короче отписываюсь, сломался привод заслонки тепло-холод. Сам он стоит 2000рэ, но чтоб его поставить надо снять торпеду а это 5тыс. Разобрав старый моторчик посмотрел ,что там кроме мотора есть бегающие контакты по сектору из графита, вот он и накрылся. Так что коллеги ,если у кого идут щелчки, значит неконтачат контакты с графитом, думаю что можно восстановить, но чтоб это сделать видимо пол дня надо попариться.так как снять привод тепло-холод, есть опыт?
#961
Отправлено 03 December 2014 - 07:04 AM
#962
Отправлено 03 December 2014 - 07:18 AM
Коврики просушите. Если есть возможность, загоните машину в тепло и дайте салону просохнуть. Еще можно попробовать перед стоянкой "выстудить" салон: открыть двери на 2-3 минуты.народ подскажите может я что н знаю у меня бензинка, грееться вроде не плохо фильтры салона поменяны, тосол по верхней риске, в салоне тепло но окна блин все затянуты
И еще понаблюдайте откуда печка воздух берет: у меня бывает, что показывает "с улицы", но берет из салона (обычно, первые минут 20 с утра, чтобы салон быстрее прогреть), при этом горит символ "A\C" на климате. На слух на максимальных оборотах вентилятора хорошо слышно, когда переключаешь забор с улицы \ рециркуляция.
Не включится у вас кондиционер при сильно отрицательной тепературе (ниже -3 градусов ЕМНИП).Если по салону воздух берете то нужно вкл. кондиционер для осушения воздуха
#963
Отправлено 03 December 2014 - 07:19 AM
Игорь, пара вопросов:короче отписываюсь, сломался привод заслонки тепло-холод. Сам он стоит 2000рэ, но чтоб его поставить надо снять торпеду а это 5тыс. Разобрав старый моторчик посмотрел ,что там кроме мотора есть бегающие контакты по сектору из графита, вот он и накрылся. Так что коллеги ,если у кого идут щелчки, значит неконтачат контакты с графитом, думаю что можно восстановить, но чтоб это сделать видимо пол дня надо попариться.
1. Мотор актюатора накрылся? А как мотор достал? Без основной разборки торпеды?
2. Из-за сломанного мотора сломался еще привод заслонки?
#964
#965
Отправлено 03 December 2014 - 07:26 AM
У нас основной поток, по умолчанию, идет в ноги и если там сыро, то в салоне влажность махом вырастает и все на стеклах сразу отражается.
#966
Отправлено 03 December 2014 - 07:39 AM
Со слов электрика, моторчик живой , но вот сектор графитовый накрылся. Сектор находится рядом с моторчиком и его можно , думаю, восстановить(сектор по типу такого же как на педали газа).Игорь, пара вопросов:
Мотор невозможно снять без разборки торпеды(со слов электрика) , но можно вычислить сняв панель управления кондером.
Заслонка не сломалась.
Кстати получается что блок кондера узнает об угле открытия заслонки по этому графитовому сектору, так что если холодновато в машине то подозреваю что может проблема с графитовым сектором, но это требует подтверждения...
#967
Отправлено 03 December 2014 - 07:51 AM
ТО есть получается при включении зажигания, мозги печки получают неверный сигнал(или его отсутствие)от графитового датчика и пытаются до победного открыть или закрыть заслонку, теперь всё становится ясным, осталось понять какая заслонка щёлкает, что регулирует потоки холодного и горячего или заслонка переключения режимов, потому что при нажатии на любую кнопку , щелчки прекращаются. А может всё таки софт кривой?Со слов электрика, моторчик живой , но вот сектор графитовый накрылся. Сектор находится рядом с моторчиком и его можно , думаю, восстановить(сектор по типу такого же как на педали газа).
#968
Отправлено 03 December 2014 - 07:58 AM
Да все так, но вот у меня кондер, там вроде софта то нет...ТО есть получается при включении зажигания, мозги печки получают неверный сигнал(или его отсутствие)от графитового датчика и пытаются до победного открыть или закрыть заслонку, теперь всё становится ясным, осталось понять какая заслонка щёлкает, что регулирует потоки холодного и горячего или заслонка переключения режимов, потому что при нажатии на любую кнопку , щелчки прекращаются. А может всё таки софт кривой?
