Задний мост
задний мост
Сообщений в теме: 545
#121 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:56 AM
Что бы не плодить тем спрошу тут:
Может кто сказать, хотя бы с 90% уверенностью, стоит ли в заднем мосту LSD ?
Машина дальневосточной сборки, декабрь 2010 года, комплектация самая простая ( МКПП, велюр салон, релингов нет ).
Под машину не лазел, табличку не смотрел ( не искал ).
К чему вопрос - собираюсь сменить заводские жижи, хочу выяснить, какое масло покупать.
В догонку, что бы не заморачиваться - можно ли лить в мост без LSD масло для LSD и это же масло в перелок ?
Не стоИт почти уверен.
Для точности нужен № рамы (который с KP начинается).
Масла разные.
#122 Gennady
Gennady
  • 74 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:58 AM
А если не секрет , чего самому то не глянуть?....даже если маркировку не разглядеть , определяется просто....да и вряд ли спокойно спать будете , если тупо воспользуетесь чужим советом...и зальёте не то масло....редуктор конечно не сдохнет,....но оно вам надо? :drag:
Хорошо, спрошу по другому:
Насколько я понимаю, масло для LSD отличается от обычного дополнительными присадками. Так вот можно ли в обчный мост ( перед и зад ) залить масло для моста с LSD ?
P.S. сам не лазел и не смотрел, т.к. этим вопросом озадачился только сейчас, машины под рукой нет, а масло надо брать сейчас, не важно почему.
#123 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 09:15 AM
Лично я на другой машине (сгв 2000 г.) заливал в обычный задний мост масло для лсд....никакой разницы не заметил....но если залить в мост с лсд обычное масло , то мост со временем из лсд превратится в обычный....удачи.
#124 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:33 PM
Вообще-то на сборке в набережных челнах, на простые кайроны LSD не ставили, скорее всего и на дальневосточном его нет т.к. комплектации сделали более бедными по сравнению с тем что было раньше.
МОЖНО, масло для LSD отличается присадками которые нормализуют трение т.е. проще говоря не дают маслу замаслить LSD :)
#125 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 19 May 2011 - 07:50 PM
Короче по ходу мандец редуктору!!!Ставлю на прикол,коплю деньги на ремонт.Да,грустно.
Починил я свою машинку,сам своими руками!Снял дифференциал,на нём аж резьбу срезало со стороны крыльчатки которая масло бросает(и стопорную сварку сорвало)видать чё-то заклинило!Разобрал дифференциал и увидел что кольцо(обойма) опорного подшипника(уже внутри дифференциала) развалилось,там их два(с одной стороны и с другой)с другой вроде целое.Осколки были по всему дифференциалу.Заказал ребятам в соседнем цехе это кольцо они мне из какой-то стали его выточили(близкая к подшипниковой)закалили и отшлифовали.Сказал им спасибо,пошёл собрал,старую сварку сточил болгаркой,сделал фаски под сварку с четырёх сторон,отнёс ребятам заварил (полуавтоматом)поставил,залил масло,а и поменял за 1600р.конусной подшипник дифференциала левый,в его ролики каленая стружка(осколки) вкрапились от обломков и фсё,вторую неделю езжу полёт нормальный,даже расход на 1л.понизился!Цена ремонта 1600р.-подшипник,герметик-50р. и обезжириватель-60р.и ящик пива.Звонил в сервис ремонт сказали обойдётся от15000 до 30000р. в зависимости от поломки,а новый звонил узнавал 38000-40000р. и месяц ждать.Вот так!Всем удачи!
#126 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 07:49 AM
Поздравляю....можно сказать обошлось малой кровью :good: ....советую масло в мосту через пару тысяч км. ещё раз поменять...
#127 Олег Александрович
Олег Александрович
  • 194 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 02:02 PM
Менял вчера масло в заднем мосту LD, залил LIQUI MOLY Hypoid Getriebeol LS SAE 75W-140 GL-5. При замене удивила сила, с которой затянута верхняя пробка, ели открутили. Нижняя чуть послабее. Жижа лилась очень темная, неприятно было увидеть на сливной пробке кучу мелкой серебристой пыли. Пробег 6800 км.
Аналогично с пробкой и жижей в заднем мосту. Поменял на масло CASTROL SAF-X 75W-140 GL-5 и в переднем и заднем. Пробег 14 тысяч. В переднем мосту масло нормальное, при таком пробеге можно не лезть, опять же наверняка есть прямая связь с временем эксплуатации полного привода. В раздатку залил Dextron III, тоже можно не менять при таком пробеге (чистое). Вывод: буду менять в заднем мосту тысяч через двадцать, ну а в раздатке и переднем, как по мануалу. Ощущения (личные, возможно субъективные): у машины лучше накат, попробую посмотреть, что будет с расходом топлива (но не обещаю, так как забил на это дело :crazy: ).
#128 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 04:20 PM
Я делаю так. Заворачиваю пробки коротким воротком, а откручиваю длинным. Коротким воротком не получиться перетянуть заливные/сливные пробки.
