#981
Отправлено 04 December 2014 - 06:13 PM
#982
Отправлено 04 December 2014 - 06:50 PM
Шао обшивку снимал, проклеивал все внутри, еще с окнами чето замутил, но сказал до весны не скажетДруги! Объясните, может просмотрел, как решился вопрос с утеплением левой двери и устранением сифона в левую ногу.
#983
Отправлено 04 December 2014 - 06:55 PM
ШАО отзовись! Победил тягу в левой двери?
#984
Отправлено 04 December 2014 - 06:59 PM
Могу предположить, что тянет из решетки динамика. У меня машина сразу из салона пошла на шумку. Все двери проклеены. Скорее всего по этому и не знаю, что такое замерзшая левая нога. Шао недавно выкладывал видео про утепление. Поищи, где то в теме есть. Или посмотри ссылку у него в подписи, на ютуб. Я себе проклеивал материалом для вентиляционных коробов. Как называется не помню. Он 4 мм., похож на резину микропорку, темно серого цвета, почти черный. С одной стороны фольга, с другой самоклейка. Приклеивается один раз, потом оторвать невозможно.Други! Объясните, может просмотрел, как решился вопрос с утеплением левой двери и устранением сифона в левую ногу.
#985
Отправлено 04 December 2014 - 07:09 PM
#986
Отправлено 04 December 2014 - 07:18 PM
Проверь еще под торпедой, в районе педального узла. Там есть выход жгута в моторный отсек. Жгут проходит через резиновое уплотнение. Возможно не полностью вставлено. Иногда сигнализаторщики делают в нем большие дыры, когда проводку тянут.Нога не мерзнет, мерзнет колено.
#987
Отправлено 04 December 2014 - 07:27 PM
А я то думаю что у меня сначала напряжение по БК примерно13.8-13.9в а потом 14.4в.Посмотрю на сколько градусах поднимается напряжение по БК.Так проверить легко.. заведите в мороз в темноте кирюшу.. включите печку и ждите на холостых.. При температуре 65 градусов РТС нагреватель выключится, фары весьма заметно ярче засветят.
В принципе у кого вольтметр есть, в БК или в чем другом, точно так же по напряжению могут это увидеть.
Хотя, когда на улице градусов -10, то проверить еще проще, завели кирюху включили печку и рукой воздух из дефлекторов щупайте. С РТС он будет теплеть практически сразу.
#988
Отправлено 04 December 2014 - 08:23 PM
пол холодный ,а в машине задыхаюсь больно жарко ,но жара от плеч,морозов еще не было ,но после проклейки температура 18 и вентилятор на 1или 2 делении ,на ходу задние стекла опускаю температура по бортовому выше 87 не поднимается (муфты и вентелятора нет)Я видел это видео, но он не сказал помогло или нет от тяги в ногу.
#989
Отправлено 05 December 2014 - 07:16 AM
#990
Отправлено 05 December 2014 - 07:41 AM
#991
Отправлено 05 December 2014 - 07:45 AM
Ещё раз говорю, зашумуйте двери и всёУ нас морозы начались( -30), в машине тепло,стекла не затягивает,под торпедой все герметично,провода тянул отверстия найти не мог,но колено мерзнет.Причем явно нет направления откуда дует.Просто прохлада идет и непонятно откуда.
#992
Отправлено 06 December 2014 - 07:46 AM
Не сильно большой но дует теплее По ощущениям они дабавляют 5-10 градусов к температуре воздуха из печки
Те раньше пока ож ниже 50 от печки толку мало было а щас чувствуется что дует теплее
Напруга во время их работы проседает на пол вольта
Только вот работает он до темпрературы ож 60-65 потом отключается
Перешить бы эбу чтобы они работали до 70 , правда тогда они зимой будут всегда работать потомучто у меня ож больше 60-65 не растет
Еще думаю что судя по проседанию напруги до 13.7в с генератора еще можно взять мощность около 500 ватт и пустить их на нагрев салона
То ли поставить нагреватель в ож то ли заколхозить что то типа электропечки с вентилятором на 500 ватт в салоне
В общем выжать на нагрев салона 1000ватт с нашего генератора реально
Такая мощность канечно салон не нагреет одна но в сумме с печкой толк точно будет
Сообщение отредактировал cigord: 06 December 2014 - 07:48 AM
#993
Отправлено 06 December 2014 - 08:34 AM
Зато рейку замотал)). Двери, и не только передние.вот хотел же проклеиваться ... всё времени не было :( теперь придется в гараже корячиться. А проклеиваться, считаю, НУЖНО.
#994
Отправлено 06 December 2014 - 08:44 AM
#995
Отправлено 06 December 2014 - 09:24 AM
Это транзистор на мотор печки, с помощью него регулируют обороты отопителяА что за сопротивление стоит рядом с вентилятором печки,если снять фишку с него мотор не работает,а при подключенной оно греется это ещё один догреватель?
#996
Отправлено 06 December 2014 - 11:00 AM
Во как,а почему нагревается так как нагреватель?Это транзистор на мотор печки, с помощью него регулируют обороты отопителя
#997
Отправлено 06 December 2014 - 02:26 PM
Так ток не слабый проходит.Во как,а почему нагревается так как нагреватель?
#998
Отправлено 07 December 2014 - 08:19 PM
Оказывается прибралась в багажнике, и задернула шторку.
#999
Отправлено 07 December 2014 - 10:30 PM
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 07 December 2014 - 10:30 PM
#1000
Отправлено 07 December 2014 - 10:43 PM
