...А насчет своих расходников как то не подумал. Да и наверное, не много бы и выиграл в цене. Но, нужно прикинуть.
Только масло в двиг -1000, возд.фильтр -700, масл.фильтр -200, вот и уже в сумме -1900руб.
Отправлено 06 May 2015 - 08:50 AM
Отправлено 06 May 2015 - 08:58 AM
Так то солидная разница. Вот только где найти синтетику качественную 8 литров на 1000 рупий?)))
Отправлено 06 May 2015 - 09:05 AM
В Exist недавно брал две канистры, масло SY, номер LLK05W40004 по 1000руб.
Отправлено 16 May 2015 - 04:03 AM
прикольно по 1000 рубликов за масло (я так понимаю 4 литра канистра рубль стоит) - синтетика?, неделю назад отдал за Мобил по 850 рубликов за литр + литрушку взял на доливку в дорогу, фильтр масляный по 500р Бош, салонный посмотрели почистили сказали все ок. Делал не у официалов (но с лицензией) обошлось в 8500 туда же включили диагностику ходовой + электрику (комп), замена масла и их же масло. У официалов приехал спросил сказали будет около 15 с копейками, при этом со своими расходными материалами - вот только сколько замечал даже ключ не вставляют на болты (гайки) и не снимают защиту, а пишут что прокрутили - снимали, потом ходишь и разбираешься.
Отправлено 16 May 2015 - 04:27 AM
Олег с сылку не открывает, может конечно и комп глючит, не домашний,
а про официалов вот и не охота к таким заезжать))) - потому как в любом гараже намного лучше будет но гарантия мать её ити !!!
Отправлено 16 July 2015 - 06:57 AM
Цена конечно хорошая, но ...на ТО-15 мне залили Лукойл, сейчас 26500 км примерно звук работы двигателя на этом масле шумноват...
ZIC 5W40 хочу залить на ТО-30
При осмотре ходовой осматривают пыльники? Если надорваны меняют по гарантии или за деньги? У меня пыльники верхних рычагов с трещинами:( Всего 26500 км...
Отправлено 07 August 2015 - 12:18 PM
А ты откуда знаешь,что твоему двигателю нужна святая сЯнтетика?
Мыслим общепринятыми догмами?)
Отправлено 07 August 2015 - 12:27 PM
А вот скажите, уважаемые камрады - где сейчас модно-молодёжно делать ТО в нерезиновой? Пока выбираю между Авророй и НьюПроксимой, Фаворит и Гермес отпали по ценам. И Аврора и Проксима вроде как здесь присутсвуют. Даже скидки какие-то есть.
Модно-молодежно)?
Ну там где рЕп играИть,лЯмпочки мигають,
дрыщи в кедах пЯпсЯколу подають.
Ну таких нет наверно).
Отправлено 24 September 2015 - 08:50 AM
по теме: ТО-90 как ТО-30
Добрый день!
ТО-90. Авто выпуск – ноябрь 2010, АКПП-6, дизель. В Экзисте с помощью нашего соклановца Дмитрия – ник DIM1984, приобрел:
Фильтр масленый, фильтр салонный, фильтр воздушный, масло в двигатель синтетику ЛУКОИЛ, и масло в мосты ЛУКОИЛ, далее у Дмитрия в гараже поменяли масло в двигателе, масло в мостах, фильтра все заменили , все сами своими руками – Дмитрий все четко сделал, да нет не четко, сделал как для себя, масло ждали что бы стекло, а не как в автосервисах когда не ждут пока все стекает, инструменты все у него есть – рекомендую.
На 90 тыс.км – поменял трапецию стекла со стороны водителя – тросик перевернут во многих местах, был хруст и стекло не до конца поднималось, так же был затуп АКПП-6, в итоге заметил частично масло Равенол по совету Романа (Вахмурки), осталось перепрошить коробас на 002.006.007и через 10 тыс. км снова провести частичную замену масло. (АКПП тупила то есть на скорости от 100 км/ч примерно если едешь с этой или выше постоянной скоростью пропадает мощность, проверяли с Ромой на ошибки оказалась коробка ругается в передачах 5 и 6 путается), так же поменял рулевые наконечники и сделал сход-развал. Единственное я не прошприцевал карданы не стал так как 10 тыс. назад их смазывал буквально 3- 4 месяца назад по «говнам» и воде не ездил, но у Дмитрия можно и карданы прошприцевать. Ну и поменял щетки-дворники.
P.S. Фильтра коды можно узнать у DIM1984 и у него же можно все поменять.
Спасибо Дмитрию и Роману за помощь.
Отправлено 24 September 2015 - 09:48 AM
"Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наши труды!" (с) Афоня.
Приезжайте к нам ещё! ![]()
Отправлено 29 October 2015 - 08:05 AM
Прошел в АТМ Архангельска. Расходники кроме трансимиссонного масла все мои (фильтра+масло в двигатель). Приговорили наконечник рулевой правый - гарантии на него в этот раз нет (хотя с другой стороны на 20 тыс. меняи по гарантии). ТО + наконечник вышло 12500. По гарантии заявил сдохшие часы и ражавчику на рамке заднего стекла. Обещали все заменить.
Отправлено 25 October 2016 - 10:27 AM
Наконец-то я нашел куда делся Кайрон клан. Сегодня прошел ТО-30000. Отчитываюсь по стоимости.
1. Масло моторное Mobil-1 3000 синтетика - 2 канистры по 4 литра по 1250 руб взял как обычно в АШАНЕ.
2. Фильтр воздушный 563 рубля (правда брал его еще в ноябре 2008, но на 20000 км менять не стал)
3. Фильтр масляный оригинал 339 руб на Екзысте
4. Фильтр салонный Japan Cars 508 рублей на Елзысте
5. Масло трансмиссионное Teboil hypoid 80w-90 gl5 4 литра по 300 руб у официалов
6. Смазка ШРУС 120 руб
7. Работа по проведению ТО-30000 - 4,1 нормо часа по 1200 руб.
Итого 10150 рублей.
Шаровые посмотрели, сказали нормальные - можешь ездить.
Делал в фирмееной станции техобслуживания Соллерс.
Вот собственно и все.
В 2016 году у меня только на расходники такая сумма вылезла, Масло в движку, набор фильтров, масло в мосты и тормозуха
инфляция
