МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#21 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 12:30 PM
Как то с трудом верится что Ssang Yong мог допустить такой прокол, выпуская автомобили с 1954 года.
Что ты хочешь с коробки 1954 г.в. :biggrin:
Лечить не надо, если не притрётся запиши проблемку на очередном ТО. Попробуй перегазовку делать...Попробуй ещё переключать, как будто ось коробки чуть влево смещена, рука высоковато на рычаге лежит, у меня после классики переучивать руку пришлось, особенно третья терялась :blush:
#22 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 December 2009 - 02:13 PM
почиталсмеюсь , слава АКПП!!!
#23 npv66
npv66
  • 138 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 03:54 PM
почитал - смеюсь , слава АКПП!!!
Смотри, не сглазь. :cool:
У машин с АКПП масло в коробке надо чаще менять. И "мозги" у АКПП работают медленнее, чем водитель думает. И нажимать на педаль тормоза вместо педали сцепления не всякому понравится. Тоже, знаешь ли, забот хватает. :biggrin:
ЗЫ. У меня машина с АКПП, но любителей "механики" я вполне понимаю, и смеяться над их проблемами не собираюсь.
#24 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 04:29 PM
тфу тфу тфу :biggrin:
#25 npv66
npv66
  • 138 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 04:44 PM
Вот и я про то. :biggrin: Лично мне далеко и до 60000 км, и до 80000 км (не помню, по достижении какого пробега масло в коробке надо менять, но точно знаю, что мне до этого далеко). Но поплевать через плечо "за компанию" не откажусь :biggrin:
#26 Гость_Vadis_*
Гость_Vadis_*
  • Гости
Отправлено 25 December 2009 - 08:52 PM
У меня тоже были проблемы с не очень хорошим переключением КПП, но после прохождения ТО 20тыс. что то подрегулировали, причем я об этом не просил и думал что так и должно, теперь все переключается великолепно.
#27 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 10:11 PM
Сижу на больничном, мозг требует работы, стараюсь понять, что можно подрегулировать, чтобы передачи на механике стали лучше включаться??
Пожалуй, только одно - более четкая работа сцепления, а именно более полный выжим корзины и свободное вращение диска. Если его не выжимать полностью, в том смысле, что трансмиссия отключается и силы прижима недостаточно, чтобы крутящий момент передавался на колеса, но какая-то пробуксовка в коробке еще есть и первичный вал находится под увеличенной нагрузкой, при этом синхронизаторы подтормаживают и муфты могут затрудненно включаться. Если глубже выжать, то момент от движка отсекается более четко?
Пример из жизни №1: положил в своего коврики резиновые, педалька сцепления стала недожиматься, и передачи потруднее включаются - надо вырезать уголок для педальки.
Пример №2: на переднеприводной всегда регулировал трос выжима, чтобы сцепление хватало от пола, жена пересела и у нее не включаются передачи, т.к. она привыкла, что сцепление берет с середины хода педали и, соотвественно, недожимает педаль до полного отключения диска. Просто подтянул трос и заметил, что вторая стала лучше втыкаться (это хоть и на 2112, там коробка та еще, и после 120 тык не работает), но факт есть - более интесивно выжимаешь, более четко включатеся передача.
Теперь про наших коней - у нас сцепление саморегулируемое, но одна степень есть, можно увеличить или уменьшить свободный ход педали.
Поэтому факт, который отметил VADIS, вполне реален: если нормальный механик просто проверил свободный ход, увидел, что он великоват и просто сделал свою работу - выбрал его при помощи маленького ключика!! То есть поступил так, как надо делать при проведении ТО - обнаружил и устранил. На СТО пудов, после этого станет чучше включаться!
Хорошему специалисту можно 20 метров проехать и он уже знает, что надо подрегулировать - люфт руля, натяжение ручника, ход сцепления и тд. Если бы так и делали официалы, а не спрашивали: "На что жалуемся?", и исправляли только по наводке хозяина, то после ТО машина должна была ехать, как после ТО, а не после смены масла без замены фильтров или еще чего-нибудь там.. (на ветках форума примеров, как грибов!)
