Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#281 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 04:38 PM
Не знаю,завтра специально залезу с фонарем,а так весь ощупал руками-везьде гладко.
Из моста выходит резиновая трубочка? Это сапун.
#282 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 01:07 PM
Заехал сегодня в автосервис. Сам сервис в таком захолустье, что полчаса искал как туда попасть. Попал. Много стояло авто на ремонт, в основном иномарки и больше паркетники. Мастер поднял мой Зубренок, покрутил одно колесо рукой, второе крутилось в противоположную сторону. Затем прошел со мной во второй цех и там стоял такой же кайрон. Мастер посмотрел на задний мост того кайрона и сказал что у меня деференциал простой жесткий. На вопрос Как он определил? Мастер ответил что мост с LSD когда крутишь одно калесо, то другое крутится в туже сторону. В мостах c LD автоблокировка схватывает сразу второе колесо и колесо крутятся в разные стороны. При остановки вращение,если колесо покрутить еще раз, то второе колесо стоит. Значит в моем авто простой жесткий деф. Затем он отсоединил шланг сапуна, прочистил воздухом и выкрутил с моста штуцер. Ко второму каю подходил что бы показать табличку с LSD. За все отдал ему 250 руб. Если у кого есть вопросы - спрашивайте, отвечу.
#283 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 05:51 PM
Подскажите. Провернулись подшипники в редукторе заднего моста. Съездил в сервис там сказали , что надо менять задний мост. Что делать? ЦеЦ
#284 Олег03
Отправлено 01 November 2012 - 06:17 PM
кликни Петра Mussovod, он наши дифы на раз-два разбирает и собирает, может подскажет чего, заодно и блокировку ему закажешь )
#285 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 06:30 PM
Какой пробег у авто, мост ЛСД?
#286 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 November 2012 - 06:34 PM
такая же фигня была.. авто отремонтировали по гарантии, замена заднего моста в сборе, остался доврлен на 50000 км. новый мостB-)
#287 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 06:59 PM
Дизель 2.0, автомат, пробег 54 000 км, 2008 года выпуска, сборка Корейская
#288 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 07:05 PM
Да вот в том то и дело что гарантия закончилась.
Обязательно менять полностью мост или нет
#289 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 07:37 PM
Нужно смотреть, может у вас просто сварка в редукторе оторвалась. В любом случае мост можно отремонтировать, если цел корпус самого моста. Надеюсь в узел он у Вас не завязан.
#290 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 07:51 PM
В узел не завязан. Открыли заднюю крышку сняли скобы крепления подшипников, на них темный налет.
#291 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 November 2012 - 08:07 PM
и мне сказали, что обойма патшипника провернулась, масло было черное и пошла вибрация по кузову от 40 км. и выше
#292 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 08:32 PM
А вообще гарантия на наши кайрошки сколько лет?
#293 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 November 2012 - 08:55 PM
у меня три года
#294 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:07 PM
у меня три года
Вот и у меня была три года, но она уже закончилась
#295 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:12 PM
Ну так а мост какой был с ЛСД или ЛД или свободный диф.
#296 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:22 PM
Често сказать, незнаю? Где это можно посмотреть, какой мост
#297 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:30 PM
какого года машина и какая комплектация?
#298 Вовка
Вовка
  • 8 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:38 PM
Машина 2008 года выпуска. Сборка Корейская. Дизель 2.0. Автомат. Я нашел какой мост ЛСД у меня
#299 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 04:12 AM
Если у самого нет навыков :cray: , то нефиг даже соваться в редуктор.
Вы же в МСК, - связывайтесь :help: с МУССОводом и просите аудиенции :drinks:
#300 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 04:06 PM
Меняйте дифф. в мосту на ЛД или на свободный. ЛСД ставить не имеет смысла. Можно еще АРБ поставить с жесткой блокировкой, но это выйдет дороже.
Сообщение отредактировал PAV: 02 November 2012 - 04:37 PM
Темы с аналогичным тегами задний мост
    Bing (1), Ahrefs (2)
