Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#441 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 04:54 PM
Завтра попробую после каждого изменения кода и кнопки нажимать готово.
#442 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 05:01 PM
Сам не пойму что еще куда прикрутить чтобы все заработало. Если бы знать какой именно адаптер нужен для этой магнитоллы наверное уже бы купил. Последняя надежда еще есть - это ИК, но хочется добить этот КЕЙ.
#443 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 November 2013 - 05:02 PM
Понимаю...
#444 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:26 AM
Сегодня в очередной раз пытаясь настроить кнопки на руле в меню настроек случайно ткнул в правый верхний угол экрана. Там выскочила надпись "high" еще раз нажав надпись переключилась на "low". В других экранах меню данных надписей нет. Что это может быть? Переключение с КЕЙ1 на КЕЙ2? Переключение с высокого сопротивления на низкое? Пробовал программировать в разных режимах - результат ноль.
#445 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:29 AM
Опять что-то новое... Пробовали с адаптером или без? Что тестер показывает в зависимости от режима?
#446 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:46 AM
Приветствую, Сергей. Сам поражаюсь этой магнитоле :unknw: :unknw: :unknw: . Пробовал без адаптера. На 4ПДА однозначно говорят что адаптер не нужен. Щас замеряю тестером.
#447 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 12:34 PM
При любых "high" или "low" на КЕЙ1 и КЕЙ2 напряжение 3,8В. Сейчас вспомнил, что где-то читал что таким образом переключается внутреннее (в магнитоле) сопротивление на управляющем проводе.
#448 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 November 2013 - 01:40 PM
Приветствую Алексей! Нам бы видео посмотреть. Подключите кнопки на руле, снимайте кино, как Вы программируете кнопки и выкладывайте, а нам ссылочку. Может нам так проще будет.
Напряжение на KEY не меняется, это логическая 1. "high" или "low" это может быть чувствительность, то есть включили
"high" - запрограммировали...
#449 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:43 PM
Хорошо, попробую снять мультики. А как потом здесь выкладывать? Ни разу видео не выкладывал.
#450 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 November 2013 - 02:02 PM
Вариантов много попробуйте google +ВЫ вроде просто.
#451 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 02:17 PM
Блин я на работе, а наш высокоскороснойбезлимитный интернет МТС в нашей глухомани пишет что 80Мб будет грузить 3 часа :throw1: . Вечером смотаюсь домой и попробую там закачать.
Сообщение отредактировал alexipatov1: 15 November 2013 - 02:19 PM
#452 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 06:45 PM
Ну вот, незнаю что получилось:
Часть1
Часть2
#453 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:21 PM
А при программировании Вы пробовали нажимать кнопки на руле и экране одновременно?
Если да то у меня появился только один вариант.
Так как магнитола воспринимает кнопки руля через адаптер, то подключите его. Войдите в настройки руля, нажмите "Тест", затем "Отмена", а далее по выдержке из инструкции, которую любезно предоставил ElToro:
Процедура обучения:
... далее необходимо нажимать на руле кнопки соответствующие следующей последовательности команд :
1.Track+ 2.Track- 3.SRC 4.Volum+ 5.Volum- 6.Mute 7.Disk+
Затем нажать эти кнопки на экране магнитолы в той же последовательности и только после этого кнопку "Готово"
Таким образом необходимо назначить 7 команд
На эту мысль навело то, что при программировании через адаптер запоминалась только одна кнопка...
#454 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 November 2013 - 06:58 AM
Приветствую Алексей! Поддерживаю Сергея, похоже, адаптер нужен, если не хотите разбирать руль. По пункту 5 инструкции - попробуйте удерживать кнопу «отмена» или «отмена» затем «готово». Память предыдущих настроек надо очистить, а у Вас память громкости не стирается.
Измерьте падение напряжение с присоединенным адаптером на KEY при нажатии разных кнопок (работает адаптер или нет).
Соединение с KEY2 без адаптера, а с KEY1? Смущает падение на три десятых вольта при 310 Ом!
0 3,83 В
VOL+ 0.87 3,59 В
VOL- 0.31 3,46 В
SEEK+ 4.7 3,68 В
SEEK- 2.89 3,66 В
MODE 8.61 3,71 В
MUTE 1.71 3,64 В
POWER 18.71 3,73 В
Извиняюсь, если что-то Вы уже делали!
#455 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 09:06 AM
Никаких извинений. Все правильно чем больше замечаний тем ближе истина. Длительное удержание "отмена" ничего не дает. Кнопка громкости перестает быть подсвеченой только после нажатия "отмена" и "готово" - проверено ранее непомогает. При подключении к КЕЙ1 все тоже самое. Теже вольты. По сопротивлению писал ранее что только при примерно 40 Ом магнитолла видит другие значения А и В это где-то 2,4В. С адаптером все еще сложней. На выходной проводе без нажатия кнопок на руле 0 В. При нажатии любой кнопки 1,4В - не меняется. Зато меняется напряжение на входе к адаптеру с руля (черный/зеленый) провод. Вобщем чтобы было понятней сниму еще одну серию и попробую выложить. И конечно попробую вариант Сергея.
#456 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 09:14 AM
И еще забыл. Сергей, пробовал нажимать и одновременно и по очереди. Теперь буду пробовать с адаптером.
#457 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 November 2013 - 10:27 AM
Адаптер не работает или не подходит. У меня один вариант проверить магнитолу – подключить 40 Ом к KEY (руль не подключаем) программируем, не нажимая «готово», потом 30 Ом или 50 Ом программируем и «готово». Имитируем кнопки на руле для проверки магнитолы.
#458 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 November 2013 - 10:53 AM
Минус, взятый с колодки магнитолы (цитата из кино) подключенный к проводу руля это должен быть корпус. Проверьте на сопротивление.
#459 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 11:46 AM
Да, Павел, именно так.
Хорошо, попробую найти такие сопротивления сопротивления. Но чуть ранее, используя тот переменник который был в наличии и уменьшив сопротивление до 30 Ом, получил просадку только до 1,8В. Как? :unknw: Это же почти "коротыш". Через немного времени магнитолла отреагировала на это соответственно: выплюнула диск и выключилась.
Остался только адаптер, но вот какой.
#460 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 02:28 PM
Ну вот, благодаря Павлу удалось выяснить, что виновата во всем сама магнитола. Подключал сопротивления (20, 30,50 Ом). Сначала "Отмена", затем "Тест", затем кнопку на магнитоле "Vol+" и потом сопротивление 20 Ом. Выдает ключ кнопки (значения А и В отличные от теста). Отсоединяю сопротивление. Кнопку готово не жму! Нажимаю кнопку "Vol-" на магнитоле и сопротивление 30 Ом. Новый ключ. То же с третьей кнопкой. Жму "Готово". Кидаю разное сопротивление на КЕЙ2 в результате срабатывает первая записанная функция с разных сопротивлений. Промежуточное (после программирования первой кнопки) нажатие кнопки "Готово" приводит к выходу из меню программирования. При повторном входе в это меню и программировании другой кнопки происходит запоминание ее функции, а старая кнопка перестает работать.
