Замена и долив масла, фильтр в АКПП
Сообщений в теме: 189
#121 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 01 September 2012 - 07:01 PM
Да, народ! кто какое масло льет в коробку? никак не могу понять? что лить в 6-ти ступку АКПП???? Помогите!!!
FUCHS TATAN ATF 3292.
Есть тема в "поиске" : АКПП-6. Найдите,прочитайте, и все станет понятно. Удачи!
Сообщение отредактировал aviator47: 01 September 2012 - 07:02 PM
#122 VVK2008
VVK2008
  • 8 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 10:20 AM
Все способы - частичное разбавление старого новым. Т.к. масло в поддоне тоже перемешивается ,т.к. чистое сверху льет в грязное общего объема. И естественно в гидротрансформаторе это вообще долго происходит. Т.ч. на аппарате, когда чистое в трубке показалось - не факт, что поменялось. Даже меняя тока сливом через пробку в 1 раз 4 литра оно явно светлее становится на несколько дней и этот способ не самый худший. На аппаратах обычно меняют вливая двойной объем от заменяемого, т.е. полный объем 8 литров, надо покупать масла на прогон 16 литров. Это так меняется в киа-соренто у официалов. Масло там в 5-АКПП тока дорогой оригинал, замена раз в 100 обходится в 24-28т.р.
#123 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 01:37 PM
Уважаемые! Рассудите бестолковых! Нужно менять масло в АКПП -5 или нет. Кайрон 2007г, дизель 2л, пробег 108000км, масло походу не менялось, подтёков нет, АКПП работает нормально. Умельцы говорят не лезь! Что посоветуете?
#124 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 08:20 PM
А-у! Есть кто в теме!?
#125 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 08:38 PM
да в теме то есть-решать то тебе пока грабли не врежут а ты не сгнешся от боли все равно не поймешь грязно там и стружка есть а вот в самой плите есть золтники и однажды один замкнет и получишь бльшую дырку в кармане лишних денег нет да жаба душит но по минимуму отдашь полтиник-вот тебе и в теме
#126 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 09:34 PM
Серёг, эти коробки могут ходить до конца службы машины не меняя масла, только следи за уровнем. у него пробег больше 100000 и ни чё не случилось, у меня 84500 и тож без замены, работает на отлично. ну на фига туда лезть. у друга мерин начало 90х и тож масло не менял, начинает дёргаца, долил и всё, все проблемы пропали. я лично пока даже и не думаю о замене.
#127 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 10:43 PM
Я просто высказался каждый решает сам.и в форсы полез не от шика понял сразу разорюсь вот и в акпп полезу сам прошел через две коробки ,вобщем хлебнул
#128 avto111
Отправлено 27 November 2012 - 07:03 PM
а вы возьмите канистру смаслом и посмотрите срок годности. И это в закрытой таре, а вработающем агрегате этот срок сокращается в разы.
#129 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 November 2012 - 07:10 PM
фильтр то один хрен поменять надо
#130 александр
александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:промышленное строительство, Кане-Корсо
Отправлено 10 January 2013 - 06:41 PM
Гена ты не прав,(поверь я прошел через 2 коробки)красный цвет это ,как говорили мне миниралка,желтый синтетика,и они не смешиваются.. и для 25 поста.-надо проехать км 50,и слить 3 литра потом проехать еще и опять слить .только смешивание масло в коробке и в бублике и будет заменой..Замена производится под давление в коробке а не на холостом ходу, а то что писалось выше как мертвому припарка.Когда разбирается коробка вынимается бублик и режется болгаркой.так как там масло и его так не достать,а потом после замены и проверки он сваривается
Так как у меня ремонтом занимается хороший товарищ он подпускал меня ко всему процессу,почти от начала и до конца и какие диски подгорелые и темные коробки от перегрева я видел,но меня не переубедить,меняйте как вам захочется,это ваше право,только вы обманываете свои мозги но не коробку)))))меняйте масло спец аппаратом и все)))))))))))))))
#131 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 10 July 2013 - 07:21 AM
Приветствую всех!
Вопрос. В АКПП 4 ступке есть фильтр? Если есть, кто нибудь можете дать номер его?.
Как часто его надо менять?
Масло менял в 60000. В Автомире. Слили масло. залили около 4 литров, прогрели коробку и снова слили и залили еще 4 литра. Сейчас пробег 73500 начались толчки при переключении передач.
#132 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 January 2014 - 11:05 AM
Всем доброго времени суток.
На ТО-120000 не смогли поменять масло в АКПП, причина - прикипела сливная пробка и её открутить можно только сорвав грани на ней, а в наличие таких пробок нет, дефицит. Уже практически месяц жду её, нашли только в Москве на складе. ОД говорит, что я не первый, это очередная болезнь нашей АКПП :russian_ru: , у многих прикипает на 60000 км. Вот интересно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и пробовал ли кто вытачивать сливную пробку под болт/ключ накидной, чтобы потом не мучатся?
#133 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 04:16 PM
Делал так у себя на Тайоте.... Промыл фильтр и обратно его поставил.... Тут так прокатит ?
#134 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 04:18 PM
НЕТ. он внутри бумажный
#135 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:03 PM
А в чём смысл?
#136 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:21 PM
Туалетную бумагу, говорят, тоже можно стирать ;)
#137 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 February 2015 - 05:46 PM
А что будешь делать со старой прокладкой поддона АКПП?
#138 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:47 PM
На герметик посадит. :wink:
#139 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:59 PM
Ну чего вы так накинулись . Вы хотя бы на профиль посмотрели , человек новый , о машине знает мало.Вот и ищет поддержки и совета от форумчан.
Dariy , а какая модель Тойоты у вас была?
#140 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:05 PM
Народная мудрость так гласит -
- Кроилово может привести к попадалову )))
