Сообщений в теме: 2352
#2281 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 11:41 AM
Я промывал дополнительным насосом от ГАЗели. Купил насос 1500р.Взял ведро пластиковое, строителтное на 20 литров. Сунул кипятильник 2000 ват из хоз. мага. Три резиновых армированных шланга. Из ведра на насос, от насоса в печку, из печки в ведро. В ведро бухнул 15 литров воды, нагрел почти до кипения, растворил кислоту и вперед. На выход из печки, на конец шланга, подвесил кулек из мелкой сетки, типа от комаров, но чуть мельче, что бы каку по кругу не гонять. Гонял часа два.
Привет, кислоту лимонную?
#2282 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 11:47 AM
Прощаю. Так задумано конструкторами , там не только охлаждает но и смазывает стенки цилиндра уменьшая износ поршневых колец, На многих двигателях это используют , и на грузовых и на тепловозных и на судовых.
И даже на бензинках, те форсунки ставятся,на некоторых "самоделкины" при капиталке внедряют.
#2283 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 11:54 AM
Да.
#2284 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 09:18 PM
Простите, а чего в дизеле охлаждать? Именно в нашем дизеле?
Я из своего опыта исхожу. За поддон сколь угодно долго могу держаться рукой, чего не смогу сделать в верхним патрубком. Почему никто в мире не делает питание радиатора печки от масломагистрали?
И в дизельных и бензиновых движках первое , что делает масло это конечно смазка, а второе это как раз дополнительный теплоотвод. И на очень многих стоят теплообменники или масляные радиаторы.
#2285 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 October 2024 - 12:24 AM
Конечно, всё будет зависеть, и от нагрузки, и от объёма масла, и от двигателя, но не всё так очевидно на счёт поддона)))
https://a.d-cd.net/w...gEjROA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/NUAAAgH1Z-A-960.jpg
https://a.d-cd.net/5c5b53as-960.jpg  - 15 градусов
https://a.d-cd.net/t...gGG1OA-1920.jpg
У масляной системы нет термостата, как у системы охлаждения, потом потребуется дополнительный насос - поэтому и нет отопления на масле))) Но вот на двигателях с теплообменниками, задача главным образом, охладить масло с помощью ОЖ, а не наоборот.)))
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 24 October 2024 - 12:31 AM
#2286 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 October 2024 - 01:27 PM
КИА и ХУНДАЙ стали ставить форсунки когда пошли задиры в цилиндрах , после установки форсунок задиров стало меньше. А в блоке без форсунок всегда были места для их установок. Это показывали  на канале К-ПОВЕР ТЮНИНГ.
#2287 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 October 2024 - 10:18 PM
Лучше всего, перед зимой его поменять на новый, вместе со стеклоочистителями и свечами зажигания (если бензин)
Во! Что и делаю.
Сегодня решил выяснить, что начало ворчать в двигателе на холостых оборотах. Казалось что снизу, а оказалась что сверху. и это ... помпа. Третья. Пойду в тему о помпах, поплачусь.
#2288 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 January 2025 - 01:51 PM
Доброго времени суток, уважаемые!
Никто не пытался поставить фильтр на системе охлаждения?
#2289 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 16 January 2025 - 02:30 PM
Где то писали ,( кажется на драйве ) что фильтр ставили на маленький шланг перед расширительным бачком.     https://yandex.ru/se...10n=ru&lr=11463
Сообщение отредактировал холмогорец: 16 January 2025 - 02:33 PM
#2290 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 January 2025 - 03:04 PM
Благодарю, Александр!
#2291 Earth2Space
Earth2Space
  • 251 сообщений
Отправлено 16 January 2025 - 03:37 PM
И к печке ставят, и в теплообменник под масляным фильтром.
#2292 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 03:53 AM
Привет, у меня стоит (водяной с сеткой) от теплообменника у меня к помпе бинара стоит шланг(трубку выбросил) и перед помпой стоит фильтр хорошая штука, я после промывки печки, раз шесть промывал сеточку, теперь для профилактики перед зимой смотрю, сетка практически всегда чистая.
#2293 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 January 2025 - 05:55 AM
#2294 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 January 2025 - 06:00 AM
Это все фигня, надо ставить большой со сменным картриджем под горячую воду. На драйве полно таких статей.
Толк есть!
#2295 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 January 2025 - 06:05 AM
Толк есть!
 Благодарю, Михаил, посмотрел. Занимательно ... :wacko3:
#2296 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 January 2025 - 08:52 AM
Толк есть!
Может у Вас фигня, у меня работает.
#2297 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 01:16 PM
IMG_20241217_152928.jpg IMG_20241217_153326.jpg   Вот результат промывки сантехничеким фильтром всей системы.
#2298 Сергей георгиевич
Сергей георгиевич
  • 5 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 02:06 PM
Здравствуйте. Лучше всего поменять шланги на печке(у бензинового двиг) верхний на нижний штуцер( входной с головки), а нижний на верх, ташкент в машине. Мне помогло.
#2299 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 16 February 2025 - 05:38 AM
Зря ты так сделал!Грязь из печки вымылась, но она попадёт в др. слабые места. Например в охладитель масла. Оттуда её намного трудней будет вымыть.
#2300 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 February 2025 - 08:49 PM
У него нет охладителя масла.
