Сообщений в теме: 2352
#921 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 08:12 PM
нет у меня в заду печки :dolf_ru_535:
#922 Олег03
Отправлено 29 November 2014 - 08:20 PM
А я когда печку салона (задняя) врубаю. Полы горячие. Воздуховоды в полу .
- А у меня теплые полы!
- Ха! Нашел чем удивить...
- Полы в машине!!!
ps за окном -22C, метель и снег...
Сообщение отредактировал Олег03: 29 November 2014 - 08:21 PM
#923 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 08:25 PM
закрыл сегодня всё и движок и радиатор, на улице -10 а двигатель всё равно на хх остывает, радиатор холодный.
#924 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
  • Интересы:Футбол,музыка,авто,компьютер,PS3
Отправлено 29 November 2014 - 10:18 PM
Поменял салонный фильтр. И Ташкент в машине. Не ожидал ,если честно.
И я тоже по совету друзей , по-моему так жарко не было у меня никогда , еще связываю это с полной заменой антифриза - впервые за 5 лет :happy:
Сообщение отредактировал Фратриец: 29 November 2014 - 10:19 PM
#925 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:36 AM
Сегодня ездил на улице -6 при снятом вентиляторе и закрытом радиаторе бк предупредил что тем поднялась 97 градусов вот так вот,в салоне жара
#926 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:39 AM
как думаешь может вентилятор снять?
#927 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 01:33 PM
Печка теперь как в Ташкенте , да вот подскажите после замены антифриза температура до 90 не поднимается , целый день по городу катаюсь а выше 4-ой рисочки не поднимается, это нормально?
#928 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:53 PM
да я думаю в таборах то точно можно вентилятор снять,ну лучше иметь бк а то указатель температуры точно не показывает
#929 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:56 PM
бк нет, думаю нужен ли он вообще
#930 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 03:05 PM
20141130_113820_resized.jpg У меня чуть ниже середины показывает. А сколько до замены было?
как то чудно написалось
Сообщение отредактировал Big Man: 30 November 2014 - 03:06 PM
#931 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 03:20 PM
ну я же говорю что указатель показывает не точно,можно и перегреть и попадешь на бабки ,но хотя если только вентилятор снять а картонку не ставить то наверно так не нагреешь.А вообще бк штука хорошая зря не хочешь!
указатель может врать нужно проверить сканером или бк чтоб сравнить показания :koo-koo:
#932 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:02 PM
На улице -5-10 градусов вентилятор снят картонкой примерно 10 см снизу радиатор не закрыт и температура выше 87 гр. по бк не поднималась.
#933 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:13 PM
завтра провер. указатель темп. сканером для уверености.
#934 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:19 PM
вот и у меня раньше чуть ниже середины,совсем чуть, а сейчас целое деление
Спасибо , бк к сожалению нет в машине ...за сканер надо денежку отдавать , на машину я конечно не жалею ))) но так-то вроде все работает ))печка греет )))....хотя раз я переживаю - значит надо просканировать :eeeee:
#935 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:20 PM
мне проще у меня свой сканер
#936 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 05:11 PM
Вот собрался написать ,сделал еще летом, сделал выход из головки , в литье, то что сзади головки, раньше об этом уже кто то писал, отверстие просверлил, ввернул штуцер на 20мм, и пустил на печку, точнее в нижний патрубок радиатора отопителя, стоковый шланг подачи через тройник пустил в стоковую обратку, результата можно сказать не было, думал все зря; после перекрыл вообще шланг стоковый,который из маслянного радиатора выходит и ВСЕ, тепло в машине стало, прогревается вроде также, фильтр смотрел тоже горячий, конечно может от масла греется, может с научной точки что то не так, но тепло в машине, уже ХОРОШО
#937 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 01:53 AM
Тоже про это думал, но пока до ремонта двигателя не дойдёт, туда не полезу у меня и без теплообменника тепло в салон идёт гораздо быстрее
#938 Executer
Executer
Отправлено 01 December 2014 - 04:56 PM
А поподробнее? А с фотками? А с размерами? Слабо? :dolf_ru_535:
#939 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:00 PM
Сегодня специально переключил мк на показания тож. За время поездок показывало 84-87°. В машине жара. У меня обычный кондей, выставлен на половину, за бортом -8 было. В прошлые годы до -27 в салоне была жара, по городу в рубашке ездил, на трассе немного выдувало, одевал куртку.
#940 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:23 PM
Так на дизеле при таких температурах тоже ташкент, другое дело как его нагреть до такой температуры, при спокойной езде по городу температура 70-72, если притопить до 80-90 км в час поднимается до 90-95 в салоне сразу ташкент переключаю со 2 на 1 скорость (кран на радиатор закрыт) потом 500 м под горку накатом на ХХ тут же на глазах остывает до 72-75 и опять переключаю печку на вторую скорость.
