Статистика по шаровым опорам
Сообщений в теме: 415
#181 xyz13
xyz13
  • 48 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:57 PM
Съездил купил новую 005 шаровую. Выкладываю Свои фотографии сравнения 004 и 005 шаровой.Слева на фото 005 шаровая, а справа 004.
Для Goose повнимательнее с минусами.
Как видно на фото это совсем не "совершенно разные шаровые" Элипс против овала и все.Больше изменений визуально нет.
Что скажут форумчане ? Совершенно разные шаровые или почти одинаковые?.
Вес практически одинаковый 715 и 711 грамм. Я думаю возможно теперь труднее ее будет выдернуть.
Поставить нужно поездить, посмотреть. Может кто откатал уже на новой? Напишите. Поставлю себе далее напишу отчет как она себя ведет.
#182 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:00 PM
а чего с фотками? (приватный доступ!)
#183 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 20 January 2012 - 08:10 PM
Поменяли после 5000км обе нижние по гарантии. Сейчас 20000, всё окей.
#184 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:11 PM
Если Вы почитаете внимательно тему, на которую я Вам дал ссылку, то Вы поймете, что эти шаровые совершенно разные!
Спорить не буду, за плюсики не переживайте, поставил две штуки чтоб сильно не переживали. :ganj2:
#185 xyz13
xyz13
  • 48 сообщений
Василиий Не понял вас не видно чтоли???? Напишите видно или нет?
#186 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:14 PM
четыре квадрата внутри каждого замок и надпись приватный доступ
#187 xyz13
xyz13
  • 48 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:17 PM
Все исправил (извините)!
Нашел только одну 005 шаровую в наличии из 10 обзвоненых магазинов!
Дифсит стоимость 850 руб.
Вот здесь она была - www.diamond-motors.ru
Вот тут могут привезти к понедельнику - www.auto-inside.ru
Ну что благодаря уважаемому товарисчу Goose уповаю теперь на эту 005!
Наверное слева оставлю 004 а справа 005 - и посмотрим что будет.
Отчет предоставлю.
Сообщение отредактировал xyz13: 29 January 2012 - 09:52 AM
#188 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:18 PM
спасибо. реально хорошие фотки и видны отличия
#189 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:58 PM
Чисто теоритически шаровая 005 конструктивно должна быть более прочной на разрыв,
но это теоритически..
#190 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 09:44 PM
Действительно стального мяса над шаром по бокам больше.Теперь бы добиться долговечной работы пары шар - полимерный сухарь, ведь палец рвёт после появления люфта.
#191 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 10:04 PM
Дело в том,что при износе сухаря и появления люфта в старых шар вырывало,причем этот момент часто наступает не предсказуемо - у одних на 1000,у других на 100000,
соответственно даже при положеных прохождениях ТО - это событие легко пропустить,
вопрос в том сможет ли овал в шаровых 005 предотвратить столь печальное развитие событий.
#192 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 20 January 2012 - 11:20 PM
Подскажите, если я залезу под машину смогу я где нибудь на шаровой увидеть ее номер ?(хочу посмотреть какие у меня стоят) Есть инфа с другого форума "Судя по каталогу, на корейском конвейере 005 шаровые ставят с 26.11.2010г."
#193 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 08:04 AM
Раз уж "мяса" в узкой части овала стало больше, так и вырвать шар будет конечно тяжелее. Мы расслабимся, станем реже проверять и незаметненько можем получить то же самое. На ТАЗах классике рычаг висел на шаре - рвало очень часто, на НИВЕ рычаг надели на шар (как у многих нормальных машин). В данной конфигурации, даже при большой выработке сорвать рычаг с шара весьма проблематично, т.к. вес машины через пружину всегда прижимает рычаг к шару (да и рабочие поверхности в этом случае больше ввиду отсутствия дырки). Так почему же в нашем случае на новых авто ушли от старой схемы. Раньше - лежал на шаре, а потом взяли и подвесили .(У якобы прототипа -МЛки, тоже рычаг НА шаре). Так спрашивается зачем? Может таки есть какой-то скрытый смысл?
#194 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 08:16 AM
сомневаюсь... номер сверху шаровой
да Вы что!! у меня 2010 г. выпуск январь стояли 003 еще. пятые только появились
Сообщение отредактировал hydro: 21 January 2012 - 08:17 AM
#195 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 12:06 PM
тогда будем ждать,когда появится люфт.
#196 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 12:24 PM
а вы его никак не почувствуете. у меня шаровая одна была вхлам, на то сказали. спросили было ли чего слышно в подвеске.. вообще ничего не почувствовал и не слышал
#197 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 12:35 PM
Пока пробег 17 тыс, как потеплеет проверю.
#198 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 01:55 PM
Щас озвучу страшный вопрос к коллективному разуму :
есть ли смысл зарание менять шаровые 004 - без видимых признаков износа, на 005 !?
(что бы бресть душевное спокойствие хотяб..)
#199 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 02:01 PM
нужны летчики испытатели готовые ездить с люфтами в новых шаровых)))))
Сообщение отредактировал damir1986: 23 January 2012 - 02:02 PM
#200 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 02:09 PM
тут похоже придется ждать пока эти самые люфты сами начнут образовываться на машинах где они установлены,а это пол-года как минимум.
А вот интересно ещё,новые авто сборки Соллерса уже идут с 005 шаровыми ?
