Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#241 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 30 January 2012 - 06:33 PM
Если сапун забит, тогда масленные пары будут выходить через сальники хвостовика редуктора. Если масло пенится, тогда все идет через сапун.
#242 Владимир Л
Владимир Л
  • 99 сообщений
  • Интересы:Продам катализатор со своего кайрона
Отправлено 30 January 2012 - 10:41 PM
Залил ADDINOL 75W90 (GL-5) в оба моста.
Такое вот....
http://www.addinol.k...etails_720.html
#243 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 07:02 AM
Такое вот....
Я себе тоже поменял, но залил Dragon Gear HD 80W90 GL-5. У нас сейчас морозы за -20, пока проблем никаких.
#244 Denzel
Denzel
  • 3 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 12:23 PM
Народ подскажите кто знает! Кайрон 2007г. дизель 2.0 автомат, когда сдаю задом и выкручиваю руль в любую сторону начинается некая вибрация. В сервисном центре сразу сказали что нужно менять мост, мол диференциал перескакивает (слизываются шлицы) и замена не обратима, а сам диф. отдельно не продаётся только в сборе с мостом. Причем при движении в перед и поворотах вибрации нет, при движении назад прямо- тоже нет, проявляется только при разворотах. Подскажите что нибудь. Может все таки не мост???
#245 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 31 January 2012 - 12:57 PM
похоже что самоблокирующий диф навернулся
#246 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 01:13 PM
1. дифф отдельно продается. но нужно точно знать тип моста и перед.число
2. может вы принимаете вибрацию как подергивание от ЛСД-шного моста (если у вас такой)
3. уверены что вибрация именно от редуктора?
#247 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 11:17 AM
У меня тоже сапун на заднем мосту весь в масле, пробег около 5000, сегодня поеду на ТО к ОД, ткну их носом.
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 03 March 2012 - 11:18 AM
#248 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 11:50 AM
Регулировочный клапан,а по колхозному сапун служит для снижения давления газов образующихся при нагреве масла в редукторе.Основная причина появления масла в зимнее время это замерзание этого сапуна и как следствие повышение давления внутри агрегата и затем выдавливание масла через сальники в самом худшем варианте или через сам сапун когда он от нагретого корпуса редуктора оттаит и сбросит давление .Даже небольшие неполадки в редукторе проявляются повышеным шумом,если его нет значит нет оснований переживать
#249 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 02:55 PM
Сапун не замерзает, мост при движении всегда теплый.
Отпотевание и травление масла из сапуна нормальное явление, особенно у тех кто гоняет по трассе или заливает масло выше нормы.
#250 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 03:09 PM
А куда ему деваться если после поездки оставил машину на морозе.Я вот с такой уверенностью на эльке в старом кузове двигун чуть не убил,не в жизнь бы не поверил,что на работающем двигле сапун замерзнет и щуп выбросит давлением,хорошо что днем было масло на коллектор попало и дым увидел из под капота,правда и мороз уже за 40 был.
#251 vlk
vlk
  • 46 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 07:25 AM
Уважаемые форумчане, слетел с дороги, сильно ударился о дерево , задней правой частью, в результате с одной стороны оторвало задний мост ( на самом мосту порвались проушины), задний карданный вал разошелся в середине. Можно - ли как-то это дело заварить и можно ли проверить жив-ли задний мост, без его разборки, заранее всем спасибо !
#252 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 08:44 AM
проверить мертв окончательно или нет редуктор можно так - кардан присоедините и проверните. есть хруст - кранты. много стружки в масле - кранты. полуоси внимателно посмотрите, от такого удара вполне могли погнутся
#253 vlk
vlk
  • 46 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 11:09 AM
Спасибо!, Провернуть руками? Полу оси, вынимать, я так понимаю.
#254 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 11:31 AM
да, хотя бы руками! вообще должно спокойно проворачиваться если не перекосило ничего. полуоси вынимать однозначно!
#255 vlk
vlk
  • 46 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 02:13 PM
Если же придется брать мост, как определить какой, какое передаточное число? kyron 2 xdi АКПП 5 2008 г.в.
#256 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 02:20 PM
Да какой хочешь! Это же мост целиком! А если ремонт, то нужно знать что, что у тебя стоит - по ВИН-коду (если качинается с КРТ) - напиши в л/с goose он поможет с "пробитием"
#257 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 09:57 PM
передаточные числа мостов перед и зад должны быть одинаковыми, указаны на наклейках которые наклеяны на мост.
#258 vlk
vlk
  • 46 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 06:40 AM
Ясно, спасибо, в выходные буду смотреть.
#259 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 10:39 AM
Всем привет! У знакомого на Кайроне Произошла очень странная тема, тачка стоит 300 км от Москвы, и гнать её в проксиму не особо бюджетно. Дизель, АКПП 5 ступка. Вперёт машина едет без проблем, когда включаешь заднюю, коробка встаёт в аварийный режим. Если поддомкратить заднюю часть и включить полный привод, то машина назад едет, а в опущенном состоянии не хочет. Может кто сталкивался с таким явлением судьбы? Хотябы понять, конец коробке или мосту
#260 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 09:34 AM
Проверить мост просто.Коробка нейтраль,поддомкрачиваешь одно колесо,крутишь за кардан в разные стороны,колесо крутится в разные стороны,поддомкрачиваешь другое колесо опять крутишь за кардан,если крутится все нормально,вывеси оба колеса и тоже покрути.Должны крутится вразные стороны.
Темы с аналогичным тегами задний мост
