Сообщений в теме: 2352
#2321 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 03:56 AM
Слишком высокая концентрация кислоты повредит алюминий радиатора
не повредит.
#2322 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 05:02 AM
Алюминий не устойчив к действию кислот, проверял.
#2323 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 07:12 AM
Если Вы его залили, и он(радиатор) стоит месяца три, тогда может быть, а если погонять пару часов, ни чего ему не будет, у себя только так промыл.
#2324 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 April 2025 - 07:31 PM
У меня тротуарная плитка под колёсами пузырилась, когда остатки раствора со шлангов на неё попали. Алюминий боится щёлочи, а латунь кислоты. Проверено ещё на Жигулях.
#2325 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 19 April 2025 - 08:46 PM
Есть же простой способ, на маленьком кусочке сначала попробовать, типа на трубку накапать и посмотреть, если не жрет то запускать чистку. А так можно и испорить, не обязательно сам алюминий будет реагировать, могут присадки - там же не ЧДА он. если не забываю всегда стараюсь так делать.
#2326 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 19 April 2025 - 09:08 PM
На канале партбокс мужик прекрасно раскладывает весь процесс промывки-в какой последовательности, чем и почему. Абсолютно эталонно. Хотел промыть, начал было, а он льёт как фонтан-абсолютно чистый. Сказал мысленно предхозу спасибо, что менял антифриз по регламенту+лил хороший, что я тоже и сделал, поменяв шланги местами. Менять раз в три года антифриз на качественный и никаких проблем не будет.
#2327 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 09:19 AM
"Качественный"антифриз на мой взгляд это основа всех проблем с забитием радиаторов. Если антифриз стал мутноватым - значит идёт реакция и выпадают соли , которые и забивают со временем радиаторы. С момента помутнения , до нарушения циркуляции проходит довольно длительное время , поэтому нужно просто почаще открывать крышку расширителного бачка и заглядывать туда. При обнаружении мутного антифриза конечно полный слив его (и с блока тоже желательно), промывка водой( желательно дисциировкой) два - три раза, с контролем сливаемой воды.
#2328 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 10:37 AM
Напомните, есть ли на дизельном блоке отдельный канал для слива и где он расположен?
Сообщение отредактировал Русланыч: 20 April 2025 - 10:37 AM
#2329 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 11:25 AM
Если я точно помню то это заглушка в блоке .  Вот из яндекса    https://yandex.ru/se...10752&clid=9582
Сообщение отредактировал холмогорец: 20 April 2025 - 11:30 AM
#2330 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 12:33 PM
Правая сторона, снизу блока, подлазить неудобно. Обломится, если не откручивалась, скорее всего.
#2331 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 12:51 PM
А, точно, я откручивал, забыл)
#2332 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 April 2025 - 09:36 PM
Наши помпы не дают нам "катать" антифриз дольше трёх лет ...
#2333 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 04:57 AM
С 11 года по сей день одна замена ,пробег 295 ,помпа родная.
#2334 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 07:26 AM
То же родная помпа , 240т\км и 2 замены антифриза , 16 машине.
Сообщение отредактировал холмогорец: 24 April 2025 - 07:28 AM
#2335 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 07:57 AM
Ну вот отсюда и забитые радиаторы, как можно ездить на одном антифризе столько лет?) он стоит копейки, уж раз в три года сам бог велел менять.
#2336 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 12:11 PM
Не знаю какие нормативы свыше , а производитель рекомендует раз в пять лет. Что бы не забивались радиаторы , необходим просто качественный антифриз а не частая замена .
#2337 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 02:11 PM
С 2014г. родной красный антифриз (хз какой G12) ни разу не менял до октября 2024г. 180 ткм. пробег.
Залил Sintec Multifreeze, родной слился чистый, отдал на нужды соседской "классики".
#2338 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 April 2025 - 08:34 PM
Синтек в морозы не стабилен.Точнее , то мёрзнет при - 25 , то нет.
#2339 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 May 2025 - 03:04 AM
Прошедшая зима не выявила косяков этого Мультифриза.
Правда, у нас ниже -30 температуры не было.
Цвет не изменился - фиолетово-красный.
#2340 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 01 May 2025 - 08:48 PM
2010 г 248000 км родной розовый,одна замена на розовый G 12++.Родной сливал чистый и этот чистый печка греет хорошо.
