МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#61 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 12:05 PM
[да я тоже к ликви моли присматривался - а почему именно atf 1200
ПРошу прощения-1100!!!!!!! http://catalogue.liq...725&like_name=1 Почему? Да с нова залили в моста ЛМ, крестовины нашприцали ЛМ-с тех пор предпочтение этой фирме. Первым делом поменял нечто заводское в КПП раздатке на синтетику ЛМ(75\90) На морозах стало невозможно воткнуть1-2 передачи. Поменял на ЛМ 1100. Передачи стали включаться. Утыки случаются, но тут необходимо кардинальное вмешательство ценой в 14000 тыс(предагали выточить какуйто деталь в коробке). Тема была, но коли начали по новой...)
#62 дмитрусик
дмитрусик
  • 88 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 06 February 2011 - 01:29 PM
Я поменял все масла в машине на синтетику и тормозуху ,и в мостах, и кор.,разд.,ГУР.Конечно стало лучше,но включение передач МКПП на холодную немного меня расстраивает.
#63 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 06 February 2011 - 02:20 PM
спасибо понял - вот еще вопрос --- в раздатку тоже это масло лили али какое другое.
#64 дмитрусик
дмитрусик
  • 88 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 03:17 PM
Коробка,раздатка,ГУР-одинаковое масло!
#65 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 06 February 2011 - 06:45 PM
да нормально. У меня после 2х тыщ начало нормально всё двигаться втыкаться )) Ну на морозе да, надо подогреть
Аналогично. От гаража до подъезда 1,7 км - уже включение любой передачи идеальное. В последующем независимо сколько машина в течение дня простояла, включение передач нормальное.
#66 uncled
uncled
  • 105 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, активный отдых
Отправлено 04 March 2011 - 06:54 PM
25000 пробег, вроде приработалось, а может привык уже просто...
#67 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 10 March 2011 - 08:15 AM
Да не так сложно и поменять предпочтения :tease: Внушаю Вам: ЛиквиМолли-ЛиквиМолли-ЛиквиМолли......................ЛиквиМолли АТФ1200 :z_2:
1100 по каталогу...
TOP TEC ATF 1100 (HC-синтетика)
(LIQUI MOLY ATF-III)
3,6л - коробка МКПП
1,4л - раздатка (редуктор)
1л - усилитель рулевого упр-ния
К числу "10000" рекомендую относится философски. У меня пока не приработалось.
Но прогресс определенный несомненно есть! У меня туго включается первое время после начала езды на холодную. Через некоторое время езды начинает переключаться нормально. Так вот сейчас это время заметно меньше, чем сразу после покупки машины.
Спасибо.
Дмитрий.
Точно так же ведет МКПП и у меня... Пробег чуть меньше 10 тыков.
#68 xyz13
xyz13
  • 48 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 03:47 PM
Куплен 1 марта 2011.Пробег 600 км. Масла не менял.
Субъективные ощущения:
быстро переключаешь- чувствуеш вращающиеся части.( если раз -раз)
если медленно - то лучше ( если рррррррррррраз-ррррррррраз)
И затрудненное включение бывает.
Я почитал много по форуму. Так это стандартно для этой МКПП по крайней мере на дизеле.
#69 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 03:50 PM
на ТО_40000 меняли жидкость сцепления.
В общем то в это же время потеплело на улице))
не знаю совпало или нет, но передачи стали получше включаться.
Остались конечно проблемы на холодной коробке перейти на пониженную, но их всяко меньше чем было до этого..
#70 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 04:19 PM
Если есть у кого на форуме дизель на механике у которого на холодную первая легко входит,то это исключение из правил.
#71 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 05:17 PM
вот тема: http://kyron-clan.ru...?showtopic=5497
по отзывам, после установки шайб под датчик передачи начинают включаться легче.
#72 zoom
zoom
  • 137 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 08:17 PM
у меня нормально первая и вторая стали включаться - после замены масла на - mobil 1 ATF SHC - DEXTRON 2E (СИНТЕТИКА) , и еще лудше стали включаться после того как я шайбочку под датчик нейтралки подложил.
#73 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 12:35 PM
Переключился на 4-ю передачу при скорости 50-55 км/час, что-то хрустнуло, скрежет и машинку в гараж обратно. Разбирал кто-либо МКПП. Предположение что хвостовик вала РК. Возможно между МКПП и РК. Пока не знаю.Благо что отъехал 1,5 км добрался самостоятельно на 1-ой передаче самостоятельно, но что-то щелкало.
#74 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 01:36 PM
Вот ведь ё------------ь! Сочувствую!
Так что произошло-то! На месте передачи подтыкаются? На ходу вторую или третью можно включить? Может корзина?
Я, к сожалению, такую коробку не разбирал, но судя по фото в мануале - не сложно, только съемники фасонные нужны, да и снять коробку проблема - её вроде вместе с раздаткой снимают, а это солидный вес...
#75 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 01:42 PM
Сцепление мягкое, включается легко только первая передача, остальные нет. Странно все это.
#76 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 01:44 PM
Сначала надо посмотреть в редуктор заднего моста, у меня с такими же симптомами накрылся LSD.
Надо открутить заливную пробку заднего моста и взять пробу масла если оно с частицами металла то накрылся LSD. Пробу можно взять большим шприцом с надетым на него силиконовым шлангом.
При таких симптомах возьмите пробу масла из КПП.
А какой у Вас пробег?
#77 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 09:55 PM
Всем спасибо. Все проще.
1. Любопытство по проходимости привела к попаданию проволоки в крестовину и ее намотало, захочешь не получится.
2. Крестовины требовали смазки после зимней эксплуатации.
3. С включением передач все в норме.
ТЕМА ЗАКРЫТА
#78 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 10:57 PM
А я уж испугался, что наши коробки тоже с сюрпризом... :dolf_ru_211:
#79 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 10:54 PM
Поменял масло в коробке. Нужен для этого шестигранник на 14. Заливная пробка открутилась нормально, а сливная никак не поддавалась. На пробке была куча стружки. Пробег всего 6700 км. Вставил кольцо под датчик нейтрали. Будете вворачивать датчик назад, сильно не затягивайте, а то сорвете резьбу на блоке.
#80 trealex
trealex
  • 11 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 03:38 PM
А что за кольцо...??? Как ставиться...??? Куда именно...??? И делает это включение передач более четкими...???
