* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#281 Vahmurka
Отправлено 21 September 2012 - 04:52 PM
что где почем? :koo-koo:
как вонят? нахрена турбодизелю пламегаситель?
#282 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 21 September 2012 - 05:21 PM
Ром, я делал в ростове вышло 2 килорубля. если дружишь со сваркой то можно самому. нафига пламягоситель, чел сказал что нужен чтобы глушак не прогорел. по времени заняло час неспеша и с перекурами. выхлоп не нюхал, общий звук не изменился. заводил кирю без глушака, звук зачетный и мурчащий. газонуть без глушиьеля не газанул - на подъемнике висел и не достать да педальки было.
#283 Vahmurka
Отправлено 21 September 2012 - 05:58 PM
я со снятой трубкой егр заводил его. РРРРРР :av-64155:
#284 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:04 PM
заводил со снятым патрубком, кот на егр идет апосля интеркулера, с трудом но завелся)))
#285 Vahmurka
Отправлено 21 September 2012 - 06:19 PM
короче покатаешься отпишись обязательно. давно у меня на этот боченок лапки чешутся :butcher:
#286 шао
Отправлено 22 September 2012 - 11:28 AM
еще одним больным на голову стало больше,принимайте в ряды(мне понравилось)машинка пошла резвее Рома прав она провацирует,Ньюпроксима-зачет, сделали быстро цена 450,если стоишь в горку (ну в большую)машина стоит -а эта тащит вверх, разгон быстрый а наверное сумашедший 150 по прямой набрал очень легко и педаль почти не трогал,не понравилось только одно при резком старте 3-4 передача идет толчок,а если давить плавно-идеал,ошибок нет сканер подчистил только одну 0400,после заглушки иногда вылезает но ни на что не влияет,на счет коробки(может Чипко чего нибудь по советует)по расходу ничего пока не скажу так как под горловину,но думаю мои 700-730 по городу так и останутся
#287 Vahmurka
Отправлено 22 September 2012 - 12:32 PM
дай ей обкататься чуток :ganj2:
#288 шао
Отправлено 22 September 2012 - 12:41 PM
погонять,поездить.могу просто завести пусть молотит,акб скидывать
#289 Vahmurka
Отправлено 22 September 2012 - 12:53 PM
в идеале скинуть батарейку, потом ~100км в обычной манере езды
тока не получится - всеравно отожжошь :Laie_68:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 22 September 2012 - 12:53 PM
#290 шао
Отправлено 22 September 2012 - 01:05 PM
:Laie_68: ну ясен перец,ты что тащился бы?вот и я нет,сейчас у гаража скину потом завиду пусть молотит,а там посмотрим
#291 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 03:30 PM
По поводу
...она провацирует...
это полный факт. Я сегодня тоже поменял регион и я скажу вам (кто еще ничего не делал) это действительно захватывает. Теперь понятно зачем в машине установили ESP, чтобы бешеные клановцы (каковым и я стал с заглушкой ЕГР, чип-тюнингом, и доместиком) после доработки авто на поворотах при нажатии на педальку газа в занос задней осью не ушли. Машинка действительно прет. Делал у офицалов (в Питере еще вроде нет клубного сервиса), все поменяли, а ошибки снять не смогли (лампа ESP, ABS, HDC). Нашел телефон NEWPROXIMA, созвонился, объяснил ситуацию. Помогли, подсказали. Все работает в штатном режиме.
Пока обкатываем изменения в аппарате.
#292 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 06:03 PM
и так ребята доместик в режиме тапка был сегодня использован для гонок с лендровер фрилендер 2 (2.2 - 190 лошадок)
2 старта со светофоров - два раза лендровер "разорван" обогнал на 2 корпуса
есть минус в режиме тапка в пол он капитально дымит и потом при остановке на светофоре тоже дым был капитальный, потом при плавной езде он пропал (егр не заглушен)
на сколько я понял этим евро 2 от евро 3-4 отличается
интересно егр скоро помрет ?
#293 шао
Отправлено 22 September 2012 - 06:24 PM
дима ,ведь было сказано по русски,вначале глушим потом евро 2 у тебя как всегда наоборот-не порядок
#294 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 06:27 PM
Сергей ну так а какая разница ? кроме затупа ?
#295 шао
Отправлено 22 September 2012 - 07:22 PM
дымит,однако
#296 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 09:13 PM
Был сегодня в проксиме, поменял две форсунки, натяжитель цепи и сменил регион на domеstiс. Пока ехал домой за 40 км. по динамике ничего особенного не заметил (и так нормально "пулял", егр заглушен), разве что двигатель стал работать много мягче и ровнее (но опять же менял форсунки и натяжитель). Так что юзаю дальше. Интересны дымность и расход...
#297 Vahmurka
Отправлено 22 September 2012 - 09:27 PM
пусть молотит не нужно - ей переменные режимы у себя в мозгах отложить.
егр не помрет... помрет весь впуск. с убитым негром не коптит
Отправлено 29 August 2012 - 03:00
4) доместик не рекомендуется без глушения нЕГРа
дымит,однако
не обязательно дымит, но смеську любит побогаче :Laie_68:
мотор действительно много мягче работать начинает. практически во всех режимах. на холостых рядом с машиной уже не всегда понятно тарахтит ли оно :ganj2:
дымность лично у меня при заволе 1-2 сек, если после бооольшой пробки тапку в пол в свете задних фар немного видно, во остальных режимах вроде не дымит совсем.
расход уменьшился на литр минимум.
#298 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 10:03 PM
Все изменившие прошивку на доместик ездят на автоматах.
Интересно, а какой эффект от замены региона у механики. Есть наблюдения на реальной машине.
#299 Vahmurka
Отправлено 22 September 2012 - 10:10 PM
lode-a, на механике эффект должен быть сугубо положительный. мотор гораздо элластичней становится.
#300 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 11:06 PM
Рома напомни чем там негра глушить, готовой прокладки еще не наколхозили ? может ему пока просто трубки пержать ?
