Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#421 Олег03
Отправлено 13 November 2013 - 08:44 AM
А смысл? Для одной кнопки ты подгонишь напругу, а для остальных это смещение будет другим. Нужно всю матрицу менять.
не надо всю менять, шунтировать надо "не внутри руля", а снаружи
#422 Олег03
Отправлено 13 November 2013 - 08:56 AM
убежал в гараж что-ли? )
#423 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 09:06 AM
Работа)))). Значит куда вешать сопротивление? В разрыв черно /зеленого с руля или между черно/зеленым и черным? Переменного наверно не найти, с какого примерно номинала начать?
Сообщение отредактировал alexipatov1: 13 November 2013 - 09:06 AM
#424 Олег03
Отправлено 13 November 2013 - 09:32 AM
между черно/зеленым и черным, ~0.3-0.5 кОм
#425 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 09:36 AM
Все понял, ушел к электрикам. Буду пробовать.
#426 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 10:31 AM
Поставил переменник 40-250 Ом. Просадил до 2,3В - кнопки не реагируют((((. При этом диапазон изменений напряжений при нажатии на разные кнопки руля снизился до минимального.
#427 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 November 2013 - 10:35 AM
2,3В это без нажатия на кнопки? А сколько при нажатых?
#428 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:12 AM
При нажатии на разные кнопки руля просадка минимальна на 0,1-0,4в
Извиняюсь 0.01-0.04в меньше мультиметр не похволяет поймать.
#429 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:18 AM
Похоже для этого (увеличения просадки) адаптер и нужен...
В Вашем городе есть установщики магнитол? Может они помогут, а то у меня уже мысли на исходе...
#430 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:26 AM
Вахта закончится поеду к автоэлектрикам. Может подберем какой-нибудь адаптер.
#431 Олег03
Отправлено 13 November 2013 - 11:30 AM
в таком случае я бы еще попробовал в магнитоле напряжение уменьшить применив простейший делитель напряжения из пары резисторов на 10кОм
#432 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:53 AM
Олег, можно подробнее.
#433 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 November 2013 - 12:58 PM
Приветствую Алексей!
Нужно определить какой диапазон сопротивлений (напряжений) видит магнитола?
Подключаем резистор между KEY1 и корпусом и программируем кнопки (не забываем, сначала стираем старую программу, потом записываем новую!) Если магнитола сработала на один резистор замеряем напряжение, подключаем второй (имитируем кнопки)- этим мы проверим а, понимает ли магнитола резисторы, потому что от китайцев можно ожидать всякого. Я не могу сказать с какого номинала резисторов начинать. Пробуйте.
Можно попробовать с кнопками на руле, например:
У Вас магнитола сработала на 10Ком, далее Вы через этот резистор подключаете руль, сбрасываете старые настройки и программируете две кнопки.
#434 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 03:34 PM
Мозги закипели. Ни на какие дополнительные сопротиаления не удалось уговорить магнитолу. Использовал номиналы 0,05; 0,2; 1; 24; 33кОм. Собрал схему с адаптером чтобы понять прикаких условиях прописывается кнопка, а то уже начал думать что китайцы просто вывели +5в. Нет, при подсоединении на выходе из адаптера 0, при нажатии на кнопки руля 1,4в. Но ведь при подсоединении КЕЙ к этому выходу я пускаю навстречу 3,8в от магнитолы. При нажатии на кнопки руля получаю 3,6в. Эти значения я получал и без переходника, но при этом кнопка не прописывалась.
#435 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 November 2013 - 03:48 PM
Много писать не могу. Нам нужно просадить через резистор напряжение 3,8 В. на KEY и узнать, на каких напряжениях начинают и заканчивают программироваться кнопки.
#436 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 04:24 PM
Если просто резистором закоротить KEY с минусом, то не будет возможности сымитировать нажатие кнопки для программирования. Поэтому надо просто подключить кнопки к магнитоле (без адаптера), а резистором сделать перемычку между минусом и проводом к KEY.
#437 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 04:41 PM
Поставил переменное сопротивление. В сторону уменьшения - ноль. На минимальном сделал отмену, тест - значения А и Б для теста 173 и 232 соответственно. Напряжение 2,12в. Нажимаю на магнитолле громкость+ двигаю ползунок снимаю показания А и Б и напряжения: 173 238 +2.84в ; нажимаю громкость- двигаю ползунок пока не запишется новый код А173 В240 напряжение 3,13в; нажимаю громкость откл. двигаю ползунок пишет новый код кнопки А173 В243 напряжение 3,8в жму готово. Выставляю ползунок в разные положения - выполняет только первую функцию. Сопротивление использовал 40-250 Ом. За орфографию прошу прощения - с телефона.
Сопротивление ставил без кнопок руля между кей и корпусом.
#438 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 04:46 PM
Уже путаюсь в количестве вариантов... Вы пробовали (когда магнитола видит кнопки) нажимать кнопку "Готово" после каждой программируемой клавиши, перед заданием новой?
#439 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 04:50 PM
Нет, Сергей, не пробовал. Но вроде в инструкции готово в конце?
#440 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 04:52 PM
Уже не знаю чему можно верить. Ведь первое значение она же запоминает... Как китайцы переводили на Инглиш, а мы потом на Русиш, одному богу известно :unknw: ...
