Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#381 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 22 February 2015 - 08:06 AM
Прошу прощения ,вот такая табличка на мосту ,это какой мост? заранее спасибо!
#382 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 08:13 AM
блин, фотки большого веса ,не грузятся вот такая надпись D4.89LD это какой мост???
#383 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 08:46 AM
Передаточное число 4,89 дифференциал LD. Тип моста определяется по размеру заливной пробки, размеру и форме задней крышки.
http://kyron-clan.ru...ний-мост-с-lsd/
#384 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 08:55 AM
ZMEI341.Большое спасибо!
Так это что получается у меня мост не LSD?
#385 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:08 AM
Твой диф блокируется намертво. Можешь съезжать с домкрата, если одно из задних колес касается земли
#386 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:22 AM
ZMEI341.порадовали.Благодарю
Сообщение отредактировал tekdok: 22 February 2015 - 09:23 AM
#387 alexk053
alexk053
  • 39 сообщений
  • Интересы:Семья, интересная работа, путешествия.
Отправлено 23 February 2015 - 02:04 PM
Добрый день! Во вложения фото. Над мостом трубка в масле - что это?
Мост обычный без блокировок, авто бензин механика. Масло после покупки в октябре 2013 новой из салона не менял. Пробег меньше 15000.
Спасибо заранее за помощь.
#388 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 03:29 PM
Сапун моста не работает.
#389 lavandes
lavandes
  • 10 сообщений
  • Интересы:помесить грязь да пострелять
Отправлено 03 June 2015 - 04:42 AM
Недавно стал замечать что при движении задним ходом что то хрустит в задней части ходовки. Грешил на крестовину. Вчера на станции ТО все стало ясно, а тачнее не ЧЕГО не Ясно.
Ситуация такова: при  движении задним ходом в прямом направлении все ГУД.
При начале движения задним ходом с вывернутым рулем в заднем мосту чтото щелкает и как бы подкусывает, но это только вначале движения потом все пропадает. Мост LSD. Поменял масло на нужное,  так как до этого не знал что мост  - ЛСД, проблема не ушла.
При движении вперед вроде такой проблемы нет. Я так понимаю что это диференциал щелкает так как при повороте руля у задних колес разные угловые скорости, но ЧТО КОНКРЕТНО сломалось на ТО пояснить не смогли.
Товарищи может у кого была такая проблема, что вообще ожидать от этого, копить деньги на новый мост или что еще?
Автомобиль Кайрон 2007 г.в. МКПП Бензин
Сообщение отредактировал lavandes: 03 June 2015 - 04:43 AM
#390 Олег03
Отправлено 03 June 2015 - 04:48 AM
Есть же тема, читай.
#391 lavandes
lavandes
  • 10 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 06:37 AM
Спасибо!
#392 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 10:56 AM
Менял масло в заднем мосту на 90 тыс.и увидел железячку примагнитившуюся к пробке.Похожа на кусок тонкой(видимо регулировочной)шайбы.Снятие крышки моста ничего не дало.Всё вроде красивое и как новое.Мост не гудит и не трещит.Но ведь когда-то отвалится оставшаяся часть шайбы и тогда что? Подскажите пож-та! Что делать? Куда ехать? Москва,кайрон 2010 года, дизель,6 ступенчатый автомат,на мосту шильдик D4.27LD.
#393 Олег03
Отправлено 20 August 2015 - 11:02 AM
Да ты лучше здесь спроси, у Пети MUSSOvod
#394 Александр190
Александр190
  • 1 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 09:58 PM
всем привет!нужен совет...на днях лежал под авто))))менял тросики ручника.и как то обратил сие дияние пошатывая колесо правое понемногу вперёд и назад и обратил внимание что колесо качаешь а кардан на месте...чуть по боле качнёшь то кардан проворачиваться начинает.звук типа тук-тук как будто промежуток между шестернями в мосту....такая же басня и с левым колесом((( что такое может быть...за ранее спасиб
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2015 - 09:03 AM
#395 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 02:47 PM
Думаю это зазор между зубьями шестеренок который конструктивно должен быть. Об том можно прочитать в технической литературе или поискать в интернете.
#396 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 04:02 PM
Думаю это зазор между крестовиной кардана и крышкой игольчатого подшипника которого не должно быть.Об этом можно почитать в технической литературе или поискать в интернете.
а может между зубьями...как выше холмогорец написал..не знаю..
но одно знаю точно...если умеешь сам тросики ручечника менять то откуда люфт в шестернях и мостах знать понимать должен..
а еще знаю что темы такие или похожие уже есть и изза такой фигни тему заводить это как завести тему как зажигать гас на кухне -сначала спичку или гас вперед..помогите голодный сижу ..СРОЧНО!!!
#397 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 05:02 PM
Привет. Не по теме. А зачем ник сменил? Тот был лучше! :wink:
#398 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 05:17 PM
шобы пациэнты не обижались на критику :dolf_ru_018:
Сообщение отредактировал Псих: 05 December 2015 - 05:20 PM
#399 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 06:42 PM
Да наверное на многих авто будет такая байда. Скорее всего это связано с люфтами в дифе. Муссовод наверное может лучше объяснить.
#400 Валерчик
Валерчик
  • 6 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 07:41 AM
Всем привет! являюсь владельцем кайрона 3-й года, особых нареканий не было, но совсем недавно стал замечать капли масла под задним мостом, проверили и выводы не утешительные, при поворотах скрежит стоит такой, что боюсь, что оторвется заднее колесо, при поездке прямо ничего не происходит, переключение на автомате тоже стало жесткое, Автовладельницы очень прошу Вас если есть б/у задний мост сообщите что по чем? !!!!
Темы с аналогичным тегами задний мост
