Натяжитель, демпфер, ролик, ремень. Замена на бензинке G23D
свист при запуске холодного д свист ремня замена ремня
Сообщений в теме: 517
#61 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 01:29 PM
Писал на телефонную камеру,звук на записи получился оч сильный,
когда капот закрыт почти неслышно его.
#62 Yuras
Yuras
  • 211 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 12:43 PM
Раз такое дело - тоже записался на диагностику на 23.03 Посмотрим что из этого выйдет...
Съездил вчера в ФМРеутов - тоже амортизатор накрылся. Спасибо ребятам из Фаворит-Моторс Реутов - приехал в 18-20, а в 19-00 я уже стоял в пробке по дороге домой, но уже с новым амортизатором натяжителя (заменен по гарантии). Болезнь - есть болезнь. Пробег 25700 (типа засёк на сколько нового хватит).
#63 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 04:01 PM
Пробег 6800 км. Сегодня, решил заглянуть под капот на работающем двигателе. Так, для порядку...и ужаснулся, отчетливо услышал "цекотание" в районе впускного коллектора.
Форсунки работают, норма.
ИМХО. Я бы не советовал вам иметь дело с запчастями от FEBI, т.к. это лотерея по качеству 30/70, повезет, не повезет.
FEBI-это упаковщик продаваемые под этим брендом запчасти могут попасться как оригинальные, так и китайское го-но которого у FEBI большенство!
Все вышеуказанные выводы сделал на личном опыте!
+100 Febi не стоит брать..
Владея раньше Форд Мондео и общаясь в клубе...Отзывы были очень плохие..
Я раз купил колесные гайки этой фирмы, дык и они не айс, мягкие оказались.
#64 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 April 2011 - 10:03 AM
Старый демпфер ничем не отличается от нового,работоспособность полностью сохранил,шток перемещается с усилием,как у нового.Проблема в нижнем креплении,изношена резиновая втулка(хотя и не сильно),вот она-то и стучит.
Слушайте, ну раз дело только во втулке, может заменить её и не надо покупать новые запчасти, старые послужат ещё да бог.
#65 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 11:42 AM
Доброго всем дня!Возвращаюсь к проблемке,т.к. удалось её решить удачно и с минимальными затратами-два дня назад купил и самостоятельно заменил демпфер(амортизатор)натяжителя.Стук исчез.В магазинах з/ч для С.Ёнга мне предлагали данную деталь стоимостью 1800-1900 руб.В итоге купил демпфер на Кунцевском авторынке,павильон 17/2-з/ч для Мерседеса(двигатель М 111), за 950 руб.Фирма FEBI,на коробочке написан номер 08109.По внешнему виду никаких различий между старым амортизатором и новым не нашёл.На старом(снятым с двигателя)написан номер 111 200 02 14 и знак Мерседеса.Экономия солидная.
Благодарю за наводку - сегодня взял в этом павильоне демпфер феби за 910 руб. :rofl:
Поменяю, а то как похолодало опять застрекотал.
Кстати, телезрители интересуются, а как ваш замененный себя ведет, ведь полгода прошло?
Будем благодарны за ответ!
#66 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 04:28 AM
А первый застрекотал после сколько км пробега?
Сообщение отредактировал Олег03: 05 August 2013 - 04:37 AM
#67 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 07:19 AM
Спасибо! Однозначно менять на 30 тыс.
Первый где-то к 35 тык - прошлой зимой заметил, но лето отъездил, а сейчас чуть больше 40-ка, уже довольно сильно, если покачать, то явный люфт, резиновый сайлент-блок совсем разбит.
Выходит так, что на бензине к сорока тысячам пробега демпфер надо менять. Не очень накладная процедура, под силу любому человеку с ключом TORX E10.
Кстати, можно и ремень поменять, но я на своем пока износа и дефектов не нашел.
Всем удачи на дорогах!!
