* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#1081 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 07:50 PM
записался в ньюпроксиму на скан или лучше в реутов ?
да это чеков и пр нет
#1082 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 07:52 PM
При избыточном наддуве должен чек вылезать. По скану советовать тяжело.
#1083 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 12 March 2013 - 07:54 PM
Согласен что должен, но не на всех машинах это происходит
#1084 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 07:55 PM
да и это один раз сорвало патрубок
егр у меня заглушен прокладкой
#1085 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 07:58 PM
по идее при избыточном давлении клапан егр должен открываясь его сбрасывать.
#1086 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 07:59 PM
вот что нашел на форуме "Приветствую всех! Посмотрите всю воздушную магистраль от турбины до впускного коллектора на предмет утечек(трещин). У знакомого была такая фигня. Выскакивали поочередно все эти ошибки (400, 1235, 0108, 1102 и еще какая-то). Два дня бился. Сначала доработали и почистили модуляторы, думал что они, ничего не дало. Почистили MAFи дачик давления надува, результат ноль. Заглушили EGR, не помоголо. Поставили новые модуляторы не помогло. Стал смотреть воздушный тракт и наткнулся на трещину в интеркуллере. Лопнул правый пластиковый бачек с верху до низу, все было в масле. Так сразу не увидишь, мешает решетка. По словам знакомого так он ездил примерно месяца полтора(с загоранием чека и пропадением тяги до перезапуска). Поменяли интеркуллер и все прошло( а родные модуляторы кстаи оказались вполне живыми). ОН рад говорит что машину не узнать, летает. Так что посмотрите, проверьте, а вдруг оно."
#1087 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:04 PM
Вообщем нужен нормальный диагност.
#1088 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:05 PM
Согласен , а то методом научного тыка можно перебрать всю машину.
#1089 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:07 PM
в субботу буду в проксиме потом отпишусь
до этого машина реально летала доместик+прошивка от чипко+егр заглушен
#1090 Vahmurka
Отправлено 12 March 2013 - 08:27 PM
Появилась новая заводская версия идущая с завода HCD38....._D145. При чем при попытке поставить на нее другие версии прошивок авто просто перестает ехать. Осталось проверить можно ли ее ставить на старые версии прошивок.
это с завода на новые авто такую ставят? и как это перестает ехать? не заводится или не тянет? а может оно под DPF?
или модулятор турбины неправилно работает (разбираться!) или датчик наддува говном зарос.
#1091 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:28 PM
Именно с завода. Просто дальше 3 передачи не переключается. Движок стандартный, сборка Соллерс.
#1092 Vahmurka
Отправлено 12 March 2013 - 08:37 PM
ничто никуда не сбрасывается егром. физически не умеет. давление газов перед турбиной всегда выше чем надутое, иначе она в обратную сторону крутиться начнет :)))
это если ручкой на месте то 123 и все? :unknw:
тогда патрубок не сорвет.
#1093 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:49 PM
Ручкой переключается и до 6, только кроме рева нет тяги. Зато круиз на этой новой версии работает.
#1094 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:50 PM
а где этот датчик то ?
модулятор поставил новый шкодовский
#1095 Kukas
Отправлено 12 March 2013 - 09:03 PM
Куда сбрасывать?
#1096 Vahmurka
Отправлено 12 March 2013 - 09:13 PM
на клапанной крышке напротив 4й форсунки находится
#1097 серг1
Отправлено 14 March 2013 - 01:35 PM
Как это новая ?? с 2010 года тюнинг версия есть в замен этой.
010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A07_Q115_MT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A07_Q115_AT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A06_D100_MT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A06_D100_AT
2010-11-18 06:00 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A04_D100_MT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A03_C100_MT
2010-11-02 20:52 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A03_C100_AT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A02_Q100_AT
2011-02-04 17:44 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A02_D100_MT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A01_D145_MT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A01_D145_AT
2010-10-15 18:05 Kyron, Action 2.0 Xdi, M200\HCD38A01_C145_AT
Сообщение отредактировал серг1: 14 March 2013 - 01:35 PM
#1098 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:41 PM
Не понял к чему этот список, да еще и с ошибками по моделям? Разговор идет вообще про другую версию, и я ни где не указал ее номер.
#1099 серг1
Отправлено 14 March 2013 - 01:45 PM
Список с сайтов (про чиптюнинг), тут некоторые версии заводских прошивок, которые имеют тюнинг версию.
#1100 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:52 PM
Список кривой и разговор идет про версию которой пока ни где нет.
