* * * * * 10 Голосов
Чип тюнинг, бензин
Adactчип-тюнинг
Сообщений в теме: 1710
#1141 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 04:05 PM
У кого чиповали?
#1142 химик+
химик+
  • 9 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 02:39 AM
Чиповался в Хабаровске у представителя адакта.
#1143 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:12 AM
Надо значит к нему обратиться. И уточнить точно ли прошивку адакт залили.
#1144 химик+
химик+
  • 9 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 09:19 AM
Да точно - адакт.
#1145 Александр74
Александр74
  • 13 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 08:01 PM
Да точно - адакт.
Странно, у меня после чипа динамка увеличилась (не на много правда) а расход при этом упал примерно на 1 л. Мерил по чекам.
#1146 palladin
palladin
  • 1 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 06:09 PM
Сколько стоит перечиповка?
#1147 Nochnoydispetcher
Nochnoydispetcher
  • 1856 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 12:20 PM
гыы, перечиповал - расход остался тот же , динамика лучше, хотя конечно не на много, до второго евро не снижал, на третьем остановился, правда появился интересный косяк - раньше если нахолодной газанёшь, чек загорался и машинка до полного прогрева ваще не ехала, теперь просто не едет а чек не горит :dolf_ru_535:
#1148 химик+
химик+
  • 9 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:57 AM
Прислал адакт исправленную версию-перепрошьюсь отпишусь.
#1149 burdya-1968
burdya-1968
  • 9 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 07:51 AM
В суботу прочиповал в тюмени поставил пружины от ники катализатор сегодня пробил. Прирост мощности ощютимый,пропали провалы,появилась резвость при разгоне. Единственое убиратать бачёк катализатора совсем или ставить пламе гаситель ато звенит как колокольчик. Предупреждали неповерил при первой возможности трубу вместо него поставлю.пробег после чиповки 600 к.м.
подскажи адрес где чиповался в Тюмени и цену пож-та
#1150 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:21 AM
так может педалька газа неисправна?
#1151 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 02 December 2014 - 10:22 AM
В Тюмени всего два чиповщика Адакта, один на обороне второй на чекистов.
#1152 Nochnoydispetcher
Nochnoydispetcher
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:32 AM
ну в смысле я на неё не правильно давлю? или не активна? :koo-koo:
#1153 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 01:05 PM
всмысле когда давишь а она не реагирует,и чек загорается, попробуй её поменять...она у нас электронная
Сообщение отредактировал Вездеход: 02 December 2014 - 01:06 PM
#1154 Nochnoydispetcher
Nochnoydispetcher
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 03:04 PM
она реагирует так то , машина не едет, блин не знаю как описать ... ну это как на окрытой заслонке ездить (на старых тачках подсос был) и мотор орёт, но как то слабо, и машина не едет, не разгоняется, после прогрева, либо после остановки с заглушенным мотором через некоторое время проходит, и это только в холода, летом такого нет
#1155 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 10:11 PM
Алексей(Kutun) чипанул машину.Adakt mod5 eur2.По времени час +-.Пробег32000.По катализатору(по этой модели авто)сказал ,что до сотки (пробег)можно ездить не удаляя.Про вторую лямбду так и не понял...Рекоммендации мастера:
1.промывка форсунок -замена масла(двигун) и масляного фильтра-замена свечей-замена топливного фильтра.
(Комп показал какуюто хрень со смесью,тоже до конца не уяснил.какой то параметор должен быть 3-4,а он12.)
2.бензин не ниже 95
3.первые 200км погонять,покрутить(переключаться4500+-)на время адаптации.
Расход,динамика,очучения позже.
p.s.какая скорость на пятой передаче на3000 оборотах +-(бензин,м/т,колеса штатные,НЕ ЧИПОВАННЫЕ)
А,да ветер в харю:-)
#1156 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 06:09 PM
Ребятушки,вы в своем уме. Переключаться при 4500. Да у меня при таких оборотах двигун из-под капота выпрыгнет. Максимум переключения при пробеге 83000 это 3500. Как говорится: "ИЛИ Я ДУРАК, ИЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ." Может у меня что-то не так. Кайрон 2008 года
#1157 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 06:23 PM
Я чет вот это не могу понять, зачем?
Такая же как у чипованных ;) Чип передаточные числа не меняет.
Не выпрыгнет ;) Как-то пришлось до 6,2 тыс раскручивать на пониженной, БК орал благим матом :)) но ничо, движок на своем месте :)
Но постоянно так кататься чет не улыбает.
Сообщение отредактировал t_52: 20 December 2014 - 06:26 PM
#1158 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Не выпрыгнет, бензину это полезно.
#1159 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 11:30 PM
вот именно !
бензину полезно крутиться на высоких оборотах , происходит очистка поршневой и клапанов , предотвращается залегание поршневых колец .
и на оборот длительная эксплуатация на низких оборотах , езда "в натяг" ускоряет смерть мотора
#1160 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 08:29 AM
есть несколько стопроцентных тестов проверки отёкшево(забитого) ката. чисто по колхозному, но надёжно и вдруг и мгновенно он не убъёт движок не беспокойся-детская проблема...
Интересно, хотелось бы узнать о них.
