Сообщений в теме: 2352
#2301 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 February 2025 - 04:51 AM
Да, я увидел. По большому счёту без разницы,надо было печку промыть предварительно.
#2302 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 February 2025 - 11:08 AM
Здравствуйте. Лучше всего поменять шланги на печке(у бензинового двиг) верхний на нижний штуцер( входной с головки), а нижний на верх, ташкент в машине. Мне помогло.
Сергей Георгиевич, добрый день! И что, реально помогает перекидка шлангов на печку? И сколько тосола безвозвратно теряется?
#2303 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 08:24 AM
Мужики,на сколько времени хватает газелевского насоса от аккумулятора на дизеле?3-4 часа хватает?Ну и чтобы не до ноля посадить.Печку хочу помыть.
Сообщение отредактировал Gena644: 22 February 2025 - 08:26 AM
#2304 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 09:35 AM
Это зависит только от твоего АКБ.
#2305 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 01:37 PM
Контролируй по напряжению на аккуме.
Но можно и периодически машину заводить.
#2306 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 02:58 PM
Если есть 220в то запитать насос от зарядного устройства.
#2307 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 06:29 PM
Зарядное выдержит?Оно не предназначено для таких целей.Нигде не могу найти инфу,сколько этот насос потр######ет-ни на нем,нина коробке,ни в инете.В магазе ляпнули:"Около 10А".Заводить тоже никак-в гараже.Двери открыть-зимно на улице.
Сообщение отредактировал Gena644: 22 February 2025 - 06:33 PM
#2308 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 06:46 PM
Подключаешь зарядное к АКБ и включаешь насос.
#2309 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 February 2025 - 02:57 AM
Гена! Мощность ГАЗелевского доп. насоса-помпы отопителя всего-то 50 ватт, т.е. меньше одной лампы фары.
Это означает максимальный ток 4А, ток рабочий - примерно 2А.
Отсюда, - аккумулятора хватит очень надолго (на пол-дня точно), а если к нему (аккумулятору) подключить любой, даже слабый китайский, зарядник, то будет самое то!
:eeeee:
Я зарядник-автомат подключаю, когда масло меняю китайским насосом через щуп, там примерно такой же э/мотор, так на дисплее зарядника показывает 2-3А, откидываем 0.5А на аккумулятор с машиной, получается  2-2.5А потребление.
Но это прокачивается масло, а с антифризом и водой будет примерно 1.5-2А ток.
#2310 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 February 2025 - 11:03 PM
Я мыл печку на заведённом двигателе. Холодно на улице было ... Шланг подачи в печку удлинил и в горловину расширительного бачка. Шланг обратки печки снял и вставил пробку. А на патрубки печки накинул бошевский насос и ёмкость с промывкой. При заведённом двигателе насос гораздо веселей работает, чем просто от аккумулятора.
#2311 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 March 2025 - 06:48 AM
 Сегодня перекинул шланги на печку. Дествительно стало тепло в салоне! Благодарю за "наводку", Сергей Георгиевич! :d_sunny:
#2312 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 12:44 AM
Приветствую всех. Все 116 стр не осилил, подскажите а чтобы радиатор печки снять/заменить нужно торпеду разбирать, или можно так подлезть?
#2313 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 07:45 AM
https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=117217
#2314 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 11:00 AM
Видосы видел там все с разбором торпеды, «без» не вытащить получается?
#2315 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 01:41 PM
Значит так , иначе другое бы писали.
#2316 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 05:21 AM
А ты упертый)))
Стал бы кто то панель снимать, если можно без разбора справиться?
Еще и видосик пилить)))
Ну можно со стороны моторки пильнуть и дверцу сделать, зато панель не снимать.
#2317 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 03:01 PM
А ты упертый)))
ну было такое лет 10 назад, все видосы по х-трейлу были со снятием  торпеды, а сосед в мороз 2 часа поковырялся и как то выдернул и впихнул обратно, а после уже видосы поперли как без снятия торпеды поменять... Ну и зачем со стороны моторного пилить, проще в торпеде дверку выпилить, так то))
А если серьезно, то посмотрел, вроде там полностью алюминевый радиатор, кто менял - не разбирали старый? я к чему спрашиваю, на др авто были пластиковые боковины, и через энное время печка переставала ногрмально греть, внешне радиатор целый, но если разобрать, то обнаруживалось что перегородка между входящим потоком и выходящим разрушалась (похоже сжирал горячий антифриз) и жижа по короткому пути успешно циркулировала не отдавая тепло в салон. Алюминий конечно устойчивее пластика, но вода и камень точит...
#2318 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 11:25 AM
Я просто радиатор промыл без снятия, хотя запасной лежит.
Несколько раз промывал вернее, за раз не получится наверно.
#2319 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 03:03 PM
Зависит сколько взять кислоты на 5 литров, и время промывки, в одну и другую сторону.
#2320 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 05:22 PM
Слишком высокая концентрация кислоты повредит алюминий радиатора
