Замена и долив масла, фильтр в АКПП
Сообщений в теме: 189
#141 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 February 2015 - 08:30 PM
Народная мудрость так гласит -
- Кроилово может привести к попадалову )))
я только что прочитал эту фразу втеме "замена всех жидкостей" и ты Виталик(Мск-199) как всегда прав!
#142 Vahmurka
Отправлено 14 February 2015 - 09:26 PM
Туалетную бумагу, говорят, тоже можно стирать ;)
стирать нельзя... в химчистку надо нести :rofl:
#143 шао
Отправлено 14 February 2015 - 09:31 PM
а масло через 10 колготок процедить и обратно
#144 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 10:07 PM
А потом кричать что Кайрон плохая машина.
#145 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 12:15 AM
Эстима была...сеточка там железная..... понял..понял что бумажная...просто не знал.... да кстати сажал на эстиме на герметик поддон ибо так там заведено... А тут прокладка как я понял ?
#146 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 12:30 AM
Да, правильно понял.
#147 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:43 PM
Хм...вылетает в экзисте как заменитель фирма STC Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач - ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ?
#148 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 10:46 PM
Нашёл кучу заменителей фильтров на мерсовскую коробку 722.6 а у меня то она такая! кто подскажет - точно ли подходит ? http://exist.ru/pric...ode=A1402770095
#149 Олег03
Отправлено 17 February 2015 - 02:58 AM
Вам бы все поглумиться...
А вот на многих Тойотах фильтр в АКПП стальная сетка, я их еще в 2004г мыл...
#150 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 09:51 AM
коробка 6-ступка авто
вопрос. производитель рекомендует полную замену масла или частичную? где написанно?
если делать частичную замену. то как определить перелив не долив?
т.е. я снизу откручиваю пробку, сливаю скажем 4 литра масла промываю поддон фильтр, ставлю все на место и заливаю 4 литра? а как таки понять не мало, вдруг был не долив? ун ас там щупа то нет.
#151 Олег03
Отправлено 23 March 2015 - 10:48 AM
В том что я видел (user manual на Кайрон, service manual на 6ст DSI), я нигде не встречал конкретных рекомендаций насчет полная/частичная замена ATF в данной АКПП. Возможно подобное есть у оф.дилера, спросите например у Н.П.
Проверку уровня масла на 6ст АКПП проводят при определенной t, а порядок проверки можно посмотреть в конце отчета .
Сообщение отредактировал Олег03: 23 March 2015 - 10:48 AM
#152 Владимир1
Владимир1
  • 6 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 08:55 AM
Простите новичка, может кто нибудь знает где в Питере купить масло в коробку не 20 литров?
#153 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 10:25 PM
Скажите, можно ли залить вместо ATF dexron ll/lll ATF z-1?
В инете читал что они взаимозаменяемы.
Заранее спасибо!
#154 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 11:37 PM
Извините, не dexron a AFT134 c AFT Z1
#155 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:30 PM
Всем привет, пробег 30 000, сделал частичную замену масла на Равенол, результат как и был все хорошо пробег после замены 350 км. Хочу еще раз сделать частичную замену.
#156 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 02:45 PM
Сменил самостоятельно с полной промывкой на 60 тыс,залил
Chevron Automatic Transmission Fluid MD-3
пробег примерно 7 тыс. уже на нем,по ощущениям мягче переключения стали.
Ориентировался не по допускам,а по вязкоси при 40 и 100 град.
#157 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 13 July 2016 - 10:05 AM
Внесу небольшую лепту:
уже 2 года (2 раза) меняю масло на TITAN ATF 4134 с заменой прокладки и фильтра.
АКПП5 дизель, полет нормальный коробка работает как часы.
если бы не радиатор АКПП)))) побежал в из трубок, - но это болезнь)
#158 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:52 PM
мужики,подскажите!хочу заказать фильтр с прокладкой на 6 ступку.нашел такой вариант в экзисте.JT154K, JS Asakashi.за все 1140р.на 6 ступку никто не ставил?
#159 Олег03
Отправлено 17 April 2017 - 08:12 AM
JT154K для 4ст АКПП
#160 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 07:29 PM
JT154K для 4ст АКПП
спасибо за ответ(ОГРОМНОЕ)
фильтра для 6 ступти дороговаты(1800-2100) может есть аналоги подешевле?еще вопрос.в сервисе предлагают поменять масло фукс титан на равенол. соглашаться?
какая маркировка ровенола должна быть?
