Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#521 Рекстон
Рекстон
  • 1 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 07:33 PM
Задний мост рекстон2 2008г.2.7 дизель мера.
Гудит задний мост. Подскажите пожалуйста куда посоветуете обратиться по ремонту. Московская область.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 August 2022 - 08:38 AM
#522 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 12:32 AM
http://kyron-clan.ru...22519-mussovod/
Или
https://www.drive2.r...ers/juggernaut/
#523 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 03:34 PM
Всем привет.Снова я со своими заморочка и так ранее я обращался на форум с вопросом о протеске бака,изучив теорию и совместив с практикой я иду к выводу что проблема у меня не с баком а с мостом.Опишу в копии ситуацыю. По утру стал замечать пятна на дороге под машиной в ройоне моста по центру на масло не похоже вот и думал что течет бак но пятно не меняется от кол-ва топлива от 50% до последний ризки . Залезая под машину видно сырой низ бака кардан и раздатка на раздатка видны "сопли" светлого цвета предположительно жижа из редуктора и соответственно попадает на кардан а кардан раскидывает на бак и округу
изучив форум понял что мог накрыться сальник хвостика какого то а теперь вопросы 1какой у меня редуктор ?по фотке сможете определить ?
2 где сливная гайка (если есть на фотке тыкните пожалуйста ),где найти сапун . Заливная я так понял самая центральная большая гайка она же уровень?
3 какую жижу лить и сколько литров по мануала я не понял из-за не знания типа моста жёсткий ЛД и ирда какой мой ну или как узнать.Надеюсь норм расписал )
7ab1358f9c10f186a175b8d6e687647b5a9a5f34
Сообщение отредактировал Gang: 23 June 2019 - 03:38 PM
#524 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 10:45 PM
Знатоки в отпуске что-ли? Тыкните ссылкой если подобная тема была.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 June 2019 - 07:21 PM
#525 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 25 June 2019 - 08:16 AM
Обратись к Петру (MUSSOvod).специалист по мостам.
#526 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2019 - 01:35 PM
мост тонгил р85
пробка сливаная снизу в самой нижней точке картера моста
сапун правее от картера моста сверху чулка уходит шланг вверх его на фотке видно
жижу нужно лить GL-5 по вязкости пофиг но лучше синтетику 75w-90 мост у вас обычный с простым дифом как на жигулях.
#527 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 03:58 PM
Вот спасибо цвет жижы не имеет значения ? На долив либую можно? Главное gl 5? В плане перемещается ли красная с белой например или искать именно булую?
#528 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 June 2019 - 04:06 PM
по хорошему на долив нужно то что залито
#529 Алекскй
Алекскй
  • 16 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 03:38 PM
[quote name="Псих" post="688646" timestamp="1449324131"]Думаю это зазор между крестовиной кардана и крышкой игольчатого подшипника которого не должно быть.Об этом можно почитать в технической литературе или поискать в интернете.
а может между зубьями...как выше холмогорец написал..не знаю..
но одно знаю точно...если умеешь сам тросики ручечника менять то откуда люфт в шестернях и мостах знать понимать должен..
а еще знаю что темы такие или похожие уже есть и изза такой фигни тему заводить это как завести тему как зажигать гас на кухне -сначала спичку или гас вперед..помогите голодный сижу ..СРОЧНО!!
А вчем эрония ?, Я например ещу эту информацию, как убрать этот люфт. Потомучто при об6оне на трассе задний мост пинается . Обьясните что делать?
#530 loloandpepe
loloandpepe
  • 2 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 06:22 AM
Задний мост с другим передаточным
Ребят извиняюсь что создал ветку, но не нашел ответа на вопрос
У меня на корейце редкий мост, главная пара 3.54 их раз два на дроме, и те по 35К
сломан редуктор, замена главной и ремонт редуктора 25-30к
Что дорого при любом раскладе.
Прошлый собственник когда продавал брякнул что будет работать и другой мост с меньшим передаточным, 3.31
Таких полно и они дешевле, но вот слабо верится, он сказал что будет просто "тяговитей"
Скажите что в итоге из этого выйдет?
Сообщение отредактировал Олег03: 10 August 2022 - 08:35 AM
#531 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 07:05 AM
3,31 наоборот, будет хуже тяговитей. 4,27 и 3,92 будут лучше тяговитей. Но загвоздка в том, что нужно менять тогда оба редуктора, число должно быть одинаковым в обоих мостах.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 26 October 2020 - 07:05 AM
#532 loloandpepe
loloandpepe
  • 2 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 07:21 AM
получается ремонт заднего редуктора менее кровопролитный способ решить проблему) Спасибо большое !
#533 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 06:14 PM
Обратись к Петру Муссоводу, у него на ютубе даже свой канал есть. Он большой специалист по подвеске и трансмиссии.
#534 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 June 2022 - 02:50 PM
При прокрутке руками заднего,правого колеса слышен слабый рокот.Похоже подшипнику кирдык приходит.Подскажите что,кроме подшипника,заказать?Мост тонгил похоже-слив и залив одинаковые-квадрат 12,7мм.
#535 Алекскй
Алекскй
  • 16 сообщений
Отправлено 19 June 2022 - 04:03 PM
Может это маховик?
Сообщение отредактировал Алекскй: 19 June 2022 - 04:08 PM
#536 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 19 June 2022 - 04:28 PM
Руками чувствуешь рокот или, прям, на слух?
Имей ввиду, что когда вращаешь одну полуось, то в редукторе вращаются все 4 шестерни - сателлиты дифференциала, они могут создавать иллюзию  помирающего подшипника полуоси...
Сообщение отредактировал Uygur: 19 June 2022 - 04:29 PM
#537 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 10:02 AM
Не,не чувствуется ничего.Люфта нет,масла тоже,крутится нормально.Надо левое покрутить.
#538 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 12:17 PM
Крутанул,сейчас,левое-такой же тихий рокот.Владимир ,спасибо ,что предупредил мои ,лишние телодвижения!Этот "дефект"мне на сто указали,и ещё,ещё обе тяги рулевые,с/блоки,шаровые.В итоге,дома перепроверив, от всего отказался,а на подшипник клюнул)
#539 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 05:46 PM
На сервисах - те ещё сказочники, только успевай просеивать их трёп.
Частники правдивей, но условия, инструмент и т.д. - ниже среднего.
#540 Руслан Смирнов
Руслан Смирнов
  • 1 сообщений
Отправлено 16 July 2022 - 10:59 AM
Проблема с задним мостом 5.38 КАЙРОН бензин 2.3
Доброго времени суток коллеги. Прошу помощи либо совета. У меня Кайрон 2008 г.в., двигатель бензин 2.3, АКПП-4., ABC, ESP, EBD.
Постоянно выходят из строй подшипники задних полуосей, и при скорости свыше 100 км/ч возникает вибрация и гул.
Поездил по различным мастерам у себя в регионе, пришли к выводу, что это происходит из-за того, что разбиты либо погнуты фланцы на чулках моста, куда входят подшипники при установке полуосей. По мнению мастеров единственный выход - замена моста.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Каким образом удалось ее решить?
Кроме того у меня задний мост с передаточным числом 5.38 без LSD. Не могу найти в продаже аналогичный мост, хотя обшарил уже все торговые площадки. Нашел только б\у мост 5.38 c LSD, в связи с этим вопрос. Можно ли поменять мост без LSD не мост с LSD, и не возникнет ли птом проблем с эксплуатацией данного моста.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 August 2022 - 08:40 AM
Темы с аналогичным тегами задний мост
