#301
Отправлено 16 November 2012 - 10:13 PM
Просьба писать в личку заранее спасибо
#302
Отправлено 18 November 2012 - 04:18 PM
Имхо, но скорее всего пара воет, а не подшипники. Может стоит её отрегулировать?У меня почти похожая проблема была... Нашел диф ЛСД ТОЛЬКО менгого другой комплектации поставили завыли подшипники поменяли толку нет не знаю что делать??? Может кто подскажет???
#303
Отправлено 20 January 2013 - 12:37 PM
У меня Кайрон 2.3 л., 2011 года, механика
Поломался задний мост, сейчас нашел такой же только с машины (коробка автомат) .
Вопрос такой: подойдет ли ко мне, говорят нужно посмотреть передаточное число, но что то не нашел где это написано.
Сообщение отредактировал zhanat: 20 January 2013 - 12:38 PM
#304
Отправлено 20 January 2013 - 01:21 PM
#305
Отправлено 20 January 2013 - 01:27 PM
#306
Отправлено 20 January 2013 - 03:05 PM
#307
Отправлено 20 January 2013 - 04:45 PM
#308
Отправлено 20 January 2013 - 04:57 PM
По вин номеру можно пробить. Попробуйте обратиться к официалам.Наклейка есть, но она закрашена, где еще может быть надпись?
Или здесь на форуме к goose.
#309
Отправлено 20 January 2013 - 05:54 PM
4,27 у вас.Таки еже стоят на 2,0 дизель с 6 ступ. коробкой.А бензиновый с автоматом 3,54, 4,55 и 5,38 .хочешь или нет передаточное надо знать.Подскажите
Сообщение отредактировал FARRELL: 20 January 2013 - 05:56 PM
#310
Отправлено 20 January 2013 - 06:59 PM
Не факт. У меня бензин механика. Мост KSC 4,55. Надо пробивать или через вин или к дилеру.4,27 у вас.Таки еже стоят на 2,0 дизель с 6 ступ. коробкой.А бензиновый с автоматом 3,54, 4,55 и 5,38 .хочешь или нет передаточное надо знать.
#311
Отправлено 20 January 2013 - 07:03 PM
А год какой?Не факт. У меня бензин механика. Мост KSC 4,55. Надо пробивать или через вин или к дилеру.
#312
Отправлено 20 January 2013 - 07:04 PM
10-тый.А год какой?
#313
Отправлено 20 January 2013 - 07:12 PM
Я по Tongil смотрел.В случае с KSC Вы правы 4.55.10-тый.
#314
Отправлено 12 March 2013 - 04:36 PM
Ура! Значит блок стоит. Можно сказать кучу нервов сохранил, и 20 тыров карман положил.
Вопросы:
- при вращении чувствуется(пальцами) некое лёгкое цепляние/похрустывание. Это нормально, правильно понимаю..?
- при вращении назад колёса крутятся в разные стороны. Всё в порядке?
- какие нагрузки критичны для движения назад с данным мостом?
#315
Отправлено 12 March 2013 - 05:39 PM
раз здесь зашла речь про сапун, вот фотоНе знаю,завтра специально залезу с фонарем,а так весь ощупал руками-везьде гладко.
#316
Отправлено 12 March 2013 - 07:01 PM
Тоже посмотрел этот сапун, а он в масле. Это признак чего?раз здесь зашла речь про сапун, вот фото
#317
Отправлено 12 March 2013 - 09:25 PM
В мостах c LD автоблокировка схватывает сразу второе колесо и колесо крутятся в разные стороны.
У меня мост LD (кулачковый диф) блокировка срабатывает, только не сразу, нужна разница по оборотам (лево\право). И соответственно руками, вот так просто покрутить, что бы сработал самоблок.........? Чудеса
#318
Отправлено 12 March 2013 - 10:19 PM
1. В редукторе еще есть масло.Тоже посмотрел этот сапун, а он в масле. Это признак чего?
2. В нем возможно есть вода.
3. Постоянно ездите на ПП. Из-за перегрузки греется главная пара. Масло кипит и выплевывается.
#319
Отправлено 17 March 2013 - 10:30 AM
#320
Отправлено 13 July 2013 - 08:36 PM
Темы с аналогичным тегами задний мост
Купить/продать/услуги →
Частные объявления →
Продам →
Задний мост 4,27 Кайрон Нижний НовгородАвтор kirichkov , 16 Feb 2026 |
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Замена главной парыАвтор Сергей 1977 , 28 Jan 2015 |
Bing (1), Ahrefs (2)
