Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#421 Олег03
Отправлено 10 May 2016 - 04:11 AM
парни, привод полный, при малом повороте именно налево, на маленькой скорости около 2-5км/ч, происходит необьяснимое!!!, мост аж перепрыгивает с места на место перемещаясь на 1-2см! и издается звук не реальный!тоесть сдвигается мост вместе с машиной! Что это?????
парни, а сюда видео можно скинуть??? А то яб выложил это происходящее с моим мостом :unknw: . Спасибо заранее.
На ютуб вкачивай, потом ссылку на видео кидай сюда
#422 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 17 June 2016 - 04:49 PM
Подскажите, есть ли матчасть с описанием обслуживания редуктора? Появилось подвывание на 100~130км/ч при плавном наборе скорости и сбрасывании нагрузки.
Есть куча скачанных pdf по обслуживанию, но про редуктор не нашёл.
#423 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 05:23 PM
Нельзя на парт тайм включать полный привод на сухом покрытии-только в грязи, снегу-на нашей трансмиссии нет дифа меж передним и задним мотом и их скорости в любом случае всегда одинаковы. Если при откл ПП останется скрежет и рывки поздравляю- вы прикончили трансмиссию.
Вовсе не обязательно ,не пугайте  людей . Может просто хабы не отключаются .
#424 Олег03
Нет, все обслуживание сводится только к периодической замене масла по графику ТО
ps ну и желательно проверять сапуны
Сообщение отредактировал Олег03: 17 June 2016 - 05:25 PM
#425 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 05:26 PM
Про какой редуктор , Вы ищите ? Почитайте  Мат часть . На ,,Кайроне ,,парт -тайм .
#426 Олег03
Отправлено 17 June 2016 - 05:29 PM
Наверное такой
#427 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 05:34 PM
А регулировка сопрягающихся поверхностей?
#428 ressor
ressor
  • 2 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 03:07 PM
Здравствуйте! Мы обладатели ssanoyng kyron 2008 года. Возникла проблема сзади очень сильно стучит при ходе прямо,но особенно когда поворачиваешь или заезжаешь на не большую горку(допустим на сто есть заезд-горка не большая), и вместе со звуком дергаются задние колеса(оба). Разобрали полуоси-все в порядке). И если это поможет в определении проблемы у нас не работает полный привод(не включается). Поменяли полностью коробку раздатки с цепью(взяли поддержанную),потому что типа наша цепь растянута,но и это не помогло(мы купили новую родную цепь,она не подошла к нашей раздаточной коробке! Пришлось купить полностью и поддержанную коробку с цепью). Мы не знаем,что еще можно сделать. Подскажите пожалуйста,возникала ли у кого нибудь такая проблема?!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 July 2016 - 04:09 AM
#429 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 03:20 PM
может вам здесь посмотреть http://kyron-clan.ru...age-1?hl=диффер
#430 шао
Отправлено 04 July 2016 - 04:06 PM
а может сказать от куда мы?
#431 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 06:46 AM
Диф LSD  накрылся.
#432 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 05 July 2016 - 07:04 AM
Диф LSD  накрылся.
может и так, а может реактивные тяги отткручены. Или были закручены не под нагрузкой.
#433 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:27 AM
Так можно проверить. Выкрутить колеса до упора и сдавать задним ходом, если щелчки будут значит диф.
#434 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 10:11 AM
диф. очень похоже.
#435 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 10:21 AM
fceae0es-960.jpgaeae0es-960.jpgкак говорится, приехали, оборвало стопор оси саттелитов, ось выпала и болталась, попутно сточила торец морковки1aeae0es-960.jpg
ремонт временный болтом и сваркой....
#436 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 01:49 PM
ведущая шестерня на ГП печально выглядит :(
#437 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 02:35 AM
Печально, но не смептельнт
Печально, но не смертельно..... Надеюсь
#438 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 03:00 AM
"Зри в корень"...
Михаил, на будущее надо бы учесть, что штифт оси (её еще называют пальцем) сателлитов просто так не срезАет.
Происходит это от использования паленого или старого (уже без присадок), или не трансмиссионного масла, когда сателлиты заклинивают на оси (пальце) и проворачивают её, срезая штифт, ну и т.д.
Результат виден на фото.
В самом худшем случае - это заклинивание редуктора целиком... (это что касается Печально, но не смертельно...).
#439 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 04:13 AM
"Зри в корень"...
Владимир, соглашусь отчасти. Маслу пробег не больше 20000, но это конечно не показатель если на паленку нарвешься, а вот следов заклинивания на оси и саттелитах не обнаружено, крутятся легко, без закусываний, палец гладкий, да и быстрей бы пара сгорела на мой взгляд, потому и загадка для меня из-за чего оборвало
#440 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 18 August 2016 - 12:33 PM
Всем доброго времени суток, случилась следующая проблема. Пару недель назад при движение стали раздоваться какие то щелчки в заднем мосту, вроде как в редукторе, происходит это когда отпускаешь педаль газа, при нагрузке все норм, причем это было иногда, когда газу побольше даешь, а потом резко отпустить, подумал что крестовина щелкает. но утром случилось неприятность, ехал как обычно отпускаю газ и раздался какой то треск, как бут то шестерни какие не отжались и чуть друг друга касаются, как трещетка, буквально 1-2 секунды, и так теперь постоянно пока до дома ехал, на не большой скорости если опустить газ то просто что то щелкает, если чуть разогнаться и отпустить газ, то раздается треск, так как я еще не лазил в редуктор, то прошу совета что может быть, и что под замену, вроде наш редуктор разборный, и не придется покупать целиком, а то сумма выплывает не гуманная. Машина кайрон, дизель, 5 АКПП, 2008г.
Темы с аналогичным тегами задний мост
