Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#401 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 November 2013 - 01:18 PM
Я так и думал. Сейчас совсем нет времени на эксперименты. В ближайшие дни попробую все поновой.
Выводите пять проводов к педали газа (там хорошее место на полу), а именно:
Два провода от кнопок на руле – один на корпус один на пол,
KEY1 и на всякий случай KEY2, - на пол,
+ (изолировать обязательно!) и корпус (масса у шоферов) на пол.
Оставьте запас, чтобы подключать было удобно, правда длинна проводов может влиять на сопротивление, но я думаю с программируемой магнитолой это не страшно.
Далее можно определить диапазон сопротивлений, на который реагирует магнитола, и перепаять сопротивления на кнопках или подобрать адаптер. Это при условии что голова поддерживает эту функцию.
#402 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 01:53 PM
Будет время так и сделаю - это насчет проводов. Как сам раньше недогадался :russian_ru: :dolf_ru_535: .
#403 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 05:27 PM
Не выдержала душа - разобрал и вывел провода. Собрал сначала без адаптера, замерил сопротивление при нажатии на разные кнопки руля разное. При подключении к кей напряжение тоже меняется. Кнопки не прописываются. При подключении через адаптер и нажатии разных кнопок на руле напряжение одинаковое, но магнитолла видит этот сигнал и кнопка прописывается. В итоге все кнопки выполняют одевать и ту же функцию.
#404 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 November 2013 - 06:44 PM
Теперь становиться все ясно! У Вас слетела настройка программы кнопок на Вашем адаптере. Теперь его нужно будет заново перепрограммировать по инструкции, которую любезно предоставил Михаил (ElToro) в сообщении #35 или пройдя по ссылке из моего сообщения #37, там тоже есть аналогичная инструкция. Только для этого на адаптере нужно найти остатки желтого провода, который удаляется после завершения программирования. Для этого осмотрите адаптер с пристрастием, т.к. возможно, что этот провод удаляется за счет слабой пайки на плате и просто отрывается...
Надеюсь, что я не ошибся...
#405 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 07:17 PM
Я думаю, что ты прав. Только там помимо провода нужен еще светодиод, правда обычный, а не инфракрасный.
Да ребята, коллективный разум творит чудеса)
#406 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 07:29 PM
Спасибо за уточнение, а то меня так осенило, что и забыл про него (хотя он есть на схеме и описан в инструкциях, но все равно спасибо)...
Если удастся победить, то тогда с Алексея полный отчет об установке данного "зверя". В котором про наши поиски решения проблем с кнопками, можно просто упоминуть в виде ссылки, а можно и не упоминать (я скромный...), но описать весь алгоритм подключения, а то вдруг кому-то пригодиться...
Что-то я рано радоваться стал, Ой не к добру... Буду молчать до ответа Алексея
#407 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 07:33 PM
Так, сегодня уже немного выпил поэтому ничего делать не буду. На завтра план действий такой: внимательно перечитать сообщения 35 и 37 . Содрать термоусадку и найти куда был припаян желтый провод, найти светодиод. Попробовать настроить адаптер. Да, все очень сложно. Правда на работе есть и электрики и электронщики так что с вашей помощью надеюсь разберусь. Большое вам спасибо за понимание и помощь.
#408 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 12:56 PM
Что- то не могу открыть схему адаптера по ссылке из сообщения 35 и 37. Сегодня вскрыл свой адаптер: следов пайки каких либо проводов не увидел. Выкладываю фото может кому-то понятно что там к чему. В одном месте видны следы пропайки дорожки, но это минусовой провод. Фотки сделаны на телефон поэтому извиняйте за качество. Если что-то нужно сфоткать подробно - пишите, сделаю.
#409 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 12 November 2013 - 03:07 PM
Два варианта:
1. Найдите на местном форуме спеца в магазине или гараже, который подберет Вам адаптер, либо прошьет Ваш контроллер 12f675 (стоимостью 30 руб).
2. Подобрать диапазон резисторов, которые потом впаять в руль.
Можно померять напряжение +5 В. на конденсаторе может, повезет, и Вы спалили стабилизатор.
#410 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 05:09 PM
Да, как все сложно и непонятно. Мерять напряжение где? Прямо на ножках конденсатора? Вчера при подключенном адаптере мерял между землей и зеленым проводом +4,95В.
#411 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 06:29 PM
Место, где должно быть 5В отметил жирной красной линией.
Забыл у Вас спросить...
При отключенном питании от адаптера, магнитола кнопки видит?При подключенных кнопках к адаптеру и подведенному к нему питанию, но не подключая адаптер к магнитоле... Что показывает мультиметр? А при нажатии на различные кнопки руля показания меняются?
#412 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 07:30 PM
Завтра все проверю и отпишусь.
#413 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:49 AM
+5В писутствует
Нет не видит.
Мультиметр показывает 0. При нажатии на различные кнопки руля показания не меняются = +1,37...+1,41В (плавающие)
Я вот что еще подумал: судя по схеме и где-то читал, что на кнопках изначально должно быть какое-то сопротивление - у меня мультиметр показывает 1. При нажатии на кнопки показания следующие, кОм:
VOL+ 0.87
VOL- 0.31
SEEK+ 4.7
SEEK- 2.89
MODE 8.61
MUTE 1.71
POWER 18.71
#414 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:04 AM
При простом подключении руля к КЕЙ1 напряжение просаживается 3,44-3,77В от кнопок руля, при подключении через адаптер и нажатии на любую кнопку напряжение просаживается до 1,4В, и магнитолла видит этот сигнал
#415 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:24 AM
Напряжение должно просаживаться по-разному при нажатии различных кнопок, именно его и считывает магнитола, чтобы знать, что ей выполнять при нажатии.
Получается, что без адаптера у тебя корректная работа кнопок, только магнитола этого почему-то не понимает. А с адаптером видно что-то неправильно подключаем.
#416 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:28 AM
Могу только предложить попробовать подключить кнопки к магнитоле без адаптера, но между черным и зелено-черным подключить переменный резистор (от регулятора громкости и т.п.). Подключить тестер и попытаться отрегулировать сопротивление так, чтобы без адаптера напряжение тоже просаживалось до 1,4В (или около того) при нажатии кнопок руля. После этого проверить обучаемость...
#417 Олег03
Отправлено 13 November 2013 - 08:29 AM
а попробуй без адаптера, подключить к "кей1", но дополнительно зашунтировав сигнальный провод дополнительным резистором на массу, т.е. "притянуть" к ~1.4V
#418 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:31 AM
А смысл? Для одной кнопки ты подгонишь напругу, а для остальных это смещение будет другим. Нужно всю матрицу менять.
#419 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:34 AM
С адаптером подключал по фото Сергея двумя постами выше. Единственное что еще дополнительный - на магнитоллу к штатному разьему, но думаю они никакой не влияет. Может быть без адаптера слишком мала просадка напряжения с 3,8 до 3,44 в.
#420 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:38 AM
Смысл в том, чтобы понизить падение напряжения при нажатии кнопок. Раз при напряжении выше 3,5В кнопки не видны, а при 1,4 видны, возникла эта мысль. Возможно, при общем понижении ниже 2-3В, магнитола увидит нажатие, а при одном и том же номинале переменного резистора, нажатие кнопок будет вызывать разное падение напряжения, но ниже, чем было ранее. Переменник - для поиска необходимого номинала на постоянку...
