* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#581 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 October 2012 - 03:28 PM
Прошивку поменял. но проехал всего около 25км
Да и разогнаться особо не где было.
А при старте пинок под зад есть. Но как здесь пишут что нужно проехать хотябы 70-100км чтоб всё в норму пришло.
Я ещё клемы хочу сбросить чтоб всё обнулить.
Ты поменял прошивку на коробке,а чип тюниг ты у Олега делал и ли нет.\
А пинок под зад при старте только утром когда завелся или в процессе езды ?
Сообщение отредактировал michman2009: 29 October 2012 - 03:29 PM
#582 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 03:35 PM
У Олега не был, думаю к весне ближе заеду.
Пинок почувствовал не сразу а только по проезду этих 25км от сервиса. когда в гараже парковался.
При выезде из Реутова и по дорогуе в пробках вроде не замечал этого.
#583 Vahmurka
Отправлено 29 October 2012 - 03:45 PM
По АКПП пинок какой то образовался, при отпускании тормоза, но это мне кажется не подгазовка а что то другое.
зря коробку перешили, хотя возможно это пройдет :(
Сейчас с утра после ночи прогрев машину включаю драйв - сначала коробка думает 4 секунды затем пинок в спину и поехала.
этого быть совсем не должно. совсем-совсем. доместик и модулятор в данном случае не при чем.
даже затрудняюсть что-либо предположить...
#584 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 03:49 PM
Да я собственно и не собирался её перешивать.
Я просил мозги обновить. Типа на А06 а в итоге так и непонял что получил.
Электрик сам её перешивать стал. И сказал мне об этом уже в процессе перепрошивки.
Обосновав тем, что эта прошивка лучше.
#585 Vahmurka
Отправлено 29 October 2012 - 03:50 PM
не должно быть пинка под зад! может просто на педаль стало реагировать слишком чутко? или тупит-тупит-тупит-бздынь-поехали?
#586 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 03:57 PM
Может и как.
При отпускании педали тормоза не большая пауза, где то секунда потом резкий рывок вперед.
Вот как то так.
#587 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 29 October 2012 - 04:00 PM
Пинки после перепрошивки коробки это нормально, у меня было точно так же, первое время коробка пиналась при включении D и R, но потом пинки становились все тише и тише и исчезли, сейчас все плавно.
Попробую клеммы скинуть, чтоб коробка адаптировалась на новые прошивки.
Коробка адаптируется не к новой прошивке, а к вашему стилю езды. И при каждой смене прошивки она делает это заново, начинает новую жизнь так сказать))) Так что скидывать ничего не нужно и скажу даже больше, скидыванием клемм адаптация коробки не скинется.
#588 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 04:11 PM
"при включении D и R" вот по этому я новерное и заметил когда ехал. А только при заезде в гараж.
Принято к сведению. Спасибо.
#589 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 05:17 PM
ДА ТЫ ПРАВ ВСЕ ЭТО ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ. .Толчки у меня начались после ремонте коробки на 30.000 км.по гарантии.Тогда вытекло масло из коробки через сальник как раз после очередного ТО.И бублик накрылся точнее какой то Гидротрансформатор.Вот и после этого каждое утро у меня пенки по сей день. Думал пройдет после доместика.Прошло но только при разгонах и то пока не знаю совсем или нет.
#590 Vahmurka
Отправлено 29 October 2012 - 10:28 PM
понятно. есть одна идея на самом деле, но проверятся будет немного позже
#591 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 11:04 PM
Андрею и Всем владельцам КИРов с АВТОМАТОМ. Только Вы пишете в этой теме про как все заевись."Ручников" в этой теме не наблюдаю(зрение плохое)
Так же обратил внимание, что все восторги от "автоматчиков", на механике все иначе воспринимается. А расход топлива в 6,8 по трассе со скоростью 90кем и меня сразу стал после заглушки ЕГР, без всякого доместика. Раньше был примерно 7,5-8,2литра. Экономичность объясняется повышением температуры сгорания после заглушки ЕГР и соответсвенно лучшим давлением газов сгоревшего топлива,
#592 dmitry9975
dmitry9975
  • 140 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 06:40 AM
Всем доброго Утра !
неделю назад в Фаворит Реутов тоже перевел машину в режим domestic и поменяли прошивку на А06 а на прошлых выходных убил нЕГРа , после перехода на domestic ощутил сразу резвость машины , но после установки заглушки, машина стала какой то вялой, звук мотора под нагрузкой стал какой то стрекочащий как на жигулях клапана при раннем зажигании, еще стала на мультитрониксе выскакивать периодически ошибка 0700, после установки заглушки адаптацию не проводил, может стоит скинуть клемы с аккумулятора ?
а по ошибке 0700 никто не подскажет где копать ?
Забыл сказать, что по показаниям мультитроникса резко возрос расход горючки, в пробках доходит до 19 литров, раньше ограничивался 14-16
#593 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 07:23 AM
...еще стала на мультитрониксе выскакивать периодически ошибка 0700, после установки заглушки адаптацию не проводил, может стоит скинуть клемы с аккумулятора ?
http://kyron-clan.ru...8590#entry38590
Ошбки.
А про адаптацию поднимите взгляд на 5 сообщений вверх! Пост #587.
#594 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 07:42 AM
Да понятно что не должно...
Но все именно так... его симптомы один в один были и у меня... и педаль тут не причем...
#595 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 08:21 AM
В итоге то что, всё истравилось или так и остались рывки?
#596 Vahmurka
Отправлено 30 October 2012 - 10:45 AM
по егр может только 0400
про tcu это сюда
#597 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 12:04 PM
Если поднять всю мою историю с АКПП6 + перепрошивки + обновления в ОД и т.д....
Коротко так:
Всё встало на свои места, всё устраивает катаюсь...
Ну, а если придираться, то:
1. увеличился расход на 2 литра...
2. чуть (совсем немного) потерял в разгоне от того, что эта машина может (до перепрошивок, до проблем с АКПП, до домескитка, с чипом и заглушенным ЕГР - она разгонялась чуть резвее)
Ну, и пожалуй всё...
#598 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 12:51 PM
Коротко так:
Я что то запутался похоже. Вот пост #512
Там совсем всё подругому описано.
Или я ошибаюсь?
#599 шао
Отправлено 30 October 2012 - 12:56 PM
Всем доброго Утра !
TCU-0700 скинь бортовым ,после 3 раза больше не появлялось,слава богу а я уж думал что я один такой с 10.2 дошло до 14.7 по городу грешу на холод и будущие морозы.но на стрелку прям жалко смотреть ,ошибок нет все чисто,Рома!Вахмурка-что за хрень?
#600 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 01:06 PM
Серег у меня расход упал
    Yandex (2)
