Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#501 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 08:48 PM
Ребята извините может не в тему, но есть вопрос. По случаю досталось за спасибо трансмиссионное масло Q8 T55 SAE 80W-90 API GL-5. можно его заливать в наши мосты.PS камнями не кидайтесь....не соображаю я!!!!!
Если в Сочах лей, если в Якутске - отдай врагу...
ps заполни профиль город
pps пурпойнт -27C всего
Сообщение отредактировал Олег03: 13 April 2018 - 08:49 PM
#502 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 08:58 PM
Приветствую,лью с такими же характеристиками,но Лукойл-в Подмосковье.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 13 April 2018 - 08:59 PM
#503 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 09:37 PM
Тульская область юг
#504 Олег03
Отправлено 14 April 2018 - 06:34 AM
Тульская область юг
Ну а в области тридцатник зимой давит? Если да, то зачем тебе зимой такое масло?
#505 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 02:20 PM
Ох ребята, вопрос большой!!! Не поверите, прочитал КАЖДУЮ страницу этой темы и темы про масло в задний диф! Все страницы, каждую!!! Ответа  НЕ НАШЕЛ!!!!! ВСЮ ИНФУ СОБРАЛ!!! Суммирую - ситуация такая, авто обслуживаю сам, и прое...л замену мала в заднем редукторе. нАДО БЫЛО НА 60 000, ЗАМЕНИЛ НА 78 000. масло до и после - Castroll Syntraxs Long Life 75W90. Гонял из Питера в Сочи. В последней поездке стал замечать, что воет редуктор заднего моста на 60...90 км/ч, именно при нажатой педали газа, сбрасываю, звук пропадает. Прочитав форум, заменил масло - при сливе было однородное, слегка темное.После замены, звук не поменялся вообще никак.На пробке с магнитом не было крупных стружек, так, налет мелкий.Петр, Муссовод, хелп плиз! В редуктор зашло 2 литра ровно. Что значит залить 75W140, насколько поднимется расход топлива? Кто нить считал?
#506 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 07:33 PM
Может осмотреть внимательно кардан? Крестовины, подвесной...
#507 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 05:21 PM
Да нет, звук не пропадал бы при сбросе газа.... Тем более, обслуживаю сам и регулярно смазываю, щупаю кардан....
#508 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, туризм.
Отправлено 19 May 2018 - 07:24 PM
У меня также подвывал редуктор, только на скорости 100-110 км/ч. Мост- KSC R-80, с LSD. Менял масла (75W90), добавлял присадки, не помогло ничего. Залил MOTUL 75W140. Вой пропал сразу, после выезда из гаража и больше не появлялся. Через 50 тыс. пробега заменил на такое-же. Увеличения расхода бензина не заметил.
#509 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
  • Интересы:ИСБ, "московский полк", Туризм, медицина, велотуризм
    тел: 89636839666
Отправлено 22 May 2018 - 01:34 PM
Добрый день, товарищи
Не могу понять что с задним мостом
Мост lsd
Масло меняю в срок
Сама проблема :
При движении задним ходом, при поворотах из слышны щелчки
И именно только при повороте - когда скорость у колёс разная
Это баг или норма?
#510 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 02:21 PM
Не хочется расстраивать, но это симптомы скорой смерти LSD....
#511 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
    тел: 89636839666
Отправлено 22 May 2018 - 03:20 PM
Как то отсрочить это или починить возможно?
Либо ждать пока сдохнет и ставить самоблок какой нибудь?
#512 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 03:38 PM
Отсрочить, может на 10тыс. Хватит, а может через 100 км накроется. Лотерея. В теме про лсд все есть.
#513 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
    тел: 89636839666
Отправлено 22 May 2018 - 05:12 PM
В этом разделе? Не нашёл, хоть я искун так себе), спасибо
Хоть и грустно
#514 Олег03
Отправлено 24 May 2018 - 03:44 AM
Хоть и грустно
Задний мост с LSD
Сообщение отредактировал Олег03: 24 May 2018 - 03:44 AM
#515 Vlad_Sh.
Vlad_Sh.
  • 15 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 02:37 PM
Всем привет, напишу небольшой отчетец о ремонте заднего моста.
Было две проблемы, тек левый сальник и присутствовал вой в заднем мосту на скорости 80-100 км/ч.
Машина 2008г., дизель, ат6, мост KSC 4.27 LD, пробег 126000.
Ремонтировалось все у Пети МУССОвода.
Были куплены:
4242605000 Сальник полуоси задней внутренний
4242505001 Сальник полуоси задней
4243205001 Кольцо стопорное
4243105601 Подшипник
4894205001 Колесо зубчатое
Для диффа:
4372921001 Подшипник 2шт.
Масло и герметик для крышки:
ZIC G-5 80w/90
Permatex Ultra Grey
Вой в мосту, был из-за того, что сожралась одна регулировочная шайба и разбился подшипник.
По словам Пети, корейцы на заводе пережимают кольцами подшипники, поэтому они быстро выходят из строя.
Снята полуось для замены подшипника и сальника:
Новый подшипник:
Остатки шайбы:
Петр за работой:
Сообщение отредактировал Олег03: 30 May 2018 - 03:02 AM
#516 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 04:40 PM
Вот про замену на 75-140 важная инфа. То что расход не увеличился!
#517 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 10:09 AM
Привет. Запрос "прокладка" в поисковике данной темы выдало нулевой результат, поэтому вопрос. Тут в отпуске пришлось поездить по грязям, и отогнул фланец на крышке. Проехал 3000 км и уже дома заметил подтеки снизу крышки. Сразу врубился где я это подхватил и вспомнил что где-то читал ранее о подпиле крышки чтобы этого избежать. Как всегда гаража нет и все на потом. Вопрос, номерок прокладки не нашел, или можно с паранита вырезать?
#518 Олег03
Отправлено 25 July 2018 - 12:26 PM
...Вопрос, номерок прокладки не нашел, или можно с паранита вырезать?
В стоке герметик. Да и выше постами, у Пети в ремонте мост был, "герметили".
Заморочиться ли вырезать? Не знаю, хозяин барин .
Сообщение отредактировал Олег03: 25 July 2018 - 12:30 PM
#519 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 01:08 PM
Спасибо, понял, конечно лучше герметик.
Сообщение отредактировал agennu: 25 July 2018 - 01:08 PM
#520 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 120 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 04:11 AM
И я такое же лью. В Новосибирске. На летне-прогулочно-дачный период. Только стараюсь менять почаще. Но на зиму все же Лукойл 75w-90 повеселее будет.
Темы с аналогичным тегами задний мост
