Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#261 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 04 July 2012 - 12:18 PM
вывеси оба колеса и тоже покрути.Должны крутится вразные стороны.
В одной из тем было сказано,что так вращаются колёса обычного моста,а если мост с LSD,то колёса вращаются в одном направлении.
#262 misha1973
misha1973
  • 260 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 03:45 PM
Скорее всего проблема в коробке и гнать всё таки придётся (в проксиму или ещё какой сервис). Диффу (в мосту) на самом деле пофигу в какую сторону крутиться - он если клинит, то независимо от направления вращения. В вывешенном состоянии колёса крутятся без сопротивления качению, т.е. крутящий момент требуется минимальный. А на дороге коробка по каким то причинам его обеспечить не может.
#263 Олег03
Отправлено 05 July 2012 - 06:52 PM
Всем привет! У знакомого на Кайроне Произошла очень странная тема, тачка стоит 300 км от Москвы, и гнать её в проксиму не особо бюджетно. Дизель, АКПП 5 ступка. Вперёт машина едет без проблем, когда включаешь заднюю, коробка встаёт в аварийный режим. Если поддомкратить заднюю часть и включить полный привод, то машина назад едет, а в опущенном состоянии не хочет. Может кто сталкивался с таким явлением судьбы? Хотябы понять, конец коробке или мосту
дело по моему не в заднем мосту, он не причем, т.б. вперед по вашим словам едет )
проблема скорее всего в АКПП, честно признаюсь, двадцать минут читал мануал рус пдф, глядел 5ст АКПП, схемы как момент от двига передается, планетарки, фрикционы, соленоиды, гидравлика, коды ошибок и т.д. много интересного, но ничего лежащего на поверхности по вашей проблеме естественно не нашел...
в качестве последнего шанса я бы "подергал" разъемы АКПП и раздатки, но вам бы все-таки в НП...
Сообщение отредактировал Олег03: 05 July 2012 - 06:53 PM
#264 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 12:57 PM
Сегодня хотел посмотреть какой у моего кайрона задний мост и увидел что сапливится сальник хвостовика. Кто подскожет католожный номер сальника? Ведь если он сапливится то значит надо менять или оставить так? Может со временем он перестанет сапливится? И ещё на заднем мосту приклеина табличка (C/D4.55S) и далее еще одна (21100SEO-013) Кто подскажет что они обозначают? Пробовал звонить к официалам что бы пробили по VIN задний мост, так они говорят что не пробивается. Подскажите кто знает.
#265 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 01:27 PM
Сейчас уже не за горами, погода на минус пойдёт, соответственно, что начнёт течь сильнее, вероятность увеличивается.А по поводу определения типа моста тут где то писали, что по пробке сливной в зависимости диаметра гранника, если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал макс спб: 02 October 2012 - 01:28 PM
#266 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 03:14 PM
Посмотри на квадрат заливной пробки:
1/2дюйма (12,7мм),то у тебя мост TONGIL
3/8 дюйма (9,52мм),то у тебя мост KSC
А дальше находишь деталировку своего моста (Exist.ru) и по ней находишь и заказываешь сальник.
#267 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 03:29 PM
Извеняюсь, заливную пробку можно померить штангенциркулем не откручивая её?
#268 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 03:36 PM
Пробку не надо мерить,нужно мерить квадрат для откручивания этой пробки.У Вас возможно есть набор с головками.Так вот эти головки закручиваются воротком,у которого на конце четырехгранник.Возьмите этот вороток и посмотрите как он входит в Вашу пробку.Если вошел хорошо,то и замерьте грани этого воротка,если нет,значит другой номер воротка.Они как раз и бывают на 1/2,3/8..
#269 Олег03
Отправлено 02 October 2012 - 04:17 PM
как отличить мосты, все разжевано с дополнительными ссылками
по номерам:
Tongil - (23) SEAL-OIL здесь однозначно все понятно )
4202508600 11.2005 - ... DM(47.6 , 80.2 , 6.3 , 10.5)
KSC (23) SEAL-OIL а вот здесь три номера (((
4202505000 08.2005 - ... DM(TBY)39.42 80.26 6.35 11.94
4102521000 08.2005 - ... DM(HTBW)45 72 12 19.5
4202521000 07.2006 - ...
стоимость 100руб +/- 10руб
Сообщение отредактировал Олег03: 02 October 2012 - 04:18 PM
#270 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 04:21 PM
Померил. У меня 3/8 дюйма. Значит мост KSC. Я в принципе слышал про мосты (LD) и (LSD). И в магазине спрашивают какой из них? А (KSC) это что? Извените за назойливость.
#271 Олег03
Отправлено 02 October 2012 - 04:30 PM
Tongil и KSC - это производители мостов
блокировки LD и LSD вроде только на мостах KSC
#272 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 04:40 PM
Опредилил что у меня точно мост KSC. Теперь как определить какая блокировка????
#273 Олег03
Отправлено 02 October 2012 - 04:49 PM
вывеси задние колеса, покрути одно, если второе крутится в ту же сторону то блокировка есть,
если в обратную то ее нет, т.е. дифф свободный, ну или была, но сдохла )
#274 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 04:59 PM
ИМХО Первым делом нужно проверить сапун моста и уровень масла. Если утечка масла мизерная можно с ремонтом не суетиться. А ремонт лучше делать в толковом сервисе. Т.к. при замене сальника придёться откручиваит и снимать фланец, то при сборке можно не "попасть" в момент затяжки, что для гипойдного моста не есть гуд, может загудеть.
#275 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 09:01 AM
Перечитал всю инфу на форуме по заднему мосту. определился со второй табличкой на мосту ныряя с фонариком 6 раз. (21 LOC SEQ - 013). Так вот: 21 - не знаю а LOC SEQ - включение и отключение блокировки. Осталось решить обозначение первой таблички. (С/D4.55S). И еще разобраться какой стоит деференциал?
#276 Олег03
Отправлено 03 October 2012 - 10:23 AM
а вот подключи к вопросу Петра MUSSOvod
он дока в диффах )
#277 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 12:35 PM
он дока в диффах )
Написал в личку ему,может выйдет на форум.
#278 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 12:52 PM
Сегодня шприцевал в гараже кардан,хотел почистить сапун заднего моста ,так и не нашел,ощупал весь.Может забыли на заводе ввернуть?
#279 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 01:19 PM
Ну если забыли ,то резьбовое отверстие под него куда подевалось?
#280 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 01:46 PM
Не знаю,завтра специально залезу с фонарем,а так весь ощупал руками-везьде гладко.
Темы с аналогичным тегами задний мост
