpres...1181572948.html на двух ОС.
#383 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 November 2013 - 04:23 PM
Посмотрите Вашу прошивку, может, по номеру что ни будь, нароем.
#384 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 November 2013 - 05:14 PM
- если после этого нажать "Отмена" (как написано в инструкции) снова выскочит надпись нажмите "Тест"
- если нажать кнопку на экране, например, громкость+, а потом соотв кнопку на руле, то значения А и В меняются, т.е. магнитола увидела это изменение напряжения.
Теперь самое интересное после вышеприведенных действий пробовал нажимать готово, пробовал програмировать следующие кнопки (причем значения А и В были как при програмировании первой кнопки). Результат один - все 7 кнопок руля (даже если я их не програмировал) при нажатии увеличивают громкость.
Извиняюсь, похоже, у Вас все работает. Тест потом кнопку на голове и потом нажать и удерживать на руле пока голова не среагирует. Готово в самом конце.
#385 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 10 November 2013 - 05:17 PM
По идее так и должно быть (согласно инструкции) :unknw: ...
#386 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 05:32 PM
Все кнопки работают, но выполняют одну команду
#387 Электрик
Отправлено 10 November 2013 - 05:57 PM
http://forums.drom.r...1745276-p2.html
Я буду ссылки давать...вдруг что-то простое обнаружится...))
#388 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 November 2013 - 04:53 AM
Проверте тестером напряжение после адаптера нажимая кнопки на руле.
#389 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 07:03 AM
Александр, пробовал настроить по ссылке - увы не мой случай((((
Адаптер отсоединил, пока все собрал - езжу без кеопок (машина нужна). Без адаптера напряжение менялось при нажатии разных кнопок на руле, с адаптером не догадался померять. Похоже всетаки нужен адаптер но вот какой? Пытаюсь общаться с продаваном - говорит что нужен канбас - с..а, мог бы сразу сказать при покупке.
#390 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 November 2013 - 07:56 AM
Скинте номер прошивки может что нароем?
#391 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 08:11 AM
Хорошо, сегодня отправлю.
#392 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 November 2013 - 08:28 AM
Будете, общается с продавцом...
Can dus - это адаптер общения головы по CAN шине и он Вам точно не нужен.
Адаптер, который переводит одни номиналы резисторов в другие (грубо говоря) у Вас уже есть (его работоспособность не проверена) и мне кажется, он Вам тоже не нужен. В это деле главное терпение, забыли, какие операции проводили, начинай сначала.
#393 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 08:32 AM
  • Будете, общается с продавцом...
    Ну да, помоему он что-то мутит. Вот что пишет:
    Dear friend
    Kindly tell you that the steering wheel control function need extra canbus adapter ,then it can work well on your car.
    for the system, as the radio, dvd,am fm radio function can not work under android, so it need to be operated under wince system
    while this will not affect your android system using!
    Jason
    И далее:
    Dear friend
    you need to purchase a new wires with canbus adapter from me.
    i have this if you want, the price is 50USD, shipping is 10USD if you want.
    Jason
    Фотки не шлет, говорит что нету.
#394 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 November 2013 - 08:46 AM
  • Ну да, помоему он что-то мутит. Вот что пишет:
    Dear friend
    Jason
    И далее:
    Dear friend
    Jason
Попробуйте так.
Hi Jason!
What options CAN BUS adapters you can offer for the car SsangYong.
Thanks in advance!
#395 Электрик
Отправлено 11 November 2013 - 09:30 AM
А если отключить одну ОС? Судя по ответу андроид для понтов только...))
#396 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 09:42 AM
Попробуйте так.
Hi Jason!
Thanks in advance!
Отправил
А как?
Высылаю фото с данными об аппарате.
#397 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 10:30 AM
Попробуйте так.
Hi Jason!
Thanks in advance!
Вот что ответил: yes, i know , it is exactly for your car, no need to worry about this, we will just send the exact canbus adapter for your car!
#398 Электрик
Отправлено 11 November 2013 - 10:33 AM
Думаю 4PDA помогут...они обожают расковыривать..
ЗЫ: там вроде два коричневых проводка на адаптер, нужен один...может местами поменять?
Алексей, а по мегановской ссылке без канбаса не получится?
#399 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 November 2013 - 12:04 PM
Вобщем неочем! Вариантов не дал!
#400 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 12:23 PM
Я так и думал. Сейчас совсем нет времени на эксперименты. В ближайшие дни попробую все поновой.
