Замена и долив масла, фильтр в АКПП
Сообщений в теме: 189
#161 Олег03
Отправлено 22 April 2017 - 02:31 AM
спасибо за ответ(ОГРОМНОЕ)
фильтра для 6 ступти дороговаты(1800-2100) может есть аналоги подешевле?еще вопрос.в сервисе предлагают поменять масло фукс титан на равенол. соглашаться?
какая маркировка ровенола должна быть?
Фильтр спросите в конторах по ремонту АКПП (раздел запчасти)
Равенол (смотря какой) льют, проблем не наблюдалось
Сообщение отредактировал Олег03: 22 April 2017 - 02:31 AM
#162 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 09:11 PM
примного благодарен за отвег
#163 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 07 August 2017 - 06:41 AM
Доброе утро.прошу помощи! Пора менять масло в АКПП 5.(то 120 тыс) что для этого нужно? ( масло, фильтр,прокладка).
#164 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 03:41 PM
Вот сам и ответил на свой вопрос.
#165 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 11:54 AM
Доброго времени суток Уважаемые Кайроноводы !
Перечитал практически всю ветку но так и не докопался до сути...
Можете авторитетно посоветовать мне, как начинающему соклубню, какое же всё-таки масло лучше залить в АКПП 6 ? титан, фуч, шэлл или же липкую моль ??? (лично мне больше нравится вариант с молью атф1600, но если оно реально подходит и есть реальный отзыв)
И если можно кат.номера фильтра и прокладки акпп ?
Машинка Кай 2.0 хди, акпп 6, 2011 гв.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Сообщение отредактировал Игорь07: 07 November 2017 - 11:59 AM
#166 Олег03
Отправлено 07 November 2017 - 12:31 PM
...какое же всё-таки масло лучше залить в АКПП 6 ?
Сообщение отредактировал Олег03: 07 November 2017 - 12:35 PM
#167 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 01:09 PM
Блин... .... Тут пора уже аудиокнигу с самоучителем по ремонту и замене всякого-всего выпускать ! Читать глаза отвалятся...
С фильтром и прокладкой разобрался, с маслом не определился... Может всё-таки есть срач по этому поводу ? Ткните носом
#168 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 03:43 PM
Если хочешь поэкспериментировать за свой счёт лей что угодно , если не хочешь , то фукс.
#169 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 05:43 PM
Понял. Уважаемый nap333, скажите, а на чём основывается Ваше утверждающее мнение ?
Почему именно Фукс ?
Сообщение отредактировал Игорь07: 07 November 2017 - 05:43 PM
#170 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 06:29 PM
На прочтении темы про АКПП 6 , и на беседах с мастерами. Последние не рекомендуют деже равенол , потому что отзывы противоречивые. Я решил купить опять фукс для следующей замены . А там смотрите сами.
Тема " моя любимая АКПП6" ,там много про разные масла
Сообщение отредактировал nap333: 07 November 2017 - 06:31 PM
#171 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 06:56 PM
Именно такой ответ я и хотел услышать ! Только про ликвимоли... Равенол даже не рассматриваю как вариант.
Может подскажите страничку где обсуждалось LM АТF1600 ?
#172 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 07:01 PM
Давно читал , не подскажу. Насколько я помню моли для нашей коробки не выпускают , а равенол именно для нашей модели появился
#173 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 07:36 PM
Действительно ! АTF1600 - это для 5 АТ !
http://liquimoly.lub...9096b17a9488d64
Для 6 АТ нету !
http://liquimoly.lub...a6d460de9f1f3a7
Подскажите пожалуйста артикул масла Фукс.
#174 Олег03
Отправлено 08 November 2017 - 02:25 AM
...Подскажите пожалуйста артикул масла Фукс.
Fuchs Titan ATF 3292, артикул для заказа 600731243, бадейка 20л
ps меньшим объемом оригинальный фукс 3292 не бывает, только если "оемный" SY брать, литрушками коими торгуют дилеры, но это только если "на доливку", т.к. ценник обычно очень высокий
Сообщение отредактировал Олег03: 09 November 2017 - 02:46 AM
#175 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 31 May 2025 - 08:48 PM
Ребята, подскажите как правильнее поступить. Есть 10 литров атф Зик. Думал провести полную замену, но в последний момент чет запереживал не навредит ли это коробке. Пробег 147000, где-то на 80000 масло менялось полностью на Титан. Коробка работает чётко, но раз имеется масло и новый фильтр, руки чешутся сменить. Теперь я думаю несколько раз сменить частичной заменой. И вот вопросы:
1. С какой частотой это делать? Слил/залил литра 3, сколько надо поездить, чтобы повторить эту процедуру?
2. В какой момент менять фильтр АКПП, при первой замене или при последней?
Сообщение отредактировал Русланыч: 31 May 2025 - 08:49 PM
#176 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 07:41 AM
Я делал так: разъединил трубки впереди слева , завел слилось заглушил ,долил в коробку и опять завел--слил.
#177 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 07:58 AM
Слил/залил это понятно,я спрашивал совсем про другое)
#178 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 08:49 AM
А сливать/заливать я планирую насосом, чтобы под машину слазить только один раз, когда уже с заменой фильтра.
Мне 21 числа на море ехать, т.е. если я сейчас частично заменю, то следующая частичная замена будет через 3000км, это наверное много и лучше заняться заменой после поездки? Меня именно интервал интересует.
#179 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 10:35 AM
Подсказали-20/30 тысяч. Так что с таким интервалом и сделаю.
#180 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 10:55 AM
Устимыч говорит 1000-10000. Короче, вариантов много)
