Сообщений в теме: 2352
#2341 Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы
Отправлено 10 October 2025 - 12:41 PM
День добрый,опишу свою проблему. В прошлом году полетел выжимной подшипник,загнал на ремонт в сервис.Сделали все нормально,но через неделю заметил,что перестала работать печка.До ремонта включал все работало.дула горячим,а тут холодом.Может совпадение а может они что то не так сделали или подключили. Я с начало подумал,что радиатор печки забился,промыл,результат тот же. Благо зима прошлого года была не сильно холодная,обогрев сидений и вентилятор печки на минимуме + пробеги ежедневные небольшие. Сейчас заменил радиатор печки- результат тот же. Термостат проверили-рабочий. Шланги на радиаторе- верхний горячий.нижний-холодный. Что может быть?
#2342 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 10 October 2025 - 01:22 PM
НО ЗДЕСЬ ЛОГИКА ПОНЯТНА,горячий подходит, выхода нет, значит забит выход, а лучше проверить в живую, снять шланг с выхода, и посмотреть напор в шланге.
#2343 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 October 2025 - 05:04 PM
Сделать самодиагностику климат контроля. Покажет ошибки.  https://yandex.ru/se...r=213&clid=9582
#2344 Kukas
Отправлено 12 October 2025 - 02:21 PM
А что значит термостат рабочий? Он должен открываться на 85. И держать температуру двигателя (дизель) в пределах 87-89гр. Точные показания только в БК.
#2345 Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • 4 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 07:21 PM
Сделать самодиагностику климат-контроля. Покажет ошибку.   https://yandex.ru/se...r=213&clid=9582
У меня стоит кондеционер.
А что значит термостат рабочий? Он должен открываться на 85. Держите температуру двигателя (дизель) в пределах 87-89гр. Точные происшествия только в БК.
Его проверяли в автосервисе, сказали, что рабочий.
Сообщение отредактировал Sergeykoenig: 12 October 2025 - 07:22 PM
#2346 Kukas
Отправлено 13 October 2025 - 07:12 PM
Если он открывает и закрывает это одно, а вот какую температуру он держит можно определить только сканером или с помощью Борт компьютера. Нам нужна 87-89.
#2347 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 13 October 2025 - 08:48 PM
85°тоже неплохо.
#2348 Kukas
Отправлено 14 October 2025 - 05:20 AM
85°тоже неплохо.
На 85 только начинает открываться термостат, значит температура должна должна быть выше.
#2349 Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • 4 сообщений
Отправлено 14 October 2025 - 09:18 AM
Значит надо искать сканер.Как проверю,отпишусь.
Сообщение отредактировал Sergeykoenig: 14 October 2025 - 09:20 AM
#2350 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 October 2025 - 12:25 PM
Не обязательно сканер , борткомпьтер показывает много параметров. Полезная вещь. У меня 10 лет установлен,
#2351 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 06:22 PM
А симптом забитого масляного охладителя не может быть в данном случае. Он тоже может уменьшить подачу на печку.
#2352 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 24 October 2025 - 08:51 AM
Может и в основном сама печка забивается, и выход с масло охладителя.
#2353 шао
Отправлено 24 October 2025 - 11:38 AM
может- что было и сделано месяц назад, поставлен новый  теплообменник,печка жарит,да в том году я мыл всю систему и летом и весной . но это другой случай-болты поставьте  хорошие( нержа) и смазать надо ,резинки новые,но систему надо мыть
