Т.е. признан факт недопустимости эксплуатации, это уже прогресс с тем, что говорили ранее. Скорейшего завершения эпопеи, надеемся на информацию.снимали клапанную крышку. слушали крутили, ничего не выявили причину, стук остался. машина осталась в рем зоне ждать ответа от завода
Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
#101
Отправлено 04 April 2012 - 04:17 PM
#102
Отправлено 04 April 2012 - 04:25 PM
вообщем как то так, по итогам отпишусь.Т.е. признан факт недопустимости эксплуатации, это уже прогресс с тем, что говорили ранее. Скорейшего завершения эпопеи, надеемся на информацию.
#103
Отправлено 04 April 2012 - 04:46 PM
писец, жестко работает ((( три раза прослушалвот так работает мой мотор, вернее сейчас стоит машина в сервисе дожидается ответа от завода. вскрытие ничего не показало
если из звукоряда отсеять этот "перестук" то в остатке будет мягкое стрекотание форсунками как у меня
так говорю потому что сегодня свой двиг слушал внимательно, т.к. на выхах ТО1
#104
Отправлено 04 April 2012 - 05:00 PM
В этот стуке, конечно-же (имхо) масло не виновато. У меня был случай, на горячую примерно такой звук был на авто Газ 3102 с 402 мотором. В юбке поршня была трещина. Было и такое, что прокладка головки блока брак и поршень при нагреве постукивал об металлическую часть прокладки, и прослабленные вкладыши стучали, что только не было, но так-же на Газе. Но то Газ, а это почти Мерс. Быстрейшего Вам решения проблемы и спокойной эксплуатации.вот так работает мой мотор, вернее сейчас стоит машина в сервисе дожидается ответа от завода. вскрытие ничего не показало
#105
Отправлено 04 April 2012 - 05:27 PM
#106
Отправлено 04 April 2012 - 06:56 PM
#107
Отправлено 09 April 2012 - 03:39 AM
какие новости?звонил в сервис, завтра будут снимать валы
#108
Отправлено 10 April 2012 - 10:10 AM
собрали отдали, ничего не изменилось, говорят покатайся. сегодня снова загнал в сервис...какие новости?
#109
Отправлено 14 April 2012 - 07:53 AM
#110
Отправлено 14 April 2012 - 09:31 AM
Есть какие-либо известия?собрали отдали, ничего не изменилось, говорят покатайся. сегодня снова загнал в сервис...
#111
Отправлено 16 April 2012 - 08:17 AM
#112
Отправлено 10 May 2012 - 03:09 AM
так и ездишь?два дня стояла в сервисе, говорят меняли валы, компенсаторы, звезды, датчики. Стало лучше, но не слабый стук остался.
#113
Отправлено 12 May 2012 - 04:52 AM
такого тарахтения как на видео нет, есть еле слышный стук гидрокомпенсатора. за месяц накатал уже 8 тысяч, думаю мотор обкатался. расход топлива вдохновляет, правда по трассе укладываюсь в 10литровтак и ездишь?
#114
Отправлено 04 August 2012 - 05:47 PM
p.s. масло уже менял, залил немецкое 5 W40, без изменений.
#115
Отправлено 04 August 2012 - 06:14 PM
В принципе ОД правы. Но если они (компенсаторы) тарахтят, то это не нормально и ОД должно по гарантии устранить этот косяк и чем быстрее, тем лучше.Привет, всем. У меня двигатель 2,3 бензин. Пробег: 1000 км. При разогретом двигателе стук, характерный стуку клапанов,. Как ответили ОД стучат компенсаторы, причин может быть много: от слишком жидкого масла, попадания охлаждающей жидкости масла, и т.д. Тоже не знаю, доверять ли им в этом вопросе. Подскажите, за ранее благодарен!
#116
Отправлено 07 August 2012 - 09:56 PM
#117
Отправлено 25 September 2012 - 07:41 AM
щас тише вроде стал работать,
12тыс, ничего на не менял, масло не жрет.
#118
Отправлено 25 September 2012 - 12:10 PM
Если у вас мкпп попробуйте выжать сцепление :-)
#119
Отправлено 26 September 2012 - 02:50 PM
стрекочет сверху при прогретом моторе все время эксплуатации.
на других бензиновых моторах тоже слышал - громче или тише.
говорят, что это что-то в топливной и так надо. а там хз...
когда тарахтят гидрики - слышно отовсюду-и с закрытым капотом, и в салоне, по прошлой машине знаю.
#120
Отправлено 07 December 2012 - 01:58 PM
