Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#81 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 07:46 PM
Были случаи замены по гарантии. http://kyron-clan.ru...post__p__117859
#82 Ю-Ю
Ю-Ю
    белый дьявол
  • 5004 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 08:32 PM
Кайрон бензиновый 2010г. Начал трещать демпфер натяжителя. Возможно ли по гарантии отремонтировать его?
Подтверждаю. Мне меняли демпфер в сборе по гарантии в Фаворит-Моторс Реутов.
#83 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 07:13 AM
Звук мне показался похож на гидрокомпенсаторный, клапанов. А форсунки разве должно быть слышно, это же не дизель? Лучше бы достать стетоскоп и им послушать.
Как раз на компенсаторы звук и не похож. Форсунки на холостых на этом двигуне так работают (фишка такая у него) и то не сразу, а через некоторое время (2-5 сек) после сброса газа. Во всяком случае у меня именно так.
#84 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 11:18 AM
Делать выводы по звуку с видео, конечно сложно и необъективно. Вчера специально пошёл и послушал свой двигун, сначала просто без ничего. Ну не знаю, если благородно "тикающий" не громкий специфичный звук считать аномальным?...Это же ДВС, а не электродвигатель, хотя, чем-то звук схож :hihih: . Затем послушал автомобильным стетоскопом, на форсунках действительно присутствует похожий звук, но глухой и какой-то далёкий. Из-под клапанной крышки слышно лишь вращение распредвалов и совсем не слышно рабочего "клацанья" кулачков и толкателей. На амортизаторе натяжителя тихо, а вот звук натяжного ролика мне не очень понравился. Ну и конечно, чтобы отличить посторонний не нормальный звук движка, нужно знать, как звучит исправный. :hihih:
#85 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:50 PM
А кто может что нибудь про контору с названием STABILUS сказать?
Выпускает она амморты, в т.ч и на ролик натяжителя. Если кто сталкивался с продукцией этой конторы, расскажите Ваше мнение о качестве и вообще, стоит покупать или нет?
Сообщение отредактировал els: 20 January 2012 - 07:52 PM
#86 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:02 PM
Знаю, что эта компания поставляет запчасти на конвейер Ssang yong, вообще крупная фирма специализирующаяся именно на амортизаторах.
Меняли по гарантии демпфер (амортизатор) натяжителя приводного ремня, поставили STABILUS. Пока все нормально.
#87 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:24 PM
Спасибо=)
#88 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 11:07 PM
ИМХО. Я бы не советовал вам иметь дело с запчастями от FEBI, т.к. это лотерея по качеству 30/70, повезет, не повезет.
FEBI-это упаковщик продаваемые под этим брендом запчасти могут попасться как оригинальные, так и китайское го-но которого у FEBI большенство!
Все вышеуказанные выводы сделал на личном опыте!
Да Febi - это лотерея, на екзисте брать не стоит, но в магазе можно посмотреть, что внутри коробочки. Я для киа брал ролики, предварительно посмотрев, оказался оригинал, а для дэу ролики были китаем.
#89 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 12:50 PM
всем доброго времени суток. приобрёл кайрона с бензиновым мотором, пробег 200км. прослушивается стук в районе клапанной крышки при открытом капоте, слышно его и в салоне, прогрет до рабочей температуры. звук как будто работает дизель. подскажите что это может быть?
Сообщение отредактировал man in black: 03 April 2012 - 12:52 PM
#90 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:28 PM
В райне рампы прослушивается легкое "стрекотание", от форсунок, но в салоне его никоим образом не слышно. Гадать со слов наверное не получится, лучше бы услышать.А диагностику по гарантии не делают?
Сообщение отредактировал Хмурый: 03 April 2012 - 03:30 PM
#91 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 05:16 PM
нет, это не форсункию, именно стук из под клапанной крышки похожий на гидрокомпенсатор, прослушивается как под капотом так и в салоне на прогретом моторе. по гарантии делали диагностику, но диагност говорит ничего страшного, предлагали поменять масло, т.к вроде залита минералка на заводе.
#92 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 07:05 PM
Поможет ли замена масла? Если залить более жидкое, давление снизится и по идее компенсатор будет продолжать стучать. У меня было похожее после замены масла, но стучал не более 3-х секунд после первого запуска 2 дня, потом все нормализовалось. Странно, что говорят ничего страшного, ударные нагрузки явно не на пользу.Я бы не утурпел, поменял бы масло, не смотря на малый пробег.
#93 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 07:37 PM
сомневаюсь что замена масла поможет. сегодня гонял такой же авто, правда пробег на 5000 больше. масло залито с завода и менять собирается по регламенту. вот мне интересно, может у кого на форуме была такая же проблема и как её вылечили?
#94 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 07:42 PM
Что было у меня написал, к сожалению ничем больше помочь не могу :unknw: . Успехов в лечении авто.
#95 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 09:23 PM
надо ехать в сервис, но то что залито с завода надо однозначно менять, особенно то что в трансмиссии
#96 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 05:32 AM
Вполне возможно, что при замене масла гидрокомпенсаторы перестанут стучать. Да и совершенно не факт, что с завода залита минералка. Они льют полусинтетику в основном. Может быть и так, что залито 5W-30, но (Имхо) замена масла при таком раскладе будет совсем не лишняя. Лучше залить масло XW-40.
Сообщение отредактировал Рокфор: 04 April 2012 - 05:33 AM
#97 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 06:12 AM
об этом речь?
#98 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 03:22 PM
<!--[if !IE]>--><!--<![endif]-->Get Adobe Flash player<!--[if !IE]>--><!--<![endif]-->
вот так работает мой мотор, вернее сейчас стоит машина в сервисе дожидается ответа от завода. вскрытие ничего не показало
Сообщение отредактировал man in black: 04 April 2012 - 03:25 PM
#99 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 03:46 PM
Может запись искажает звук, но у меня от гидрокомпенсаторов звук был более резкий и, если так можно сказать, более металлический. Вскрытие чего производилось?
#100 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 03:49 PM
снимали клапанную крышку. слушали крутили, ничего не выявили причину, стук остался. машина осталась в рем зоне ждать ответа от завода
Сообщение отредактировал man in black: 04 April 2012 - 03:50 PM