Вчера поменял демпфер - у старого разбита втулка - похоже она из капрона сделана, да и сам демпфер стал слабый - легко разжал и сжал его руками.
А новый хрен сожмешь.
Там была заморочка - пласмассовая заглушка снялась с трудом - она одевается на шестигранник гайки, лучше снимать ее, когда мотор ( а следовательно и заглушка) нагретый.
Еще - запаситесь головкой на 15. В принципе, я эту гайку открутил свечным на 16, но лучше на 15.
Сообщение отредактировал Сыч: 31 October 2011 - 12:47 PM
#68 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 12:04 PM
По ходу,этот демпфер слабое звено. Я себе еще неделю назад заказал в "Автодоке" этот девайс, произведено конторой Феби, на всякий случай. Так-же заказал ролик натяжителя и ремень, то-же на всякий случай. На авто ремень у меня стоит Мерсовский 6К2155 и за 20 тыс пробега как новый, ни где не порепаный и не отслоенный. В "экзисте" правда он "дюжа" дорогой. Я купил немецкий Meyle 0500062155, по цене 476 "деревом". Кстати может кто юзал сей агрегат? Понимаю, что не супер-пупер, но интересно просто. Да и для "на всякий случай" пойдет.
#69 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 02:08 PM
Доброго всем дня!Только что обнаружил обращение,потому отвечаю с опозданием.На сегодняшний день пробег 82000,заменённый демпфер ведёт себя хорошо,пока не стрекочет.
#70 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 02:14 PM
Вот и чудненько, еще раз спасибо за наводку, теперь с утра наслаждаюсь тихой работой движка при прогреве!
Двигатель - он как собака - ты его любишь (я в хорошем смысле слова..), ухаживаешь и он тебе отвечает!
#71 DmGonn
DmGonn
  • 3 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 08:31 AM
Всем добрый день. Стрекочет действительно демпфер. У меня тоже такой звук с момента покупки (пробег 7500км). Пробовал придавить рукой при работающем двигателе - цокот пропадает.
#72 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 09:13 AM
Задавал вопрос нащет стрекотания когда был на ТО у офдиллера,
ответ был - нормально,у всех так.
Правда веры им не много,после того как они сказали что гудящий подшипник задней ступицы - ничего страшного
и все-равно пришлось его менять им же через 1т.км когда колесо уже болтаться начало.
#73 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 04:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=XTDohS8p9zc
Такой же звук! Пробег 870 км всего!
Кажется - это форсунки, нормально ли это ?
#74 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 04:58 PM
Benzopila
пост N 148
#75 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 05:20 PM
Benzopila
пост N 148
О! Спасибо большое!
А сколько так уже проехали ? Что-то меняли или все так же и стрекочет и все ОК ?
#76 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 05:21 PM
это форсунки работают так! не обращайте внимания
#77 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 05:22 PM
Звук, к стати, похож на форсунки больше, чем на демпфер... У меня накрывался ролик с демпфером на Аутлендере - звук звенящий и не такой ровно цикличный. Типа - "тык-тык-тык-ТК-ТК-тык-тык-ТК-ТК-ТК-ТК-тык-кык-тэк" :о)
О! Не заметил Ваш ответ! Большое спасибо Вам! Успокоили!
#78 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 06:41 PM
Звук мне показался похож на гидрокомпенсаторный, клапанов. А форсунки разве должно быть слышно, это же не дизель? Лучше бы достать стетоскоп и им послушать.
#79 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 06:58 PM
демпфер кстати и тут накрыться может. проверяется просто- на заведенном нажать пальцем
#80 drongo
drongo
  • 8 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 04:27 PM
Кайрон бензиновый 2010г. Начал трещать демпфер натяжителя. Возможно ли по гарантии отремонтировать его?
Сообщение перемещено в соответствующую тему.
Прежде чем создавать новую тему, пользуйтесь, пожалуйста, поиском.
Сообщение отредактировал Альфия: 27 December 2011 - 07:49 PM