Такая вот хренотень, кому <букав многа>, "не рубите сгоряча, отвечайте нам скорее через доку-главврача, с уваженьем, дата, подпись..."
#28 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 10:55 PM
На больничном хорошо, вот только болеть плохо. К Новому Году надо успеть выздороветь! :biggrin:
Был период эксплуатации, когда на дню по несколько раз маленьким ключиком регулировал свободный ход педали. Но разницы во включении 1 и 2 передач после регулировок особо не замечал. Кстати всё закончилось заменой глвного цилиндра сцепления. Но и после этого без особых перемен.
Именно это и происходит, как мне кажется. И виной тому главный цилиндр сцепления. Что-то с ним не так. Может объем маловат? Кстати новый цилиндр, тоже начинает "мудрить".
Похоже мозг напрягся :biggrin: . Выздоравливай :girl_witch:
#29 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Где ТО проходили?
#30 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 11:06 PM
[/quote]
вот спасибо, так спасибо! :blush:
#31 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 11:13 PM
На здоровье :biggrin: :biggrin: :biggrin: !!!
#32 Daiver
Daiver
  • 16 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 08:45 AM
Да, очень заинтересовало в каком сервисе проходили ТО и кто выполнял работы?
Выздоравливайте!
Когда многа букоф, но по делу, это всегда приятно.
Спасибо!
#33 Гость_Vadis_*
Гость_Vadis_*
  • Гости
Отправлено 26 December 2009 - 10:45 PM
Где ТО проходили?
В "Авроре" на Кубинской улице Санкт Петербург.
#34 Daiver
Daiver
  • 16 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 04:05 PM
Посмотрел тех документацию по механической коробке. Проблема сабжа диагностируема и вполне возможно, что излечима :blink:
#35 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 08:52 AM
Позвольте вернуться к данной проблемме!
На одометре 9500км. До сих пор особо не доставала плохая работа "ручки", однако теперь включить 2-ю с первого раза не выходит категорически! С прогревом переключение передач становится более приемлемым. Самое интересное-проблема с переключением усугубилась после замены масла в КПП. Новое(ЛМ 75/90) показалось гуще замененного (но сливаемое было разогретым, может поэтому и текло подобно молоку). Такая вот ситуевина.
#36 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 12:58 PM
В МКПП Кайрона льют декстрон, поменяйте пока не поздно....
#37 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 03:22 PM
уйдёт уйдёт. у меня до 5 тык такое было. как раз на зиму выпало, я чуть не рехнулся. надо вторую давать, я она колом стоит. потом притёрлость и пошло со свистом.
#38 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 04:21 PM
Можно и декстрон снова залить, прикол пока в том, что сегодня ни РАЗУ не было затыка! 2-я включается, как и раньше, корявенько, но всегда с первого тыку! Выходит, зря волну погнал. А может гораздо теплее сегодня, чем 2 дня назад и дело в температуре? Покатаюсь до холодов, там погляжу-если с понижением температуры начнутся затыки с включением...а вдруг и с декстроном будет та же байда? В общем, пока наблюдаю...
#39 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 05:25 PM
Позвонил в ТРИ автосервиса, специализирующихся на Ссангах.
Ответы:
1. ОД(этим про замену масла не сказал :)) - такова конструктивная особенность;
2. Нужна регулировка свободного хода педали сцепления и ЛМоли-подходящий продукт;
3. Нужно следить за уровнем масла и категорично: только АТФ декстрон 3;
Начну, пожалуй, с долива до уровня :)
#40 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 04:48 PM
Ликви Моле 75W90 это синтетика для трансмиссий очень кстати хорошая,но в нашу МКП надо декстрон и ничего другого,если придут холода кочергу не сдвинуть на этом масле у нас и так затруднено втыкание 1 передачи.Коробку механику вряд ли убьете этим маслом но ездить не сможете нормально.