Действительно, тебе надо понять откуда у тебя щелчки, у меня были сверху в середине торпеды.
#969
Отправлено 03 December 2014 - 08:06 AM
Да у меня тоже кондёр, всё равно там какие то мозги всё равно есть. Приеду домой разберусь, щелчки вроде как бы отовсюду, непонятно где-то в середине. Так всё таки снять эту приблуду можно не разбирая всю консоль или достаточно снять торпеду с магнитолой и всеми потрохами что под нейДа все так, но вот у меня кондер, там вроде софта то нет...
#970
Отправлено 03 December 2014 - 08:15 AM
я сам не видел, электрик сказал что снимал все.Я считаю надо сначала магнитолу снять и глянуть, я вот снимал ,но у же не помню есть ли там дырка к печке...Да у меня тоже кондёр, всё равно там какие то мозги всё равно есть. Приеду домой разберусь, щелчки вроде как бы отовсюду, непонятно где-то в середине. Так всё таки снять эту приблуду можно не разбирая всю консоль или достаточно снять торпеду с магнитолой и всеми потрохами что под ней
#971
Отправлено 03 December 2014 - 08:16 AM
Ладно разберёмся, но скорей всего летом, если до того ничего не крякнет.я сам не видел, электрик сказал что снимал все.Я считаю надо сначала магнитолу снять и глянуть, я вот снимал ,но у же не помню есть ли там дырка к печке...
#972
Отправлено 03 December 2014 - 09:28 AM
Сегодня провел эксперимент..
С утра на градуснике -28. Встал,почти первым делом запустил машину с брелка, потом продлил прогрев еще на 10 минут. Ну и спустя минут 10-15 после того как она заглохла, добрался до стоянки. Спецом снял видео с показаниями на приборов, доехал до дома, метров 600, в салоне уже тепло, градусов 15-20 точно... Сейчас видео смонтирую и выложу.. Сорри, что сумбурно. Но это моя первая зима с кирюшей. И опасался, что буду мерзнуть в нем. А вышло, что он реально теплей той же двенашки.
#973
Отправлено 03 December 2014 - 12:45 PM
Я выше где то писал. Торпеду снимать целиком. Добраться до этого моторчика мешает мет. труба каркаса торпеды. Если снять бардачек целиком и подушку пассажира, то увидеть его можно, но открутить и снять не получится............ Так всё таки снять эту приблуду можно не разбирая всю консоль или достаточно снять торпеду с магнитолой и всеми потрохами что под ней
#974
Отправлено 03 December 2014 - 03:02 PM
Заметил, что включены все отопители\подогреватели (стекла, зеркала, подж..пники) мож из-за этого быстро греется. Лично я редко ими пользуюсь (мож и зря) - особенно всеми сразу.Сегодня провел эксперимент..
#975
Отправлено 03 December 2014 - 06:17 PM
#976
Отправлено 03 December 2014 - 06:37 PM
так это понятно сопротивление гены мотору тяжелей отсюда и прогрев!Заметил, что включены все отопители\подогреватели (стекла, зеркала, подж..пники) мож из-за этого быстро греется. Лично я редко ими пользуюсь (мож и зря) - особенно всеми сразу.
#977
Отправлено 04 December 2014 - 05:21 PM
Оказалось что не включены хотя они есть и по вину тоже есть
Включили, теперь буду проверять как оно работает
Так что может у некоторых холодно в том числе и изза того что РТС не прописаны
#978
Отправлено 04 December 2014 - 05:29 PM
В принципе у кого вольтметр есть, в БК или в чем другом, точно так же по напряжению могут это увидеть.
Хотя, когда на улице градусов -10, то проверить еще проще, завели кирюху включили печку и рукой воздух из дефлекторов щупайте. С РТС он будет теплеть практически сразу.
#979
Отправлено 04 December 2014 - 05:30 PM
обьясни чайнику что за РТСЩас ездил у официалам и заодно посмотрели включены ли в прошивке у меня РТС нагреватели
#980
Отправлено 04 December 2014 - 05:55 PM