Масло в переднем мосту заменял: на 6 тыс. на 30 тыс. на 50 тыс., пришел к выводу что надо заменять раз 50-60 тыс. т.к. оно практически не изнашивается.
В коробке и раздатке менял на 6 тыс. 50 тыс. пришел к выводу что надо, менять каждые 50-60 тыс.
В мосту с LSD желательно менять каждые 20 тыс. т.к. оно сильно изнашивается, и походу дела сильно разогревается т.к. отпатевает сапун заднего моста.
#129 semibal
semibal
  • 1 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 12:23 AM
Кайрон дизель автомат, пробег 60000 км.,за 3 года перегорело несколько лампочек (противотуманка,габарит,подсвет №знака) по гарантии заменили модуляторы. Гарантия закончилась в апреле и вот поехал на ТО 60000 км., сразу обнаружился люфт подшипника задней правой п\оси, выставили цену на полуось в сборе аж 28000, менять не стал ищу где подешевле,а ведь можно и просто подшипник заменить, может кто подскажет где купить(заменить) буду признателен.И вообще наверное нужно менять дилера. Кто знает где поблизости есть техцентр по Ssang Yong -ам, проживаю на Кубинке (64 км Можайского шоссе)
#130 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 08:50 AM
б/у мост стоит от 50 до 80 т.р.
п/ось новая стоит 5-7 тыр.
подшипник около 2 тыр.
Позвони в ньюпроксиму или магазинн автоклуба майссангенг или абсолют.
еще на екзисте можно заказать.
#131 Rust1
Rust1
  • 8 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 10:01 AM
Всем здравствуйте. У меня проблема... Приобрёл автомобиль в Фаворит моторс в феврале 2011г. В конце июня при пробеге 7000 км, загудел задний мост. 28 июня загнал машину на СТО, констатировали замену моста. Ну вот не задача, в наличии этого моста нет, сначала сказали что всё сделают в течении месяца ( подменный автомобиль не предоставили).
Звонил на горячую линию Sollers, перезвонили сказали что заказали мост в Корее надо ждать, доставка 180 дней. Звонил и в Фаворит и опять на горячую линию, теперь обещают что привезут мост и сделают до конца августа. Что можете посоветовать, как на них повлиять, возможно ли требовать замены автомобиля или возврата денег. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#132 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 10:15 AM
В вашем случае наступил именно гарантийный вариант. Хорошо, что ещё быстро дилер согласился на замену....Могли и с экспертизами затянуть. Так что ждать...Замены или возврата денег не получится. ..Ну или надо быть вхожим в определённые двери и желательно открывать их ногой.
#133 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 10:48 AM
45 дней от момтента открытия гарантийного з/н и имеете право требовать возврата денег за машину насколько я знаю из закона о зпп. подменный авто это непозволительная роскошь для од СЁ
#134 Rust1
Rust1
  • 8 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 12:03 PM
Вот вопрос как требовать, где требовать? Куда обращаться?
Согласится то согласились на замену. Но ждать такие сроки...??? Не знаю что и делать....
#135 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 July 2011 - 12:31 PM
через полгода и плейер мр3 можно вернуть и получить деньги.пиши заяву в суд и требуй возврата.и купи че нить понадежней
#136 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 01:02 PM
если хотите ездить на этой машине, советую припугнуть их этим фактом и проконсультироваться у юриста. заяву можете писать после 45 дней раньше бессмысленно. у вас есть копия открытого з/н? если нет, обязательно требуйте, это ваше право. может они его во избежание такого случая вообще не открывали. машина не на ходу я так понял?
#137 Rust1
Rust1
  • 8 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 01:26 PM
да копия есть, машина стоит у них с 28 июня. Наверное так и сделаю, подожду до 15 августа если не сделают то буду требовать замену или возврат денег. Припугнуть пробовал, они говорят, это ваше право, можете обращаться в суд, мы ничего не решаем, ускорить процесс не можем, письма пишем наверх, ждём от них ответа. Всё завязано на переписке.. Знакомый собирался брать себе Кайрона, но после моего случая сразу передумал.... не хочу говорит такой же геморой заработать
#138 Enabord
Enabord
  • 182 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 02:33 PM
Абсолютно такая же ситуация произошла со мной 6 июня 2011 года, правда на пробеге 70000 км. Машину отдефектовали, послали запрос в соллерс на счет гарантии 14,06,11, на другой день положительный ответ - гарантия.
12,07,11 пришел задний мост к дилеру, они его сразу и поменяли. 1 месяц без машины. С доставкой запчастей тянет соллерс, дилер тут не при чем.
Вот такая лажа...
Решение о выдаче подменного автомобиля принимает дилер, при наличии оного. Но их просто нет.
#139 Rust1
Rust1
  • 8 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 03:08 PM
Вот такая лажа...
Предпринимали какие нибудь, действия для ускорения процесса? Вам сразу срок ремонта озвучили?
#140 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 03:21 PM
Вопрос по существу: заказ-наряд на гарантийную замену з/моста имеется от ОД?
Темы с аналогичным тегами задний мост
