Защиты картера и фаркопы под американский квадрат
Сообщений в теме: 2016
#421 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:54 AM
значит дзк халтурит с крепежом, не в обиду будет сказанно(может по незнанию), ноу нейм болты идут с китая. увы они рвутся в ручную без рычага. но могу и ошибаться, мне такие попадались.
ДЗК к болтам не имеет отношения. Весь крепеж покупается тоннами.
В наших магазинах сейчас можно купить ВСЁ :wink: А вот по поводу болтов, лучше под страховаться, иначе не дай бог оторвётся на кочке гружёный прицеп и приедет в кого то. А потом не плотно затянутый крепёж будет разбивать отверстия в раме и создавать "не понятные звуки." Как то так :unknw:
Это уже паника. По крайней мере мне известны подобные случаи, но они ни как не связаны с болтами.
#422 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:57 AM
Болты являются неотъемлемым элементом фаркопа, т.к. крепят отдельные детали друг с другом и к раме. Поставляется все изделие целиком вашей компанией, поэтому ответственность за крепеж тоже лежит на вас имхо.
Специально сейчас посмотрел, у меня стоят болты с прочностью 5.8.
Михаил, вы с высоты своего опыта как считаете, стоит их поменять на 8.8 или оставить эти?
#423 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:11 AM
Все зависит от задач, которые вы хотите выполнять с помощью фаркопа. Если возить прицеп, то думаю смысла нет.Прочность болта чуть выше расчетной. Если очень часто использовать по внедорожной тематике, с постоянными выдергиваниями из грязи рывками, то либо постоянно проверять штатный крепеж на затяжку, либо поставить более прочные болты, так как требования к таким развлечениям существенно отличаются от обычных.
#424 Kukas
Отправлено 13 November 2013 - 08:22 AM
А рама не промялась? Я чет поостерегся закручивать со все дури, особенно помня как ставил подобную хрень на 4-ку, там он тянулся и тянулся, когда решил посмореть куда же он тянется, оказалось трубу погнул к которой бампер/фаркоп крепился :)
Что бы согнуть нашу раму, требуется нечто большее, чем бракованные болты :wink: Тем более нагрузка распределяется равномерно. Сверху металлическая пластина с прихваченными гайками, а снизу массивное основание фаркопа.
#425 Kukas
Отправлено 13 November 2013 - 08:28 AM
У меня лично к продукции ДЗК претензий нет. Всё устраивает, всё работает. Если что то и не устраивало.......есть руки :unknw:
#426 Тох@
Тох@
  • 99 сообщений
  • Интересы:Оффроуд
Отправлено 13 November 2013 - 11:54 AM
zashitnik нужны координаты как и куда денежку отправить нужен к-т защит. В вс. в поле радиатор погнул а он по швам разошелся
Сообщение отредактировал Тох@: 13 November 2013 - 11:54 AM
#427 Тох@
Тох@
  • 99 сообщений
  • Интересы:Оффроуд
Отправлено 13 November 2013 - 12:10 PM
может даже по акции че осталось :wink:
#428 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 06:15 PM
Осталось несколько комплектов. Акция до 18 ноября.
#429 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 12:58 AM
Михаил, проясните проблему с установкой заднего фаркопа.
У моего фаркопа под болты крепления кронштейнов к раме есть втулки (номер 6 на схеме) диаметром d = 21 мм и длиной L = 85 мм, причем 2 втулки из 6 разрезаны пополам, т.е. не цельные.
На всех схемах других производителей фаркопов для Кайрона, эти втулки делают размером d = 19 мм и длиной L = 85 мм или 86 мм. Таким образом эти втулки без проблем заходят внутрь отверстий в раме.
Ваши втулки понятное дело туда не войдут, т.к. на 2 мм больше по диаметру. Они также не войдут с торца рамы, т.к. по длине больше чем внутренний размер рамы, т.е. их придется стачивать на 1 мм как минимум, да и засунуть их туда дело непростое.
Умну к вам вопрос, вы по-прежнему выпускаете втулки такого типоразмера? Если да, то в чем их предназначение)?
И еще у меня вопрос-просьба, не могли бы вы заменить мои втулки с диаметром d = 21 и длиной L = 85 на правильные: d = 19 и длиной L = 85?
Сообщение отредактировал ElToro: 15 November 2013 - 01:02 AM
#430 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 15 November 2013 - 09:49 PM
Отцы, кто владеет информацией, а именно, какой размер запасного колеса, с установленным фаркопом, может поместиться вместо где докатка? Корзина переделана под размер 245/75 R16
Сообщение отредактировал Firehorn: 15 November 2013 - 09:53 PM
#431 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 11:36 PM
Вощем я вам так скажу ребята - все фаркопы (и передний и задний) поставлены с такой-то матерью, но все четко по феншую, со всеми проставками, втулками, правильными болтами (отдельно покупал), колхозинг еще тот. Но результат :yahoo:
Про ньюансы установки позже отпишусь, они есть, их немного , но они есть.
#432 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 08:25 AM
Отдельно защита раздатки и бака сколько будет стоить?
#433 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:13 AM
Защита раздатки у них не ставится отдельно от остальной защиты. Сам на это напоролся. Насколько я знаю только Питер делает автономную защиту раздатки - она напоминает родной пластиковый пыльник раздатки, но перекрывает бензобак (в его начале) - не известно можно ли поставить под нее защиту бензобака.
#434 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:00 AM
Вопрос к защитнику, а не делаете ли фирма композитную защиту, она же легче чем сталь. и можно попросить измерить ПОЛНЫЙ вес на кайрон защит с болтами мне кажеться там далеко не 30 кг. это очень важно тк хочу определиться с установкой пружин и нужно знать весь вес до 100 грам.. с уважением.
пс. думаю данна инфа нужна не только мне.
#435 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 05:15 PM
Привет. На первой странице актуальные цены.
DL 566 Защита бензобака SSANG YONG Kyron '05-1100р
DL 682 Защита раздатки SSANG YONG Kyron '06 -2200р
Привет. есть композитные защиты .По весу и цене завтра скажу.
#436 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:05 PM
Михаилу (zashitnik) огромное спасибо за оперативную отправку ТСУ в Краснодар.
Получил быстро, сразу забыл ответить. Ещё раз СПАСИБО!
#437 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 01:16 PM
А зачем? d=19 мм тоже не влезут, и также надо будет снимать бампер. Прозводители других фаркопов кладут в крепеж втулки диаметрами от 18 до 25 мм. Фирма BOZAL в схеме установки пишет : рассверлите нижнюю кромку рамы до d =16 мм и вставтье втулки, идущие в комлекте. Поэтому , либо снимакть бампер, либо сверлить раму. Но повторяю, большинство людей ставят фаркоп без втулок, так сильной необходимости в них нет.
#438 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 02:20 PM
Комплект композитных защит весит около 18 кг.Стальные -26 кг. ИМХО для MATIZ- существенная разница, для KyRON незаметная.
#439 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 08:26 PM
Спасибо, тогда сколько весят фаркопы (забыл указать сразу) в сборе. если не трудно. тк цеплять их в любом случае буду.
п.с. можно увидеть фото композитных защит?
Сообщение отредактировал Vedmak: 18 November 2013 - 08:27 PM
#440 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 09:06 PM
Могу сказать про задний, 22 кило
