Замена и долив масла, фильтр в АКПП
Сообщений в теме: 189
#81 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 06:32 AM
Ну так ктонить конкретно скажет чо лить то в АКПП-6 ??????????
#82 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:22 AM
Порядок замены на Украине я писал раньше. Пробег 30 тыс-слили 4 л, больше не сливается, залили 4л TITAN ATF 3353, пробег до 60 тис., слили 4л и залили нового масла. Полет нормальный. Общий обьем -8л. На 60 тыс. заменили масло и в раздатке-2л.
#83 Алекс74
Алекс74
  • 30 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 03:41 PM
Не могу найти в Питере Shell ATF-134 :dolf_ru_211: Помогите!
#84 шао
Отправлено 04 October 2011 - 05:04 PM
Официыалы то же говорят про Титан,лучше взять все таки 5 литров.но 4 литра остается в бублике и вы его от туда не выдавите,можно проехать пару тысяч и слить заново,(поменяв фильтр и прокладку)
16 литров??? :dolf_ru_211:спорить не буду,сам прошел через 2 коробки,но бублики резали и так не меняется
#85 Алекс74
Алекс74
  • 30 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 02:41 PM
:dolf_ru_211: Скажите,какое именно масло заливать в 5 ст АКПП?Мозг закипает от обилия информации..
#86 Электрик
Отправлено 05 October 2011 - 03:05 PM
Например: http://www.abc-techno.ru/contacts.html
Рекомендую ближайшую Кореану посетить, там под заказ привезут.
#87 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 05 October 2011 - 03:39 PM
Всем салют! уважаемые владельцы кайронов, подскажите как правильно измерить уровень масла в АКПП6 (австралийская коробка), одни говорят на заведенную, другие на незаведенную.
Заранее спасибо!
если это где-то уже обсуждалось, то не бейте меня))) а киньте ссылочку (в поиске не нашел).
#88 Алекс74
Алекс74
  • 30 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 04:07 PM
Александр, посещала"ближайшую Кореану"....говорят, нету..Что еще можно залить?
#89 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 October 2011 - 06:49 PM
почитай выше. у меня акпп5
#90 Алекс74
Алекс74
  • 30 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 10:18 AM
Почитала))Ничего не поняла(( У меня еще проблема..я не знаю что туда было залито..на диагностике сказали,какое то белое масло,срочно менять..понять бы на что..если смешивать нельзя,то что делать?
#91 шао
Отправлено 10 November 2011 - 09:01 PM
Сегодня менял масло в машинке жены,сложного нет ничего ,если не спеша и по внимательней,Ленин если что удали(не реклама).До своей еще не добрался,не знаю куда заливать(фото есть у кого 6 акп) Но думается предстоит скоро.не думаю что у вас там лучше масло ,она ездюк аккуратный и всегда лаского и спокойно водит но масло не ахти на щюпе масло с запахом но как бы полусветлое но слил и Охренел,не АЙС
http://youtu.be/VR7gos57A8A
#92 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 09:08 PM
сам менял?
#93 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 10:36 PM
Кто скажет: Желтое масло в коробке- это Shell?
#94 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 07:30 AM
Отличная тема. Участникам спасибо.
#95 шао
Отправлено 11 November 2011 - 09:01 AM
сам менял?
нет,у меня тридцатник,не знаю где пробка заливная у акпп 6 ,да и на акп 5 не грех глянуть
#96 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 11 November 2011 - 12:24 PM
Это вряд ли. Так как у меня АКПП 6 ст, и то желтое, так что покупай для замены, то которое рекомендовано.
#97 SrSerg
SrSerg
  • 3377 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 02:34 PM
Может кому пригодится, прочитал на каком-то мерсовском форуме:
1. слить масло из поддона, заменить фильтр и прокладку
2. залить 5 литров нового масла
3. отсоединить обратку с радиатора или с АКПП( справа по ходу движения)
4. завести мотор и слить через обратку 3 литра масла, как только 3 литра сольется, заглушить мотор
5. долить 3 литра масла
6. п.4 и 5 повторить еще 2 раза(всего получиться 3 раза)
7. подсоединить обратку
5. откорректировать уровень масла
Итого для такой замены понадобиться 14-15 литров масла
Нам нужна была полная замена, т.к. до этого из коробки вытекло масло (вырвало какой-то шланг на ходу), а залили по ошибке Dextron III (не было интернета, продавец посоветовал). Потом вычитал что декстрон категорически нельзя в эту коробку, машина стояла на даче 300км от СПб, сделали все сами по инструкции, получилась полная замена. Это все для АКПП5.
#98 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 05:00 PM
Если учесть, что это масло с корейского завода, то уж куда рекомендованней?
Знаю, что масло Fuchs красное, значит желтое - это Shell.
А еще в описании Fuchs нашел любопытные строки по применению: "Допускается смешивание TITAN ATF 4134 с однотипными по назначению и спецификациям гидравлическими жидкостями известных мировых производителей." Причем как видите никаких оговорок на цвет! Спросил у НП, пока не ответили...
Взято здесь: тынц
#99 шао
Отправлено 12 November 2011 - 03:32 PM
Взято здесь: тынц
Гена ты не прав,(поверь я прошел через 2 коробки)красный цвет это ,как говорили мне миниралка,желтый синтетика,и они не смешиваются.. и для 25 поста.-надо проехать км 50,и слить 3 литра потом проехать еще и опять слить .только смешивание масло в коробке и в бублике и будет заменой..Замена производится под давление в коробке а не на холостом ходу, а то что писалось выше как мертвому припарка.Когда разбирается коробка вынимается бублик и режется болгаркой.так как там масло и его так не достать,а потом после замены и проверки он сваривается
Так как у меня ремонтом занимается хороший товарищ он подпускал меня ко всему процессу,почти от начала и до конца и какие диски подгорелые и темные коробки от перегрева я видел,но меня не переубедить,меняйте как вам захочется,это ваше право,только вы обманываете свои мозги но не коробку
#100 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 12 November 2011 - 03:49 PM
Друзья!
Для замены масла в АКПП есть специальные стенды. Замена сливом чуть-чуть и добавкой гаражный метод. Подходит тем кто хочет экономит или нет нормального СТО. В типтронике спецжидкость. Гоняю дизель на автоматите. Цвет жидкости насыщенно бордовый. Поучать не буду. Методику замены описывал (и не я первый).
